Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
pitsky
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#151
Post napisał: pitsky » 24 sty 2026, 09:38
Według zasady - lepiej kijek pocieńkować niż go potem pogrubasić.
Posty w temacie: 152
#152
Post napisał: kamar » 24 sty 2026, 09:44
Niby tak, ale... wolałbym to mieć wytoczone z jednego mocowania.
Chyba jednak zaufam producentowi :)
pitsky
#153
Post napisał: pitsky » 24 sty 2026, 10:09
W sumie chyba wie jak zaprojektował.
bas01
Posty w temacie: 16
#154
Post napisał: bas01 » 24 sty 2026, 11:05
kamar pisze:
24 sty 2026, 09:44
jeśłi wyjmiesz z uchwytu to już nie będzie to samo ,praktycznie trzeba to sprawdzić na modelu rzeczywistym np robi się to z przeżroczystej pleksy i widać co się tam dzieje w środku ,bardzo mądrze uważam bo takie modele robię wpierw :)
nie jest ważne jak powoli idziesz ,ważne jest ,że nie stoisz w miejscu wtedy nauczysz się doskonale chodzić
#155
Post napisał: kamar » 24 sty 2026, 15:15
bas01 pisze:
24 sty 2026, 11:05
Jak już wiem, co ma być widać ( a już wiem :)) to widzieć już nie muszę.
Teraz to ja każde gniazdo narysuję na podstawie chwytaka :) Lata nabijałem się z klienta
który wszystkie projekty robił z drewna, oczywiście ruchome , sobie sprawdzał i dopiero mnie zlecał.
Ja to przez wieczór rysowałem w Camie bez trocin i hałasu.
Dodane 1 godzina 40 minuty 26 sekundy:
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#156
Post napisał: IMPULS3 » 24 sty 2026, 15:18
kamar pisze:Lata nabijałem się z klienta
Nie to abym był przeciwnikiem wszelkich komputerowych usprawnień, ale dawniej samochody budowano najpierw z gliny i były kultowe. Teraz buduja w komputerze i kultowe już nie są. :P
https://www.youtube.com/shorts/kjfG9HE_1yg
#157
Post napisał: kamar » 24 sty 2026, 15:30
IMPULS3 pisze:
24 sty 2026, 15:18
i były kultowe.
Bo dawniej łatwiej było o kult. Dziś same niedowiarki. Nawet Kazik przepadł :)
IMPULS3
Posty w temacie: 18
#158
Post napisał: IMPULS3 » 24 sty 2026, 15:39
kamar pisze:Bo dawniej łatwiej było o kult. Dziś same niedowiarki.
Raczej coś innego. Gdy masz obok makietę i mozesz sobie w niej przebywać to wiesz co jest dobrze a co nie. Komputer tego nie zrobi wiec pozostaje złudzenie tego ze będzie dobrze. I dlatego ten znajomy z modelem drewnianym ma sporo racji choć wymaga wiecej wysiłku.
Zaobacz ze samochody tylko z jednego momentu są kutowe. Ani wcześniej ani póżniej juz tego nie ma poza wyjątkami. Po prostu zmysłu dobrego inżyniera nikt nie zastąpi. Ale to inny temat i nie zaśmiecam wątku wrzecinka. :)
pitsky
#159
Post napisał: pitsky » 24 sty 2026, 16:38
Ta oprawka na ostatnim filmie zaciągana siłownikiem?
bas01
Posty w temacie: 16
#160
Post napisał: bas01 » 25 sty 2026, 14:03
kamar pisze:
24 sty 2026, 15:15
bas01 pisze:
24 sty 2026, 11:05
"Jak już wiem, co ma być widać ( a już wiem :)) to widzieć już nie muszę."
Teraz to ja każde gniazdo narysuję na podstawie chwytaka :) Lata nabijałem się z klienta"STAREGO WRÓBLA NA PLEWY NIE WEŻMIESZ " takie ładne przysłowie mi się przypomniało .To musi działać ,przecież nie wątpię w możliwości Mistrzów z Kozienic :)
"Każdy sposób jest dobry byleby był skuteczny " ,praktyka czyni Mistrza " :D .
Ale przyznasz ,że fajnie byloby zobaczyć na własne oczy jak działa zamek ?czy nie ? :),ale wydaje mi się ,że i tak trzeba będzie pomiar długości narzędzia wykonać po jego zmianie ,nie wiem w jaki sposób dokonywane jest to w produkcyjnych maszynach ,ale tuleja stożkowa zaciska narzędzie z pewną tolerancją ,mocniej dobijesz wejdzie głębiej stożek ,mniej to zawsze jakaś tam 100 ucieknie ,czy nie ? :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
