Fda16 cnc
2.2kw wrzeciono + serva + chłodziwo 70bar
Znaki
Posty w temacie: 42
Re: Fda16 cnc
#81
Post napisał: Znaki » 07 gru 2022, 11:30
Taka przestroga dla kolegów, śruba w osi x jest już do wyrzucenia. Jedna robota w hartowanej stali i luz blisko 0.5mm dodatkowo słychać jak coś przeskakuje w nakrętce. Nie warto takiej kupować, taniej jest dołożyć
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Znaki
Posty w temacie: 42
Re: Fda16 cnc
#82
Post napisał: Znaki » 03 lis 2026, 17:09
Ale ten czas zasuwa... Tyle lat to "działało". O dziwo prowadnice cały czas w świetnym stanie.
Do tej pory maszyna funkcjonowała jako frezarka 2.5d. każdy program gdzie oś z miała zrobić płynny ruch podczas pracy innej osi - to była co najmniej tragedia.
Silnik 400w w przełożeniu 1:1 na śrubie 5mm nie wyrabia. Dzisiaj przyszło koło zębate 72z i robimy przełożenie 1:3 na zetce. Teraz to już musi śmigać? Czy o czymś nie pomyślałem?
Znaki
Posty w temacie: 42
Re: Fda16 cnc
#83
Post napisał: Znaki » 06 lis 2026, 13:47
6 listopada
Maszyna po przeróbkach. Zestroiłem ponownie serva, na osiach x oraz y dałem max przejazdy po 4000mm a na osi z 2000mm. Przy 2200 silnik nie nadążał. Gubił pozycję, więcej mi przynajmniej na razie nie trzeba. Gdyby ktoś szukał informacji to servo 400w szarpie ciężar około 50kg na śrubie ze skokiem 5mm i 2000mm na min. Da się szybciej ale musiałbym zrobić silnik bardziej elastycznym.
Polecam patent na ustalanie ilości kroków, płytka pomiarowa. Wcześniej ustawiałem czujnikiem zegarowym i niestety były błędy
Nauka na przyszłość. Przy bardzo mocnym podkręceniu przyspieszenia, warto koła pasowe i powierzchnię styku śrub dociskowych wspomagać klejem do gwintów. Po zabawie koło pasowe przesuneło mi się na śrubie... Teraz nawiercone i dowalone z klejem :)
Forum trochę halucynacje jak chce edytować posta. Nie zwracajcie uwagę na zdublowane zdjęcie. Im dłużej poprawiam tym gorzej to wychodzi
