Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
251mz
Posty w temacie: 11
Re: Elektrowrzeciono z jamnika 1.5 kW/2800 automat
#41
Post napisał: 251mz » 12 sty 2026, 13:14
kamar pisze:stożkowe od zwykłego ?
prostuję - skośne od zwykłego
kamar pisze:uznaniowe kasowanie luzu.
Dlaczego uznaniowe? Czym się różni od tego kasowania u Ciebie?
kamar pisze:Jak dają sobie rade w blokach łożyskowych śrub tokarek to siły poosiowe we wrzecionku można pominąć.
kamar pisze:przez drzwi słyszę cztery takie chodzące a Wy mnie dalej przekonujcie
Coś w tym jest , nie zrozum mnie źle.
Ja nie chcę przekonać Cię ,że robisz źle .
Bardziej staram się dojść "prawdy" dlaczego wszyscy piszą ,że jest beee , a Twoja praktyka pokazuje ,że jest lux torpeda...
Posty w temacie: 152
#42
Post napisał: kamar » 12 sty 2026, 13:27
251mz pisze: ↑
12 sty 2026, 13:14
Jaką siłą uzna dopieprzyć :) Ja sobie mierzę , szlifuje dystans i mam naprężenie wstępne jakie założę. I takie przez cały czas eksploatacji.
Choć dla mnie i tak najważniejsze jest smarowanie a właściwie jego brak :)
251mz pisze: ↑
12 sty 2026, 13:14
A przekonuj, powodzenia nie wróżę :)
Wirnika nikt nit toczył ?
Steryd
Posty w temacie: 17
#43
Post napisał: Steryd » 12 sty 2026, 14:39
Ja toczyłem, ale z zewnątrz. To jest trochę gównolit, przewiercić na pewno się da. starczy Ci tam spokojnie otwór ⌀8. żeby nie wyszło bokiem zrobiłbym z dwóch stron a popychacz 6-7mm powinno się udać przełożyć. Jak użyjesz wypychacza z systemów wtryskowych to nawet ⌀5 będzie lux malina.
Można?
Morzna!!!
#44
Post napisał: kamar » 12 sty 2026, 14:49
To nie tak :) Stary wałek wycisnąłem ale dziura mała ⌀ 19. Chciałem wsadzić chociaż ⌀ 26-28.
Dawid92
Posty w temacie: 9
#45
Post napisał: Dawid92 » 12 sty 2026, 16:16
W tym temacie wspominali że roztaczali na większe średnice.
wrzeciono-na-er-lub-iso30-projekty-do-r ... ml#p411575
#46
Post napisał: kamar » 12 sty 2026, 16:28
O, na 44 str. tego tematu jest mój automatyczny zmieniacz :) Tez miał nie działać a śmiga 15 lat :) :)
A wirnik się roztacza powolutku żeby lakieru nie rozpuścił . Zrobi się dychę stożka i zaciśnie jak złoto..
#47
Post napisał: kamar » 12 sty 2026, 19:51
Jest kłopot ze sprężyną, nie chcą mi zrobić takiej jak ja chcę :) tj. tak zawinąć drut ⌀ żeby w środku było te 12.5
Mogę być skazany na talerzowe a to wydłuży szpilkę i zmusi do jej łożyskowania. Zamówiłem pakiet i zobaczę co z niego wyduszę.
Jaki typ chwytaka potrzebuje najmniejszy skok ?
atom1477
Posty w temacie: 15
#48
Post napisał: atom1477 » 12 sty 2026, 20:00
A to nie miałeś tam dać gotowej sprężyny zaworowej?
Chwytaki raczej wszystkie wymagają podobnego skoku. O skoku decyduje stożek w którym zaciska się chwytak, a on nie zależy od kształtu części uchwytowej grzybka (pull-stud-a).
Dawid92
Posty w temacie: 9
#49
Post napisał: Dawid92 » 12 sty 2026, 20:25
A coś takiego nie wyda? Na początek i koniec dekielki żeby nie "latała" na tym pręcie 12mm.
#50
Post napisał: kamar » 12 sty 2026, 20:31
atom1477 pisze: ↑
12 sty 2026, 11:25
Praktyczna siła będzie o wiele mniejsza, i np. kalkulator z EBMiA podaje ledwie ze 3000 N:
Jak to by kiedyś Fridman powiedział - nie teoretyzuj docent :)
Mój asystent wyliczył, że nema23 3Nm i śrubą TR16x4 ze zwijaną sprężyną sobie poradzi spokojnie.
Do pakietu 250 mm talerzówek będzie potrzebował planetkę 1:3.
Czas wymiany z planetką 1.5 sek.
Dodane 2 minuty 13 sekundy:
Dawid92 pisze: ↑
12 sty 2026, 20:25
Może być słaba, wyliczało , że trzeba drut ⌀ 7-8
Wróć do „Elektrowrzeciono”
