Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
Arbaql
Znawca tematu (min. 80)
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#71
Post napisał: Arbaql » 14 sty 2026, 10:50
kamar pisze:
13 sty 2026, 22:54
Będzie jeszcze gorzej, luz kasowany gwintowanym wirnikiem.
Cześć , pokażesz przekrój wirnika, całość w przekroju? Zrezygnowałeś z nakrętek które widać w poście poniżej?
kamar pisze:
13 sty 2026, 20:22
Starczy tych zabaw projektowych, nic więcej nie wymyśle. Chwytaki i oprawki lecę z chin, siłownik zamówiony
wirnik przetoczony , czeka na szlif.
Już chyba rozumiem, wirnik będzie miał gwint, wirnik będzie nakrętką?
Jeśli tak to niezłe rozwiązanie, ale rozważ też dołożenie sprężyn talerzowych Belleville między to łożysko stożkowe a wirnik. Wiem , że walczysz o miejsce ale może wejdą ze 2 sztuki. To sprawi, że łożysko nie będzie się grzało i nie będzie luzów podczas pracy jak się wszystko nagrzeje i porozszerza.
Tam jest jakiś dystans czy uszczelniacz to czarne na rysunku, między wirnikiem a łożyskiem?
Gorąco Ci kibicuję, powodzenia w realizacji. Pozdrawiam.
Posty w temacie: 152
#72
Post napisał: kamar » 14 sty 2026, 11:12
Tak, niewiele dawały a 20 mm skrócą dystans.
Ostatecznie jeszcze nie wiadomo jak wysoki będzie pakiet i mogą być ważne.
Aktualny przekrój, pewnie jeszcze nie ostatni , po i chwytak rysowany tak se.
kamar pisze:
13 sty 2026, 20:22
A to akurat świetny pomysł, dzięki :)
Arbaql
#73
Post napisał: Arbaql » 14 sty 2026, 11:42
kamar pisze:
14 sty 2026, 11:12
(wcześniejsza fotografia)
Niestety mam inne zastrzeżenia co do tego wirnika. :(
Być może błędne i kształt łopatek to tylko uproszczenie szkicu, ale jeśli on rzeczywiście tak wygląda to oznacza, że pierwotnie to wrzeciono prawdopodobnie kończyło się na tym wirniku a nad nim był tylko kapelusz który kierował strumień powietrza z wirnika odśrodkowego do wnętrza wrzeciona. W takiej postaci jak jest to teraz przedstawione na rysunku wirnik będzie tylko mieszał powietrze w obudowie i raczej nie będzie generował żadnego ciśnienia tłoczącego powietrze przez kanały chłodzące. Nie jest to krytyka, tylko uzasadniona obawa byś nie musiał tego przerabiać jeśli moje spostrzeżenie okaże się słuszne.
#74
Post napisał: kamar » 14 sty 2026, 11:50
Obrazek Obrazek
Osłona wirnika jeszcze schematyczna dla odległości. W deklu wyloty są jak były. Ale, za pamięci, zaznaczyłem :)
Arbaql
#75
Post napisał: Arbaql » 14 sty 2026, 12:04
kamar pisze:
14 sty 2026, 11:50
Osłona wirnika, jaka była pierwotnie na wrzecionie , inaczej kapelusz , czy dekielek, to istotny element kierujący strumień powietrza we właściwym kierunku, mylnie stwierdziłem , że do wnętrza. Przez otwory na zewnątrz. ale musi być coś co skieruje to powietrze do tych wylotów i zapobiegnie jego wirowaniu we wnętrzu nakładki. Trzeba też zadbać o odpowiednie czerpnie powietrza powyżej wirnika. Na pewno wiesz. Tak piszę - na wszelki wypadek :D
I fajnie weszły podkładki.
#76
Post napisał: kamar » 14 sty 2026, 12:16
Arbaql pisze:
14 sty 2026, 12:04
No wiesz, fajnie się projektuje jak się da ściągnąć gotowe modele. To czego się nie da to się rysuje jak najprościej bo czasu szkoda a projekt nie na wystawę czy przetarg :)
Z własnej, nieprzymuszonej woli, takiego wirnika nie będę modelował :)
Arbaql
#77
Post napisał: Arbaql » 14 sty 2026, 12:44
kamar pisze:
14 sty 2026, 12:16
Właściwie nie chodziło mi konkretnie o to, że wirnik jest niedokładnie odwzorowany, ale o to że tego typu wirniki do wydajnej pracy wymagają pokrywy o odpowiednim kształcie. W tym szczególnym przypadku , gdy wirnik jest wewnątrz wrzeciona kratownica jest zbędna, ale samo obudowanie wirnika w ten sposób, gdzie zassanie powietrza następuje bliżej osi, a tam gdzie prędkość łopatek jest największa , czyli po zewnętrznej wirnik jest zasłaniany od strony czerpni, wtedy powietrze kieruje się w stronę wylotów.
Nie wiem jak było pierwotnie z tym wrzecionem, może nie było takiej obudowy, może była inna, inaczej zrealizowana, ale powinno coś takiego być. Tak mi się wydaje.
Bo można równie dobrze uwzględnić zbliżony kształt wewnątrz nadbudówki , lub po prostu dołożyć tam jakiś pierścień z blachy który to zrealizuje.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2026, 12:54 przez Arbaql, łącznie zmieniany 1 raz.
#78
Post napisał: kamar » 14 sty 2026, 12:49
Takie coś właśnie było ale tak sie nie da.
Obok siłownika jakieś wloty mu dam ale wiele tego nie będzie. Ew. podziurawi się boki, ale to piosenka przyszłości.
Robert_K
Posty w temacie: 13
#79
Post napisał: Robert_K » 14 sty 2026, 13:53
Wywal ten wiatrak całkiem, daj tam zwykłą nakrętkę z robaczkiem, a wentylator zasilany osobno daj nad siłownikiem / krokowcem w jednej obudowie i po problemie.
Jaka siła będzie potrzebna do wciśnięcia pakietu sprężyn? 500kg czy więcej?
#80
Post napisał: kamar » 14 sty 2026, 14:04
A patrzysz na przekrój czy tylko tak ? Tam między siłownikiem a deklem to mucha nie przefrunie :)
Wróć do „Elektrowrzeciono”
