Fda16 cnc
2.2kw wrzeciono + serva + chłodziwo 70bar
Znaki
- Posty w temacie: 43
Re: Fda16 cnc
Taka przestroga dla kolegów, śruba w osi x jest już do wyrzucenia. Jedna robota w hartowanej stali i luz blisko 0.5mm dodatkowo słychać jak coś przeskakuje w nakrętce. Nie warto takiej kupować, taniej jest dołożyć
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Znaki
Re: Fda16 cnc
Ale ten czas zasuwa... Tyle lat to "działało". O dziwo prowadnice cały czas w świetnym stanie.
Do tej pory maszyna funkcjonowała jako frezarka 2.5d. każdy program gdzie oś z miała zrobić płynny ruch podczas pracy innej osi - to była co najmniej tragedia.
Silnik 400w w przełożeniu 1:1 na śrubie 5mm nie wyrabia. Dzisiaj przyszło koło zębate 72z i robimy przełożenie 1:3 na zetce. Teraz to już musi śmigać? Czy o czymś nie pomyślałem?
Znaki
Re: Fda16 cnc
6 listopada
Maszyna po przeróbkach. Zestroiłem ponownie serva, na osiach x oraz y dałem max przejazdy po 4000mm a na osi z 2000mm. Przy 2200 silnik nie nadążał. Gubił pozycję, więcej mi przynajmniej na razie nie trzeba. Gdyby ktoś szukał informacji to servo 400w szarpie ciężar około 50kg na śrubie ze skokiem 5mm i 2000mm na min. Da się szybciej ale musiałbym zrobić silnik bardziej elastycznym.
Polecam patent na ustalanie ilości kroków, płytka pomiarowa. Wcześniej ustawiałem czujnikiem zegarowym i niestety były błędy
Nauka na przyszłość. Przy bardzo mocnym podkręceniu przyspieszenia, warto koła pasowe i powierzchnię styku śrub dociskowych wspomagać klejem do gwintów. Po zabawie koło pasowe przesuneło mi się na śrubie... Teraz nawiercone i dowalone z klejem
Forum trochę halucynacje jak chce edytować posta. Nie zwracajcie uwagę na zdublowane zdjęcie. Im dłużej poprawiam tym gorzej to wychodzi
6 listopada
Znaki
Re: Fda16 cnc
Pytanie do ekspertów, na ile mogę zyskać na jakości powierzchni i możliwości zwiększenia parametrów pracy jeśli pozbędę się luzu na wrzecionie - około 2.5 setki w każdą stronę? Mierzone jest jeszcze na krawędzi wrzeciona, na czubku freza będzie gorzej, dużo gorzej....
Główne łożysko to 3208 luz zwykły, łożysko dwurzędowe skośne.
Opcje mam dwie, albo mogę przeciąć wewnętrzna bieżnie za pomocą cienkiej tarczy w stylu Dremel, albo mogę założyć 2 łożyska a'la Kamar, zwykle kulkowe i naprężyć je przekładką o około 5 setek. Wtedy bieżnia zewnętrzna nie będzie podparta na około 5.8mm
Luz na prowadnicach ślizgowych jest mniejszy niż na wrzecionie.
Co byście robili na moim miejscu?
Steryd
Re: Fda16 cnc
Z parametrami nie poszalejesz, ale luz na wrzecionie na pewno nie pomaga. Przecięcie bieżni tylko doda drgań. Skoro to łożysko skośne, może da się naprężyć w tym układzie co jest, jeśli nie, to dwa zwykłe naprężone to dużo lepszy pomysł.
Można?
Morzna!!!
Morzna!!!
