Biurkowa frezarka aluminiowo epoksygranitowa DIY
Arbaql
Posty w temacie: 27
Re: Biurkowa frezarka aluminiowo epoksygranitowa DIY
#41
Post napisał: Arbaql » 19 lip 2026, 16:54
forestgril pisze: ↑
14 lip 2026, 19:23
Coco jumbo i do przodu :) Fajnie, że coś się dzieje! Eksperymenty też mają swoją wartość... chyba ;)
Cała maszyna to jeden wielki eksperyment.
Cały szereg rzeczy , jakie tu robię nie ma precedensu , w sensie głownie w kwestii konstrukcji maszyny, jak i samego konstruowania jej. Jest sporo maszyn wykonanych w oparciu o wypełnienie epoksybetonem, czy korpus wyłącznie kompozytowy, ale raczej nie ma zbyt wielu takich kompozycji jak moja. Nie ma w tym żadnej przechwałki, być może robię błąd, że wykonuję to tak jak to wykonuję i łączę te materiały tak jak je łączę. Na tym polega eksperyment. Teraz przyznam, że trochę utknąłem, bo konstrukcja wymaga wypełnienia głębokich i wąskich kolumn, które będą najeżone łącznikami, śrubami, szpilkami i przyszedł czas na wymyślenie jak to skutecznie wypełnić. Technologia wykonania jaką obrałem , jest dość niewdzięczna: ostatni element ma zostać zalany w całości jednorazowo, podczas, gdy maszyna jest kompletnie złożona i ustawiona (kąty proste, równoległości itp). Formę częściowo stanowi powyższy szkielet "surowej bramy" i wszystkie elementy łączone muszą być szczelne, by żywica nie wyciekła na mechanizmy (wózki, śruby kulowe).
Część formy będą stanowić elementy jednorazowe, które muszą być łatwe do demontażu po związaniu zalewy, oraz powinny być dzielone na mniejsze odcinki, by łatwiej było zalewać partiami tę konstrukcję i dać możliwość wepchnięcia zwilżonego żywicą żwiru we wszystkie zakamarki. Najprościej zrobić wydruki, które posłużą za formę traconą, z tym, że żywica nie przywiera wyłącznie do PE lub PP, a z tych polimerów ciężko się drukuje. Trzeba więc wymyśleć jak lub czym powlec te formy , żeby potem ładnie odeszło i ładnie wyglądało (bo ubzdurałem sobie, że ma być widoczna żywica i kruszywo. Będę więc kombinował z powlekaniem wydruku folią pe (strecz, folia do pakowania żywności) lub PP (mam arkusz o grubości 0,55 mm, coś jak plastikowa blacha )
Nie chcę teraz na koniec zmieniać koncepcji, raczej będę trzymał się projektu i związanych z nim założeń (masa maszyny około 35 kg). Ostatnio, podczas zalewania stołu sprawdziło się uszczelnianie konstrukcji silikonem i klejem anaerofobowym. Teraz jednak najpierw muszę upewnić się, że maszynę da się "ustawić" do przyzwoitej geometrii, następnie rozmontować i poskładać ponownie z uszczelnieniem, o ile po drodze nie wyjdzie konieczność żadnych poprawek.
forestgril
#42
Post napisał: forestgril » 25 lip 2026, 10:18
Nie wszystko w lot pojąłem, ale widzę, że Kolega narzucił sobie niezłe czelendże :) trzymam kciuki!
Arbaql
Posty w temacie: 27
#43
Post napisał: Arbaql » 18 sie 2026, 20:59
Obrazek Obrazek
Geometria ustawiona (na tyle na ile pozwalają przybory) , przydał się arkusz kompozytowego blatu kuchennego, którego używam jako budżetowej "płaskości litej".
Foremki do zalewania kolumn się drukują. dzielone, do wypełniania etapami.
forestgril pisze: ↑
25 lip 2026, 10:18
Dzięki.
Na poniższym szkicu można się dopatrzeć jak foremki mają być mocowane do konstrukcji:
Skoro i tak wewnątrz miały być szpilki wkręcane w aluminiową konstrukcję i zalane żywicznym betonem postanowiłem na końcu każdej szpilki dać nakrętkę złączną i do niej przykręcać plastikowe obudowy (na silikon by gwint uchronić przed żywicą). Tym sposobem na powierzchni epoksybetonu pozostaną punkty (zlicowane z powierzchnią) do których będzie się dało coś przykręcić (np prowadnik kabli) i będą te punkty połączone z konstrukcją (zakontrowane) co powinno zwiększyć pewność mocowania przed wyrwaniem z kompozytu. Gorzej, że nakrętki złączne w rozmiarze M4 nie występują (z wyjątkiem bardzo drogich nierdzewnych) , użyję więc nakrętek kłowych i insertów do zatapiania w wydrukach.
