Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
forestgril
Posty w temacie: 42
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
#251
Post napisał: forestgril » 12 kwie 2026, 19:17
IMPULS3 pisze:
12 kwie 2026, 19:01
bas01 pisze:od razu JEDNO ZDJĘCIE pokaże wszystko,a tysiąc zdjeć to NAUKA i WIEDZA na całe pokolenia :)
Ja nawet znam wielu osobiście co mają "wielką wiedzę" własnie z internetu. A może to raczej wiara w filmiki? :P
A poważnie to ten gość wydrukował sobie to ramie z tworzywa i to w kawałkach i przesuwa prowadnicę na wózku to jeśli tak to te rubinowe części to najdokładniejsza rzecz w tym jego dziele. Tylko jesli chodzi o precyzyjność tego całego urządzenia to nie o tym chyba jest ta rozmowa.
Widziałem ten film, to prototyp, docelowo będzie w metalu.
Dodane 3 minuty 24 sekundy:
kamar pisze:
12 kwie 2026, 17:48
forestgril pisze:
12 kwie 2026, 17:01
Pikny Polski język ten sztuczny inteligent wymyśla. Podoba mi się „ten dysz” oraz „sztywnienie druta”.
Może mniej komentuj a więcej myśl co czytasz.
Wyrwiesz z kontekstu i nie rozumiesz. Dopełniacz liczby mnogiej od dyszy ?
Drut sztywnieje nie tylko przy obciąganiu.
Myślę, że prawie wszystko rozumiem (oprócz kluczowego schematu Atoma - bo nie było czasu przysiąść), a gramatykę PL no nawet lepiej niż sztuczny inteligent. Znam słowo „usztywnianie” a dyszy ten, kto się wścieka :)
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#252
Post napisał: IMPULS3 » 12 kwie 2026, 19:21
kamar pisze:Już pomijam mechanikę
No nie, bo to jest istotnie w połaczeniu z tymi rubinami. Skoro one nie są precyzyjnie umiejscowione to cała konstrukcja może być i z patyków. A nie o to chodzi.
I żeby nie było to nie wyśmiewam tego że ktoś sobie tak zrobił (ważne że testuje) ale my tu o czymś innym pisaliśmy.
Dodane 3 minuty 4 sekundy:
forestgril pisze:Widziałem ten film, to prototyp, docelowo będzie w metalu.
Nie ma znaczenia, ważne jest pozycjonowanie każdego elementu ale powtarzalne. I gdyby te rubiny miału powierzchnie bazowe to ok, ale nie mają więc i konstrukcja nic nie pomoże.
Posty w temacie: 105
#253
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 19:23
IMPULS3 pisze:
12 kwie 2026, 19:18
A co wymieniałem jako pierwszą podstawę ?
Rubin w mikronie, frezarka w dysze :)
Teraz jeszcze dołożę do listy - Możliwość przewlekania przez otwór, chociażby ręcznie :)
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#254
Post napisał: IMPULS3 » 12 kwie 2026, 19:27
kamar pisze:A co wymieniałem jako pierwszą podstawę ?
Ja to wiem, dlatego tak atakuje te gwinty jako coś niedokładnego. Ale jak widać filmiki zwyciężają. Ehhhh. :)
#255
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 19:29
IMPULS3 pisze:
12 kwie 2026, 19:27
Nie zapominaj , ze sam wstawiłeś niezłego , ogłupiającego gniota :)
IMPULS3
Posty w temacie: 57
#256
Post napisał: IMPULS3 » 12 kwie 2026, 19:45
kamar pisze:ze sam wstawiłeś niezłego , ogłupiającego gniota :)
Obraz pokazywał to co mial pokazać natomiast ostrzegałem że nagrywający jest nie techniczny, :P Więc z mojej strony wpadki nie było.
