5-osiowa 120x120x120
Posty w temacie: 47
Re: 5-osiowa 120x120x120
#181
Post napisał: kamar » 09 sty 2026, 10:14
Ciowiec pisze:
09 sty 2026, 10:05
odnośnie elektrowrzecion to jest cała masa, na alliexpres, trzeba wpisać atc spindle Bt30 etc, do wyboru, do koloru :D
To znajdż mi jedno z max 3000 obr/min :) i min2kW
Steryd
Posty w temacie: 14
#182
Post napisał: Steryd » 09 sty 2026, 10:22
Bedzie, że się czepiam, ale wydaje mi się, że lepiej byloby go obracać do pionu.
Możesz wtedy dać blizej wrzeciona i ewentualnie załadować dłuższe narzędzia. No i nie zabierze tyle przestrzeni roboczej.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 47
#183
Post napisał: kamar » 09 sty 2026, 10:23
kamar pisze:
14 lis 2025, 20:01
Wszystko się da, ale już się nie chce :) Po to się robiło te maszyny , żeby teraz one same robiły. A elektrowrzeciona same nie zrobią :)
Dla siebie robiłem wtedy chyba sześć czy siedem to jakoś dało się usprawnić.
Chyba będę musiał odszczekać, tak mi sie ten magazynek spodobał ze chyba zrobię jamnika 5 kW z wymianą. :)
Szukam rysunków takiego ustrojstwa.
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#184
Post napisał: Ciowiec » 09 sty 2026, 10:45
hmm racja, z wolnoobrotwymi jest problem - trzebaby kupować osobno wrzeciono i spinać z silnikiem - np coś takiego - tylko to jest z opcją 1kW:
1、BT30 Non-Powered Spindle
Maximum Speed: 5000 rpm
This product is an unpowered tool-changing spindle without a motor. The power depends on the motor you configure.
Bearing Configuration: 5 deep groove ball bearings
Cylinder Specifications:
Model: ROANY SDA 80*10
Pulling Force: 300 kgf (broaching force at 0.8 MPa air pressure)
Machining Accuracy:
The shaft is heat-treated for ultra-high hardness and fully ground. The inner taper runout of the spindle is 0.02–0.05 mm (typically 0.02 mm).
Steryd, modelowałem tą wersję, ale po postawieniu do pionu, całość była dość wysoka... z pionową osią tak jak teraz po złożeniu jest w zasadzie poza przesterzenią roboczą
Posty w temacie: 47
#185
Post napisał: kamar » 09 sty 2026, 11:35
Wychodzi na to, ze muszę zbudować :) Jedno pytanie - wentylatorki na końcach są elektryczne ?
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#186
Post napisał: Ciowiec » 09 sty 2026, 12:39
Jak masz możliwości i czas to czemu nie ;p
nie wiem jak z wentylatorami
Krako
Posty w temacie: 12
#187
Post napisał: Krako » 10 sty 2026, 11:50
atom1477 pisze:
09 sty 2026, 09:56
Ale wiesz że ten cały obracany magazyn będzie fruwał jeżeli będzie obracany siłownikiem pneumatycznym w taki sposób?
Trochę bzdury piszesz kolego. dynamiką pracy siłownika sterujesz za pomocą przepływu i ciśnienia. Siłownik pneumatyczny może być bardzo "żwawy" albo powolny - to wszystko zależy od parametrów.
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Steryd
Posty w temacie: 14
#188
Post napisał: Steryd » 10 sty 2026, 16:02
Ciowiec pisze:Steryd, modelowałem tą wersję, ale po postawieniu do pionu, całość była dość wysoka... z pionową osią tak jak teraz po złożeniu jest w zasadzie poza przesterzenią roboczą
tak, po zlozeniu jest poza przestrzenią roboczą, ale chciałbyś mieć możliwość wymiany narzędzia podczas pracy, więc musisz tam zostawiać na niego wolne miejsce ;)
A opcja skladana do góry nie musiała by być taka dluga, bo nie musisz mijać wrzeciona po złożeniu, tylko magazyn może być na granicy przestrzeni roboczej, więc te puste miejsce w tym profilu jest do usunięcia...
Tak tylko mówię;)
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 47
#189
Post napisał: kamar » 10 sty 2026, 16:10
Krako pisze:
10 sty 2026, 11:50
Albo żwawy po drodze a powolny w parkowaniu :)
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#190
Post napisał: Ciowiec » 10 sty 2026, 21:53
:roll: Hmm, no w przypadku składania do góry, całe ramię wystawaloby ponad wrzeciono na ~400mm, trochę tak niezgrabnie🤔
Chyba zostanie jak jest teraz…
Dotarła też w końcu przekładnia do 5tej osi zUSA, na szczęście pasuje do płyty, a było trochę ryzyka, bo na aukcji do końca nie było widać oznaczenia, po wyczyszczeniu jest jak miało być , rozmiar 32, przełożenie 120
W poniedziałek pasuje wywiercić i nagwintowac otwory w płycie do jej zamocowania
