Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
Robert_K
Posty w temacie: 13
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#221
Post napisał: Robert_K » 27 lut 2026, 23:59
kamar pisze:Chyba nie to, klapie zaworem zanim bios odpali, trzeba by jakoś wiatr odcinać a załączać dopiero po starcie linuxCNC.
Dlaczego według Ciebie układ który proponuję nie poradzi sobie z tym zadaniem?
Posty w temacie: 150
#222
Post napisał: kamar » 28 lut 2026, 06:54
Nie wiem, czy sobie poradzi, pewnie tak, ale to dodatkowy układ. Jak się uda halem włączyć zasilacz 24V to nic prościej nie wymyśli.
gozdd
#223
Post napisał: gozdd » 28 lut 2026, 08:27
Ale ten pin od zasilacza też zostanie wysterowany przy starcie bios. Jedynie jakaś czasówka albo odcinanie powietrza (i liczyć na to, że nie zdąży nabić odpowiedniego ciśnienia przez tę sekundę).
atom1477
Posty w temacie: 15
#224
Post napisał: atom1477 » 28 lut 2026, 08:48
Do tego stosuje się takie cudo:
http://wiki.linuxcnc.org/cgi-bin/wiki.p ... arge_Pumps
Oczywiście to samo można użyć do MACHa.
#225
Post napisał: kamar » 28 lut 2026, 13:19
gozdd pisze:
28 lut 2026, 08:27
Nie znam się ale Clodzio pisze, ze zadziała i puki nie sprawdzę to mu wierzę :)
Włączanie osobno u mnie jest niepraktykowane, jeden przycisk uruchamia i uzbraja maszynę a grzyb wyłącza.
#226
Post napisał: kamar » 01 mar 2026, 08:37
I powstalo całkiem przyjemne gniazdko frezerskie. Jak frezer wróci po chorobie to stanowiska nie pozna :)
pitsky
#227
Post napisał: pitsky » 01 mar 2026, 10:01
To się dla mnie podoba!
#228
Post napisał: kamar » 05 mar 2026, 06:44
Pierwsza grubsza robota na wrzecionku. Bicie chińskiej oprawki - półtorej setki.
#229
Post napisał: kamar » 07 mar 2026, 12:04
I ostatnie 5 kW na ISO40 przerobione. Wszystko pięknie tylko czemu, -rwa, nie piętnaście lat wcześniej :)
#230
Post napisał: kamar » 13 mar 2026, 07:03
Patent do wykorzystania :)
O ile ISO30 nigdy nie używałem, to BT40 tak. I nawet sporo różnych trzpieni i oprawek mam.
Po zamontowaniu chwytaka są nieprzydatne. I tu patent :
Ze śruby M16 wytoczy się grzybek
i będzie półka po staremu.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
