Witam, chciałbym założyć wątek z racji tego że przed zakupem znalazłem mało informacji na temat tego sprzętu. Zapraszam do dyskusji i pytań.
Zakupiłem maszynkę 3040 (moc wrzeciona 300w oprawka ER11) i śrubach kulowych w każdej osi. Osie X i Y są na wałkach liniowych fi16 a oś Z na wałkach fi 12. Cała maszyna wstępnie jest wyposażona w łożyska liniowe kulkowe lm coś tam...
Już przed zakupem wiadomo było że pewne modyfikacje to konieczność.
Pierwszy minus stolik, oraz rama, cieńkie długie profile przy szybkich przejazdach potrafiło tak rezonansować że można ogłuchnąć.
Rozwiązanie polegało na zakupie maty wygłuszającej Bimat i doklejeniu (ok30zł) (sztywności stolika oczywiście nie zwiększa) ale stłumiło sprzęt.
Wykonanie wałków oś Xi Y wacha się od fi 15.95 do 15.98 mierzone mikrometrem. Wałki z miękkiego, kulki od łożysk potrafią zacierać wałek.
Oś bramy Y gieła się pod naciskiem dłoni dość sporo mm na oryginalnych łożyskach lm, które nie dość że mają luzy między wałkiem a łożyskiem to jeszcze między obudowa łożyska a obudową uchwytu na 30cm dźwigni jest tragedia. W tym celu wytoczyłem tuleje ślizgowe z poliacetalu przy użyciu rozwiertaka i spasowaniu aby chodziło ciasno ale suwliwie.
Poprawiło to i sztywność dokładność i zredukowało hałas. W przyszłości jest toczenie tulei na inne osie.
Jest to wersja na sterowanie z kabla ethernet, mach3 odziwo zadziałało odrazu po podpięciu pod komputer (win 10) reszta była kwestą ustawienia.
W przyszłości można zastosować większe wałki hartowane powierzchniowo i wykonać gwint, wytoczyć większe tuleje będzie jeszcze sztywniejsza.
Nurtuje jedynie temat smarowniczek, otwory w nakrętkach śrubach kulowych mają gwint m6 i nie mogę znależć nic tak płaskiego (ok12mm) wystającego aby się tam zmieściło a jak już są to kosztują za dużo..
3040/3020/3018 cnc grawerka frezarka
Opis sprzętu
Bylebydziałało1
Bandito
Re: 3040/3020/3018 cnc grawerka frezarka
Temat prowadnic "wałków wiszących" nie podpartych, był tu na forum opisywany wielokrotnie. Prowadnice bez solidnego podparcia będą wiotkie. Chcąc to modyfikować, wypada zamontować jakieś prowadnice z dobrym podparciem.
Ja myślę nad zamontowaniem dodatkowego wózka v-slot wzdłuż osi X. https://matikstore.pl/pl/p/WOZEK-VSLOT- ... Y-1szt/334 bo zwykłe prowadnice to większy koszt.
Sprawdź bicie narzędzia. U mnie było spore i to powodowało drgania, ale po wymianie oprawki er11 na precyzyjną, uspokoiło się.
Od spodu maszyny przykleiłem kawałki uszczelek samoprzylepnych, takich jak do okien czy dzwi, sprzedawane na metry. Koszt wyszedł może 2pln, a redukują przenoszenie drgań.
Bylebydziałało1
Bicie na frezie 3.175 wynosi 1,5setki. Myślałem żeby tą całą oprawkę przetoczyć od góry i przesunąć wyżej ale odkręcając robaczka nie mogłem tego ruszyć, wydaje mi się ze jest albo na wcisk albo i na klej.
Wałki nie są złe gdy są podparte w 3 pkt. lecz to drastycznie zmniejsza pole przesuwu.
Mam taki wózek na rolkach w enderze 3. Po kilkunastu godzinach wydruków (gdzie obciążeń praktycznie nie ma) rolki się wyżłobiły w miejscach styku z profilem i z czasem dostają luzów.. Chodź widziałem że Vslot robi większość małych maszyn na tego typu prowadnicach.
Zostały wprowadzone kolejne modyfikacje tzn. dotoczone tuleje na resztę osi.
Zamówiłem jeszcze płytę z tekstolitu którą mam w planach przykręcić do stołu aluminiowego na chowane śruby stożkowe i splanować gdyż szkoda mi planować samego stołu, a na oko widać że trochę materiału do zebrania by było, a dwie płaskie części skręcone ze sobą są sztywniejsze niż jedna
Z ważniejszych informacji okazuje się że pole robocze 3040 wynosi 28,5 na 38cm dla frezu grawerującego
To znaczy ile kosztują?Bylebydziałało1 pisze: ↑12 wrz 2026, 21:19
Nurtuje jedynie temat smarowniczek, otwory w nakrętkach śrubach kulowych mają gwint m6 i nie mogę znaleźć nic tak płaskiego (ok12mm) wystającego aby się tam zmieściło a jak już są to kosztują za dużo..
Te kątowe składają się z dwóch części, ta górna ma również m6 i po wkręceniu w nakrętkę śruby kulowej będzie wystawać na 6-7mm.
Ceny kalamitek oscylują w okolicy 2 zł za sztukę.
To zabawne. Przedmówca miał na myśli walki podparte, czyli inny rodzaj prowadnicy. W takim układzie wózki też musiał byś zmieniać, ale przy obecnym rozstawie wózków twoje "pole przesuwu" pozostało by bez zmian. Podpory w takich walkach podpartych nie kolidują z wózkiem, wózek porusza się nad podporą. Inna sprawa, że stosowanie wałków podpartych, czy ogólnie prowadnic liniowych podpartych (bo nie muszą to być walki podparte, można użyć prowadnic trapezoidalnych) , wymusza zmianę konstrukcji całej maszyny, bo podparcie wymaga przykręcenia prowadnicy na całej długości do stabilnej sztywniej podpory, która oddaje swoją sztywność prowadnicy, a co za tym idzie - osie są sztywniejsze. Nic nikomu więc nie da wymiana wałków nie podpartych na podparte, jeśli tych drugich nie ma do czego przykręcić.Bylebydziałało1 pisze: ↑20 wrz 2026, 13:59Wałki nie są złe gdy są podparte w 3 pkt. lecz to drastycznie zmniejsza pole przesuwu.