Ja nie mam nic przeciwko filmom ale jak ktoś pokazuje rakietę puszczaną w ogrodzie a mówi o locie na Marsa to jednak nie to samo,
bas01
Posty w temacie: 31
#257
Post napisał: bas01 » 12 kwie 2026, 20:55
kamar pisze:
12 kwie 2026, 19:12
IMPULS3 pisze:
12 kwie 2026, 19:01
No przecie w mikronach :) Kolega patrzy i nie widzi :) Już pomijam mechanikę ( drut odzyskany tak nawijany zrobi po jednym przejściu wielki burdel) Główną zaletą wedm na tracony drut jet jednokrotne przejście przez detal. Posuwa się wolno i wypala bardziej niż molibden.
To nie przeszkadza bo idzie na złom. Powtórnie puszczony traci te zalety. Molibden, przy takiej prędkości, upali się przy kontakcie z materiałem. I wyobraź sobie przewlekanie przez otwór ? Przecina w połowie czy przewija do końca ?
przewleczenie drutu molibdonowego o tak wielkim rozmiarze to PESTKA ,to sztywny bardzo twardy drut [to nie mosiądz ] ,chopie ! ja nawijam cewki drutem 9MIKRONÓW zwój przy zwoju ,nawijam cewki również płaskim ,sprasowanym drutem 0,14x0,07mm na aluminiowych korpusach o średnicy 9mm zwój przy zwoju dwie lub cztery warstwy ,nawijam cewki drutem miedzianym emaliowanym 10 mikronów po 150 zwojów jedna cześć cewki i 150 zwojów druga część cewki na tym samym korpusie w przeciwnych kierunkach .A ty mi mówisz 0,19 drut molibdenowy to trudność ogromna ,nie żartuj sobie chopie !
Nastepna sprawa : NIE MOŻNA DOTKNĄĆ MOLIBDENEM DO MATERIAŁU ,do tego służą POMIAR PRĄDU Z HISTEREZĄ -ODCIĘCIE PRZESUWU DRUTU DO MATERIAŁU NATYCHMIAST PO PRZEKROCZENIU DOPUSZCZALNEGO NATĘŻENIA PRĄDU DLA DRUTU TNĄCEGO ,nie wtedy gdy nastąpi ZWARCIE ! przed zwarciem ! tak to ma działać ! To że informacja do sterów pc płynie jako zwarcie NIE OZNACZA ŻE DRUT DOTKNĄŁ BEZPOŚREDNIO MATERIAŁU ale NASTĄPIŁ ZBYT DUŻY PRZYROST PRĄDU ,NATĘŻENIA PRĄDU W OBWODZIE ,
Kolejna sprawa : Film pokazuje plastikowe badziewie ,mało sztywne [ bardzo mało ] ale to nie oznacza ,że przy małej prędkości przesuwu i małych DRGANIACH UKŁADU MECHANICZNEGO co za tym idzie dokładność na poziomie KILKU MIKRONÓW z tego plastikowego badziewia jest w stanie WYNALAZCA osiągnąć ,co pokazują kolejne filmy
PROSZĘ PANA .....! :) :mrgreen:
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
#258
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 21:02
bas01 pisze:
12 kwie 2026, 20:55
Chopie, nawijasz i nawijasz ale żebyś myślał :)
No to opisz, chopie, jak chop krowie na granicy , jak wymienisz kółko z już wyciętym kanałem na nowe, do wycięcia ?
Tylko po kolei :)
Nawet to obejżałem - i dalej uważasz, ze tto molibden do ponownego wykorzystania ? :)
Na mosiężnym to może nawet jakoś działać i po przejściu na skup. Wtedy nie ma problemu z przewlekaniem, ucina, przewleka i dalej.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2026, 21:10 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
bas01
Posty w temacie: 31
#259
Post napisał: bas01 » 12 kwie 2026, 21:09
to zależy jakie rzeczy robisz ,zamiast tego krokowca ,trzeba dać serwomotor Chopie i zapiernicza drut do początku z prędkością 5000obr na minutę ,wszystko :)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2026, 21:14 przez bas01, łącznie zmieniany 1 raz.
#260
Post napisał: kamar » 12 kwie 2026, 21:12
Dobra, widzę ,że szkoda nafty, buduj i daj zarobić :)
Początek - może coś pojmiesz, chociaż wątpię :)
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2026, 21:25 przez kamar, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
