TUM 25B znaleziona na złomie - remont
Re: TUM 25B znaleziona na złomie - remont
Też tak kiedyś myślałem, TUC na wózkach tnie jak nigdy nie ciął
FTW
- Posty w temacie: 33
Czy ja wiem czy mniej. I tak trzeba by było przerabiać wszystko od suportu w górę. Sztywność pewnie podobna, zresztą to czy będzie brać 3 czy 4 mm na jedno przejście w zasadzie jest bez znaczenia.
Kolejna porcja zdjęć:
forestgril
FTW
Regeneracja suportu, łoże zostało wyszlifowane, trzeba było podkleić, żeby dobrze współpracowało ze śrubą pociągową
Pomiary Przed frezowaniem Po frezowaniu, skośne powierzchnie były frezowane frezem kulowym Suport po wyklejaniu i frezowaniu rowków smarowych: Pasowanie na tusz po niewielkim skrobaniu, można by trochę lepiej to zrobić, ale nie chce mi się już z tym bawić, jak dla mnie jest akceptowalne
