Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Dyskusje na temat maszyn do obróbki erozyjnej
Cezary2528
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Cezary2528 » 25 lut 2026, 13:16
Zastanawiam się nad budowa drutówki. Co do generatora to mam 2 pomysły.
Zastosować generator z maszyny do wydrążania złamanych gwintowników na aliexpres za około 1600zł można coś kupić.
Zbudować samemu generator. W Internecie jest trochę informacji.
Najbardziej przemawia do mnie generator ze strony
https://firstmotionlab.com/Download/Ard ... 6LCD_2.PDF
Zauważyłem że w układzie występuje dioda na 45v a w układzie jest 100V. Dodatkowo brak w tym generatorze regulacji napięcia.
Na jakich napięciach pracuje wycinarka drutowa? Myślałem o zastosowaniu zasilacza regulowanego w zakresie 0-60v albo 0-100V.
avatar
Re: Budowa elektrodrążarki drutowej od podstaw
Post napisał: avatar » 25 lut 2026, 15:12
No ja po zimie wracam do tego generator-iskry-kilka-pytan-t129892.html#p887857 - generator od wyłamanych gwintowników z tego co rozumem się nie sprawdzi za bardzo bo brakuje mu wykrywania tych stanów pośrednich. Mój układ oparłęm o ESP Wemos - tańsze niż atmega i m a wifi na pokłądzie od ręki. Komunikacja z układem ruchu za pomocą 2x transopotr
"Everything should be made as simple as possible, but not one bit simpler."
Albert Einstein
ak47
Post napisał: ak47 » 25 lut 2026, 18:40
https://www.youtube.com/@baxedm9806
Polecam przejrzeć kogoś kto już do tego kiedyś usiadł.
Posty w temacie: 105
Post napisał: kamar » 26 lut 2026, 09:16
I wysiedział końcówki do śrubokręta :) Powalające.
atom1477
Posty w temacie: 47
Post napisał: atom1477 » 26 lut 2026, 10:31
ak47
Post napisał: ak47 » 26 lut 2026, 18:35
kamar pisze:
26 lut 2026, 09:16
https://baxedm.com/
To gosc ktory ma swoja strone i sprzedaje generatory wlasnej konstrukcji. Wiadomo, ze nie pokaze wszystkeigo bo ma z tego pieniadz ale na pewno co nieco odkrywa i tez pokazuje co mozna wlasnymi rekoma zrobic.
Czy ma to sens skoro mozna cos zretrofitowac bo sam generator bez reszty maszyny to tylko przycisk do papieru to juz inna sprawa.
oskaeg
Posty w temacie: 25
Post napisał: oskaeg » 16 mar 2026, 18:18
Cezary2528 pisze:Myślałem o zastosowaniu zasilacza regulowanego w zakresie 0-60v albo 0-100V.
Myślisz ze tym napięciem prosto z zasilacza będziesz zasilał ten drut? :) Do budowy elektrodrążarki drutowej, nie nadaje się nawet generator od drążarki wgłębnej (Dla inteligentnych inaczej, chodzi mi o generatory zasobnikowe)
Powiem to od innej strony, jest parę otwartych projektów elektrodrążarki drutowej na internecie, gdzie śmiałkowie próbują zrobić generator, konstrukcje maszyny i niewiele im z tego wychodzi....
Problemów jest tak dużo, ze nawet nie wiadomo od czego zacząć wymieniać :) Zbuduj najpierw prostą elektrodrążarkę wgłębną do wypalenia krzywej dziury, potem będziesz myślał o budowie elektrodrążarki drutowej, jak przy okazji skończysz doktorat z elektroniki :)
Nie będę się zbyt dużo rozpisywał, tylko zadam proste pytanie. Dlaczego ludzie zamieszczają za darmo schematy tych elektrodrążarek drutowych na internecie? Dostępne są całe schematy, modele komputerowe maszyn albo maszynek :) Bardziej pasuje :), złożenia i to wszystko tak z dobroci serca? Nie, oni z desperacji szukają kogoś, kto wskaże im drogę, kto pomoże im to zbudować, dlatego to robią, prawda jest jednak taka, ze jak ktoś nabył wiedzę aby zbudować coś takiego, to trzyma to dla siebie....
Nie chce być niemiły i nie piszę tego złośliwie, ale przeczytałem Twój post i ręce mi opadły, to jest takie trochę, nie znam się na autach, ale chce zbudować nowego mercedesa.... Można zbudować sobie amatorską drążarkę wgłębną, nawet taką bardziej zaawansowaną, ale budowa trwa miesiącami, a wiedzę trzeba gromadzić latami, to nie jest takie proste, jak zbudowanie elektroniki do frezarki CNC, ze wejdziesz gdzieś do kogoś na bloga, zobaczysz jak są połączone kabelki, coś tam zmałpujesz i będzie się kręcić, nie tu musisz wszystko samodzielnie od podstaw zaprojektować.
pukury
Posty w temacie: 28
Post napisał: pukury » 16 mar 2026, 21:09
Hej.
Gdzieś tam na forum jest schemat generatora z jakieś chinki - gdzie ? nie pamiętam.
Według mnie o wiele większym problemem są kwestie mechaniczne.
Rolki , prowadzenie drutu , przewijanie i kilka innych.
Tak że - zanim Kol. zrobi całą mechanikę to i tak dojdzie co i jak z elektroniką.
Poza tym - o wiele prościej zrobić nową płytkę z elektroniką niż od nowa mechanikę.
pzd.
Mane Tekel Fares
Post napisał: kamar » 16 mar 2026, 21:29
pukury pisze:
16 mar 2026, 21:09
Mechanika to też nic wielkiego jak się wie co się chce zrobić i ma na czym.
A tu nawet typ drutówki nie określony. Generator od wgłębnej też tnie drutem jak musi.
pukury
Posty w temacie: 28
Post napisał: pukury » 16 mar 2026, 21:40
Hej.
Kamar - z grubsza wiem co i jak :mrgreen:
Co z tego że zrobisz generator - musisz mieć mechanikę żeby spróbować.
Coś o tym wiem :mrgreen:
Tylko trzeba mieć - jak napisałeś - mieć na czym zrobić.
Poległem właśnie na tym - na czym zrobić.
pzd.
Mane Tekel Fares
Wróć do „Przecinarki drutowe / Elektrodrążarki / EDM”
