5-osiowa 120x120x120
Krako
Posty w temacie: 12
Re: 5-osiowa 120x120x120
#201
Post napisał: Krako » 17 sty 2026, 16:33
po co ci cs-lab, dwie plytki lpt i linuxa cnc podepnij albo nawet 5 osiową płytkę lpt. przy serwach nawet te lpt lepiej działaja jeśli ustawisz mniejszy mnożnik w serwopaku
www.facebook.com/KrakauerBudowaMaszyn
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#202
Post napisał: Ciowiec » 17 sty 2026, 16:42
:roll: Hmm no nie wiem, od początku myślałem o sterowniku CSMIO/IP-S, miało być pro… podobno z komunikacja z lpt dzieją się różne dziwne rzeczy hmm :roll:
Mam już kupione jeszcze jakiś czas temu moduły rozszerzeń csmio-io i do wędki csmio-mpeg…
Krako
Posty w temacie: 12
#203
Post napisał: Krako » 17 sty 2026, 16:50
to jak sie boisz lpt to EtherCat z aliexpress tylko trzeba by poszukać jak to się gryzie hehehehe
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#204
Post napisał: Ciowiec » 17 sty 2026, 18:02
no rzeczywiście na alli jest trochę tych płytek ethernet 6cio osiowych do 1000-1200 PLN… hmm może jest to rzeczywiście sensowna alternatywa…Czasem człowiek chciałby wspierać rodzimy przemysł, ale wtedy płaci nie 1000 tylko ponad 3000 ehh 😔
Steryd
Posty w temacie: 14
#205
Post napisał: Steryd » 17 sty 2026, 18:19
To może piko. Do 5 osi jest wypas. Łącznie ze śledzeniem końcówki narzędzia. A kosztuje tyle co chińczyki.
Można?
Morzna!!!
Posty w temacie: 47
#206
Post napisał: kamar » 17 sty 2026, 18:55
W tej kwestii jestem monotematyczny więc się nie udzielam :)
Krako
Posty w temacie: 12
#207
Post napisał: Krako » 17 sty 2026, 19:06
Ciowiec pisze:
17 sty 2026, 18:02
znajdziesz za 400-500zl plytke sterujaca z wyjsciem step dir
Dodane 32 sekundy:
kamar pisze:
17 sty 2026, 18:55
linuch linuch linuch albo linuch?
skąd ja to znam :D
kszumek
#208
Post napisał: kszumek » 17 sty 2026, 20:12
Nie czytam od początku , jak masz sterowane drivery step/dir ?
podobno z komunikacja z lpt dzieją się różne dziwne rzeczy -
miałem na machu na 1 kompie z sempronem , na linuxie nie stwierdziłem
mach tylko ładnie wygląda i nie chciał gwintować na tokarce
jak chcesz po skrętce to oprócz MESY masz do wyboru jeszcze Remora (300pln)-
wszystko działa oprócz gwintowania na tokarce-sprawdzałem
Ethercat fajna opcja jak kupujesz nowe serva , wtedy nie trzeba żadnej pośredniej karty
nie jest trudny, ceny IO też spadają
Ciowiec
Posty w temacie: 75
#209
Post napisał: Ciowiec » 17 sty 2026, 21:14
Step-dur oczywiście…
No widzę że jest kilka opcji, znalazłem też coś takiego, jak myślicie, warto zaryzykować ?
https://a.aliexpress.com/_EySnWdE
kszumek
#210
Post napisał: kszumek » 17 sty 2026, 21:40
tego nie znam , mam ec500 digital dream na procesorze imrx
(z portem uart i wersje z pionowym przełacznikiem NV STD)
przeprogramowany z macha na linux (firmware remora) pod linuxem chodzi ok 5 osi
