Poczekaj, aż wsiądziesz na pierwszego grzmotaZnaki pisze:chyba się muszę przyzwyczaić do tych ogromnych możliwości
Fda16 cnc
2.2kw wrzeciono + serva + chłodziwo 70bar
Petroholic
- Posty w temacie: 9
Re: Fda16 cnc
Znaki
- Posty w temacie: 40
Re: Fda16 cnc
Z moimi tendencjami do jechania tak grubo jak to tylko możliwe, aż strach to sobie wyobrażać
Ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, a koszty zrobienia CNC z małej i dużej maszyny są bardzo zbliżone, więc w przyszłości nie wykluczam
Chętnie pomogę z mini lathe i toczeniem, modelami 3d w f360, odlewaniem epoxygranitu, frezowaniem CNC w podstawowym zakresie, skrobaniem, programowaniem i podłączaniem falowników liteon :)
Petroholic
Re: Fda16 cnc
Przypomina mi to jak się kiedyś na krótko podnająłem jako operator na parę dniZnaki pisze:jechania tak grubo jak to tylko możliwe, aż strach to sobie wyobrażać
Znaki
Re: Fda16 cnc
"Panie, ale jak to tak? To się tak da?"
Brzmi trochę jakby ze zwykłej głowicy zrobili sobie high feed
Petroholic
Re: Fda16 cnc
Coś w tym styluZnaki pisze:Brzmi trochę jakby ze zwykłej głowicy zrobili sobie high feed
Znaki
Re: Fda16 cnc
I właśnie dla tego, aż miło słuchać takich fachowców, od razu praca idzie szybciej i przyjemniej
Znaki
Re: Fda16 cnc
Panowie, chcę kupić zestaw frezów do mojej maszynki i zastanawiam się nad wyborem rozmiarów.
Do tej pory używałem hss fi4,5,8 oraz fi 12, chciałbym skompletować uniwersalny zestaw węglików i zrobić standaryzacje. Na razie będę działał tylko w aluminium. Obroty mam w zakręcie 440-8000 i 2.2kw do dyspozycji
Wstępnie wybrałem 4xfi4 4xfi6 i 4xfi10 wszystkie są z 3 ostrzami. Co myślicie o takim zestawieniu? Może warto zamiast fi 4 wziąć fi 3?
Nie mam za bardzo doświadczenia w tym temacie i chętnie posłucham Waszych rad
NFZ
Re: Fda16 cnc
-->Petroholic, przypomniało mi się kiedy po raz pierwszy przy "weteranach" puściłem freza praktycznie po sam trzonek, z Vc dobrze ponad 150 i parumetrowym posuwem - rzecz jasna bez kropelki chłodziwa, tyle że stosunkowo małe ae było(a i tak błyskawicznie encówę zżerał, choć parametry tylko z grubsza szacowane zamiast liczone).
I to zdziwienie, kiedy okazało się że poza narożami(i tak już używanego sześciopióra) nie widać śladów zużycia*, a wiór co najwyżej słomkowo żółty jest(gdyby mocniejszy nadmuch był i "siana" wtórnie nie mieliło to i bez tego nalotu by się obyło)
Podejrzewam że pewnie podobny wyraz twarzy miałem parę lat wstecz, kiedy zobaczyłem wiertło puszczane z Vc 280
I to w tym wszystkim jest piękne - nigdy nie wiesz kiedy coś cię zaskoczy/zadziwi.
*oczywiście na początku uśmieszki że cała krawędź jest dokumentnie cyt. "wyjebana"(co po chwili okazało się jakimś drobnym - łatwym do zerwania paznokciem - narostem, pod spodem oczywiście świeże ostrze).
Petroholic
Re: Fda16 cnc
Człowiek się uczy całe życie a i tak głupi umiera
Jak dla mnie zamów sobie od skośnookich zestawy 4xfi3, 4xfi4, 4xfi6, 2xfi8 (przydaje się), 2xfi10, 2xfi12... Jak dobrze trafisz to trzypióry polerowane kupisz taniutko
Oczywiście, że warto wziąć fi3 choćby po to aby mieć w razie potrzebyZnaki pisze:Wstępnie wybrałem 4xfi4 4xfi6 i 4xfi10 wszystkie są z 3 ostrzami. Co myślicie o takim zestawieniu? Może warto zamiast fi 4 wziąć fi 3?
Znaki
Re: Fda16 cnc
Frezy są już u mnie, kupiłem zestaw startowy fi3 fi 6 i fi10, do tego kulka fi6
Uznałem że to co trzeba by robić fi 4 zrobi fi3 i będzie bardziej uniwersalne
jak zużyje (a najprawdopodobniej połamię) to będę brał od Chińczyków. Będę miał zarówno więcej doświadczenia jak i więcej czasu niż teraz. Niebawem zaczynam nowy projekt i będzie trochę dłubania.
Jakie byłoby uzasadnienie żeby posiadać aż taki wybór rozmiarów frezów? Z perspektywy laika gdy jest mniej to łatwej zrobić standaryzację przy mniejszek ilości, łatwiej utrzymywać niezbędne zapasy, mniejszy bałagan w "tool library", mniej testowania i budowania optymalnych parametrów i wydaje mi się że i tak robotę się zrobi. Produkcji seryjnej raczej nie przewiduję:)
Puki co z przyjemnością patrzę jak "same" robią się plastikowe naboje, udało się "już" za 8 wersją programu, mam jeszcze dużo do nauki
Dlaczego pomimo odpowiedniego programu w f360 musiałem zmienić ilość kroków w x na połowę poprawnej, żeby wymiary wychodziły poprawne? Mam wrażenie że fusion działał tak jakby na promieniu a mach3 tak jakby zmienił wszystkie wartości w x razy 2 i z promienia zrobił średnicę i robił w x dwa razy większe wymiary niż powinien
CNC jest po prostu zarąbiste!