Arbaql
Posty w temacie: 27
#44
Post napisał: Arbaql » 08 paź 2026, 21:52
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Arbaql
Posty w temacie: 27
#45
Post napisał: Arbaql » 13 paź 2026, 23:50
ObrazekObrazek
Można powiedzieć, że jest pewien sukces. Praktycznie nic nie wyciekło, niczego nie zalało, nic się nie zepsuło. Wypełnienie jest w miarę jednolite, choć bardzo ciężko było wypełnić te ciasne przestrzenie w kolumnach. Użyłem żywicy epidian 53 i utwardzacza z1, oraz granitu , głównie drobnej frakcji 0-2mm, wpychając osobno większe kamyczki gdzie tylko się dało. Wszystkie śruby udało się wykręcić bez problemu - silikon sanitarny dobrze się sprawdza w roli uszczelniacza. Wszystkie elementy aluminiowe , które mogły mieć kontakt z żywicą (i nie było to wskazane) lub silikonem, zostały odtłuszczone i oklejone taśmą pakową transparentną. Tą samą taśmą oklejone zostały formy drukowane od wewnątrz, dzięki czemu powierzchnie kompozytu wyszły błyszczące (choć nie idealnie płaskie - taśma miejscami zmarszczyła się)
Obrazek Obrazek
Powyżej widać spód maszyny, który na szczęście nie będzie widoczny, bo wyszedł mniej estetycznie.
Obrazek Obrazek
Wstępne pomiary wykazują, że kolumny uciekają nieco od pionu względem stołu i po całkowitym utwardzeniu żywicy będą wymagały szlifowania. To było do przewidzenia, poprzednie elementy również wykazywały niewielkie zwichrowanie po stężeniu.
forestgril
#46
Post napisał: forestgril » 14 paź 2026, 10:49
Dzięki za relację. Kawał dobrej roboty, jestem bardzo ciekaw, jak to będzie tłumić!
Arbaql
Posty w temacie: 27
#47
Post napisał: Arbaql » 17 paź 2026, 09:59
Również jestem tego ciekaw.
Nie bardzo wiem czego się spodziewać. Nie wiem też jak inni sobie wyobrażają jakieś testy.
Kolumny wstępnie przeszlifowane ręcznie. Przed poprawką uciekały od pionu jakieś 20 setek a nożycowatość dochodziła do 30, po dwukrotnym szlifie i pomiarach pomiędzy zrobiły się w miarę równoległe (3setki różnicy) i prawie pionowe (jedna ucieka 6 setek, druga mniej). Na razie tak zostawiam, choć wiem, że mogło by być lepiej.
Postanowiłem złożyć maszynę i uruchomić i na kompletnie złożonej sprawdzić ponownie co pokaże zegar
Natomiast sprawdzałem też sztywność zegarem i wydaje się być nieźle - napierając na elementy maszyny ile sił w rękach, zginając, skręcając, rozciągając zegar nie pokazuje odchyłki więcej niż 2-3 setki przy badaniu w różnych punktach (kolumna1 -kolumna2, kolumna - stół, na maksymalnym wysięgu stojaka zegarowego).
Arbaql
Posty w temacie: 27
#48
Post napisał: Arbaql » 17 paź 2026, 18:44
Obrazek Obrazek
Złapane na jedną śrubkę
Dorzucam jeszcze fotki samej bramy, może już nie będzie okazji tam zaglądać:
Arbaql
Posty w temacie: 27
#49
Post napisał: Arbaql » 10 lis 2026, 22:19
Nie jestem z tego dumny ale nie mogąc się doczekać podłączyłem maszynę "na pająka" bez użycia prowadników kablowych
W końcu chciałem użyć swojej czwartej osi którą już prawie rok temu wykonałem jeszcze na drewnianej maszynie
Pierwszy wiór. Niestety nie do końca udany . Miało być koło zębate ewolwentowe z gcode wygenerowanym na moim skrypcie, wymaga dopracowania.
Nic nie mogę powiedzieć o sztywności maszyny bo obróbka była bardzo zachowawcza . Pewnie powinienem wrzucić kawałek stali i zrobić kilka przejazdów frezem 6mm, nie wiem tylko co na to moje wrzeciono 200W
Z innych ciekawostek wychodzi na to że użyte tanie krańcówki indukcyjne mają całkiem przyzwoitą powtarzalność poniżej 0.005 błędu, dzięki temu całkiem fajnie działa auto poziomowanie osi Z gdzie każda z dwóch śrób kulowych ma własną krańcówkę i niezależnie napędzany silnik.
Z kolei przesadziłem z przełożeniem silnik - śruby kulowe, dając na wszystkich osiach redukcję 2.5:1. Małe silniczki generują dzięki temu potężny moment, ale musiałem ograniczyć prędkość maksymalną osi do 900mm/min. Może uda się podbić do 1500mm/min po wymianie zasilacza z 24 na 36v.
