Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
kszumek
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
Witam ,
chciałem przerobić w ten sposób taki trochę nietypowy długi trzpień
i się okazało że gwint jest za krótki a , trzpień utwardzany i nie bardzo chciał się dać nagwintować gwintownikiem
masz jakiś patent na to ?
swoje grzybki utwardzasz ?
i czemu bt a nie sk , chyba u nas sk40 są popularniejsze ?
- Posty w temacie: 152
Takie były z maszyną. Gwintu parę nitek zostaje, wystarczy bo twarde. Grzybki zrobię ze śruby 8.8 i też wystarczą.
Jest drobny kłopot - zakleszcza mi ISO 40. Po otwarciu chwytaka trzeba lekko puknąć a nie ma trzeciej ręki.
Posmarować to czymś ? Za mocno ściągają sprężyny ?
bas01
- Posty w temacie: 16
zamaluj markerem
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
IMPULS3
- Posty w temacie: 18
kamar pisze:Na forum zero reakcji a AI :
Bo jak jest 200 ofert TEMU to nie widać który temat jest aktywny,
Natomiast odpowiedz że STOŻEK JEST ZA DOBRZE SPASOWANY jest głupia, bo stozek ma być spasowany jak najlepiej sie da.
A jeśli ma slabiej trzymac to wystarczy mu wybrać środkowa część stożka aby nie brała udziału w pracy. Tak z resztą były czasami robione stożki fabryczne. Ale AI jest za młoda i jeszcze nie wszystko wie,
Co ? Wszystkie oprawki czy wnętrze wrzeciona ?
Dodane 2 minuty 17 sekundy:
Gdzieś widział takie wrzeciono z wybranym środkiem ?
IMPULS3
kamar pisze:Gdzieś widział takie wrzeciono z wybranym środkiem ?
No wrzeciona to żem nie widział,
