Frezarka 1000x800 z ruchomym stołem - realizacja
qqaz
Posty w temacie: 10
#21
Post napisał: qqaz » 18 gru 2008, 15:33
paulg pisze:Witam.
Wymiary dokładne stołu jaki by mi najbardziej pasował to : 940 x 800 :wink:
Kolega zamieści boczny przekrój konstrukcji bo ze zdjęcia to wyglada że szykuje się kuku.
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 18 gru 2008, 15:50
qqaz pisze:Kolega zamieści boczny przekrój konstrukcji bo ze zdjęcia to wyglada że szykuje się kuku.
A w którym miejscu ?? - bo nie za bardzo widze co by mogło być nie tak :wink:
Deska o wymiarach takich jak podałem przesuwa sie ładnie w całym planowanym zakresie .
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
qqaz
Posty w temacie: 10
#23
Post napisał: qqaz » 18 gru 2008, 15:58
paulg pisze:w którym miejscu
przy stałej bramie - widać jak stoi - i takich wymiarach stolika wyglada jakby wrzeciono nie siegało do krawędzi blatu gdy ten wsuniety będzie miedzy nogi - ale może wrzeciono będzie tak duże że sięgnie.
Razem z gabarytem bramy i przesunieciem od tyłu powinno mieć przecież minimum 800mm od krawędzi tylnej podstawy - stąd zainteresowanie.
Czy płyta stołu w skrajnych położeniach wystaje poza podstawę?
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 18 gru 2008, 16:11
Miejsce mocowania bramy jest tak wymierzone że czubek freza trafia dokładnie w środek podstawy , lub stołu jeśli ten jest w połowie osi Y .
Poza tym stół będzie ciut wyjeżdżał poza obrys maszny - zyskałem tym około 100mm obszaru roboczego , praktycznie "za darmo"
Tak więc przefrezowanie przez maszynę samego obrysu stołu będzie jak najbardziej możliwe.
Albert Einstein
skoczek
#25
Post napisał: skoczek » 18 gru 2008, 16:12
paulg pisze: No i pytanie - gdzie takie coś odlać , skoro niestety z racji "kryzysu" większość pieców w pobliżu , gdzie można coś zlecić , zostało wygaszonych :cry:
Witam serdecznie.
Kurde teraz nie mogę sobie przypomnieć ale całkiem możliwe że gdzieś pod Ustroniem czy w samym Ustroniu widziałem małą odlewnię (a może to było w Harbutowicach(?)). Popytaj i poszukaj w okolicy. Nie możliwe by wszyscy wygasili piece. Pozostaje jeszcze Teksid w Skoczowie - nie wiem jak tam teraz stoją z robotą i czy będzie się tam komuś chciało bawić w "taką drobnicę" ale pokręć się, popytaj. Zajedź do Pierśca - działa tam odlewnia metali kolorowych - goście są w porządku. Myślę że Cię nie zjedzą (wszak Święta idą :mrgreen: ) za to że pytasz, jak podjedziesz i grzecznie poprosisz o udzielenie informacji, czy może orientują się gdzie coś takiego w okolicy odlać.
Pozdrawiam, skoczek
qqaz
Posty w temacie: 10
#26
Post napisał: qqaz » 18 gru 2008, 16:18
paulg pisze:za darmo
szybko by się zwróciło. Teraz pozostanie ustawiczne sprzątanie wokół maszyny lub nadrabianie osłonami. Nie warto lekceważyć zdolności brudzenia jakie każda frezarka posiada.
Właśnie dokładam dodatkową, wyższą osłonę w swojej - przy silnym strumieniu chłodziwa zdarza się bardzo często że stumień się odbija od zakamarków lub wręcz od rowków freza i w warsztacie mokro w promieniu 3m.
[ Dodano: 2008-12-18, 16:22 ]
Odlewanie z żeliwa dla jednostkowego wykonania, model, podwójna obróbka z odprężaniem po skórowaniu, kanałki, szlif itd - koszty większe od płyty z fortalu. Nie wiem czy warto.
A jeszcze szamotać się trzeba przy montażu - 200kg to we dwóch trochę cięzko.
degustator
Post napisał: degustator » 18 gru 2008, 16:40
No i to jest pomysł nad którym się zastanawiam - tylko pytanie ... jak wyfrezować te nieszczęsne rowki T-owe . Tutaj ważne są niskie obroty , oraz potężna moc - a takich parametrów z elektrowrzeciona nie uzyskam.
Gdybyś miał dłuższą oś Y to można na tych samych prowadnicach postawić 2 zetki jedną z elektowrzecionem a drugą klasycze wrzeciono na małe obroty np. do wiercenia.Dałbyś śrubę Y1 i byłaby frezarka "5-cio" osiowa x,y,y1,z,z1. Dłuższa oś y po to żeby zetki miały miejsce na bazy. Troszke żartuje ale kto wie czy by sie nie przydały.[/quote]
deflection
Post napisał: deflection » 18 gru 2008, 17:15
hmm a moze po złomowiskach sie porozgladac? moze cos sie trafi za grosze..
paulg
Posty w temacie: 25
Post napisał: paulg » 18 gru 2008, 18:50
Złomowisk to jest kilka w okolicach - ale znalezienie stołu o takich gabarytach to chyba graniczyło by z cudem.
Jak już kolega qqaz pisał - sam stół ważyłby sporo - i zapewne dlatego mimo zejścia z jakości pozostanę przy Alu.
Co do osłon - planowane są takie które obejmą całą maszynę , również z wysuniętym stolikiem , no i zsypem w 1 miejsce , skąd ładnie ślimaczkiem do wiaderka :wink:
Właśnie to chłodziwo też mnie zastanawia - bo gdy damy większe ciśnienie - będzie mocno chlapać , no i może lać po wrzecionie , o ile od dołu to nic złego się nie dzieje , to boję się iż jak zacznie mi się chlapać od góry - może to nie służyć.
Tak więc kolejna rzecz do dorobienia - skuteczna , jak i estetyczna osłona osi Z ( coś na wzór hasa )
Kolejnym rozwiązaniem które będzie zastosowane jest pneumatyczne równoważenie osi Z .
Zamontowane będą 2 siłowniki beztłoczyskowe po 2 stronach osi , które za pośrednictwem zbiorniczka będą równoważyły ciężar osi.
Jako załącznik fotka wrzeciona które będzie pracowało w tej maszynie
cięcie prowadnicy.JPG (155.92 KiB) Przejrzano 932 razy
komplet wrzeciona.JPG (163.39 KiB) Przejrzano 929 razy
Albert Einstein
qqaz
Posty w temacie: 10
#30
Post napisał: qqaz » 18 gru 2008, 18:54
paulg pisze:Zamontowane będą 2 siłowniki beztłoczyskowe po 2 stronach osi , które za pośrednictwem zbiorniczka będą równoważyły ciężar osi
te siłowniki nie mają szczelności długoczasowej - po 2 godzinach będzie pusto w zbiorniczku i koniec równoważenia.
