Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
- Posty w temacie: 152
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
Ale średnice !!! Ja zewnętrzna mogę mieć max 28 mm
Kupiłem talerzowe i przetestuję jak przyjdą bo te obliczenia coś kłamią
skok pojedyńczej podają 0.6mm
potrzebuję 10mm/0.6 =17 sprężyn x 1.7 wys. =30 mm
A to bardzo niewiele . I co ja kombinuje
No tak, kilka stron dyskusji czy kulka skośna czy prosta ale nikt nie wytknął
głupoty ze sprężyną. Zasugerowałem się zdjęciem z tematu Dudiego z bardzo długim
pakietem sprężyn. A może być tak pięknie
Dodane 37 minuty 3 sekundy:
Pewnie, że jak jest dostęp do wiatru to wrzeciono będzie z siłownikiem. Ale jak nie będzie t jest alternatywa.
Nic nie może się zmarnować. Odzyskana oprawka będzie robić w imaku żeby wirnik przetoczyć
atom1477
Bo żadnej głupoty nie było i nie ma.
Co najwyżej Ty sobie jakąś głupotę wymyśliłeś, ale dopóki nie napiszesz na forum to my przecież o tym nie wiemy
Nikt przecież nie mówił że trzeba będzie tysiąc tych sprężyn talerzowych. Nie mniej jednak duża ich liczba to nie błąd.
Nie mniej jednak potrzebujesz więcej talerzyków niż obliczyłeś. Nie wziąłeś pod uwagę faktu że one mają pracować już ściśnięte, aby dać potrzebną siłę ściągającą grzybek. Czyli już wykorzystają część ze swojego skoku.
Do uwolnienia grzybka potrzeba je ścisnąć jeszcze bardziej, i dopiero to "bardziej" to będzie te 10 mm. Ale łącznie trzeba więcej skoku niż 10 mm. A na ile więcej to zależy od tego jaki przyrost siły przy uwalnianiu grzybka akceptujesz. Bo jeżeli ten przyrost ma być mały to ilość talerzyków musi być duża. Da się to policzyć, ale musimy mieć wszystkie daje.
Napisz jakie konkretnie sprężyny zamówiłeś.
atom1477
To że nie umiesz policzyć nie znaczy że obliczenia kłamią
Ale Twoje prawo. Jesteś praktykiem, i nie wątpię że metodą praktyczną też w końcu dojdziesz do działającego układu.
Tylko czy nie szkoda Ci czasu? Gdy teoretycy mogliby Ci tu pomóc za darmo. Nie gardź nimi aż tak
No i dałem się przekonać. ! Niewiarygodne !
Będzie skośne łożysko
Może nie całkiem tam, gdzie proponowano ale zawsze
To może być dobrym pomysłem.
Starczy tych zabaw projektowych, nic więcej nie wymyśle. Chwytaki i oprawki lecę z chin, siłownik zamówiony
wirnik przetoczony , czeka na szlif.
