Gwint lewy trapezowy
gwint wewnetrzny TR14x2
Adam Domański
Posty w temacie: 9
Re: Gwint lewy trapezowy
#41
Post napisał: Adam Domański » 30 gru 2025, 13:20
atom1477 pisze:Twoja wypowiedz zawiera tylko prawdę objawioną, ale bez wyjaśnienia dlaczego miało by się nie dać zrobić.
Ja robiłem w różnych wersjach. W tej co podałeś pewnie też bo to jedna w podstawowych (z tych cudowanych).
Po prostu trzeba nożem wyjechać poza oś wrzeciona i gwintować z drugiej strony. Ewentualnie nóż zainstalować do góry nogami. Czego konkretnie wymaga wersja którą kwestionujesz nie chce mi się teraz myśleć, ale wiem że się da.
Lewy gwint prawym nożem też robiłem, po prostu mocując nóż pod kątem. Nie zawsze się tak da, ale u mnie się dało bo miałem spory zapas wysokości imaka (sporo podkładek pod nożem).
To montowanie pod kątem jest rozwiązaniem na ten problem:
Jak, wytłumacz mi, chciałbym się nauczyć, według mnie i nie tylko zrobienie gwintu wewnętrznego prawym nożem na lewych obrotach jest nie wykonalne, ale mogę się mylić :D
atom1477
#42
Post napisał: atom1477 » 30 gru 2025, 13:23
A, chodzi Ci że konkretnie na lewych obrotach?
No tak to nie. Ale przecież nie musowo robić na lewych.
Cała dyskusja się rozbiła o to jakie obroty nazwać lewe a jakie prawe (zanim to ostatecznie wyjaśniono).
Adam Domański
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: Adam Domański » 30 gru 2025, 13:30
Adam Domański pisze: ↑
29 gru 2025, 22:10
tuxcnc pisze:Prawym nożem da się toczyć gwint na prawych obrotach na zewnątrz lub na lewych obrotach wewnątrz.
Prawym nożem na lewych obrotach wewnątrz nie zrobisz.
Ja nic innego nie piszę od samego początku. Kolega tux wszystkich poprawia, że wprowadzają w błąd innych a sam to robi.
misiek37
Posty w temacie: 20
#44
Post napisał: misiek37 » 30 gru 2025, 14:45
atom1477 pisze: ↑
30 gru 2025, 13:23
Jak by ktoś chciał prawym nożem lewy gwint wew.
Nóz prawy zakłada w imaku tak jak do prawego gwintu
Obroty prawe i posów od uchwytu w strone konika, tak?
Makler
#45
Post napisał: Makler » 30 gru 2025, 14:52
misiek37 pisze: ↑
30 gru 2025, 14:45
atom1477 pisze: ↑
30 gru 2025, 13:23
Pobierz sobie PDF-a z Fanara o gwintach i poczytaj.
WZÓR
#46
Post napisał: WZÓR » 30 gru 2025, 14:56
misiek37 pisze: ↑
30 gru 2025, 14:45
atom1477 pisze: ↑
30 gru 2025, 13:23
Soróbuj ... , raz rak i raz tak.
Jak raz spi***lisz to się nauczysz.
Mariusz.
misiek37
Posty w temacie: 20
#47
Post napisał: misiek37 » 30 gru 2025, 15:08
WZÓR pisze: ↑
30 gru 2025, 14:56
misiek37 pisze: ↑
30 gru 2025, 14:45
atom1477 pisze: ↑
30 gru 2025, 13:23
Mariusz.
Tak jak pisałem wyżej:) dobrze mówie
Prawe obroty posów w prawo, i wyjdzie lewy gwint
Czyż bym sie mylił?
WZÓR
#48
Post napisał: WZÓR » 30 gru 2025, 15:34
misiek37 pisze: ↑
30 gru 2025, 15:08
WZÓR pisze: ↑
30 gru 2025, 14:56
misiek37 pisze: ↑
30 gru 2025, 14:45
Mariusz.
Czyż bym sie mylił?
Tu też są fajne rysunki .
https://www.e-darmet.pl/cms/39
Mariusz.
misiek37
Posty w temacie: 20
#49
Post napisał: misiek37 » 30 gru 2025, 15:58
Jaki najlepiej pasuje brąz do nakretki
Przypuszczam że jakiś mieki gatunek, twardy, zniszczy szybko srube
Posty w temacie: 9
#50
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2025, 16:21
30 gru 2025, 13:20
Klasyczny chochoł, czyli dzielne zwalczanie tezy, której nikt nie stawiał...
tuxcnc pisze: ↑
29 gru 2025, 20:22
Dlaczego więc oba noże umieściłeś wewnątrz?
Na ale skoro musisz mieć obrazek, to narysuję:
Dodam, że jak już tutaj wspominano, nóż do gwintów oprócz zarysu ma też pochylenie do linii śrubowej, więc w tym samym położeniu i na tych samych obrotach nie da się (na przykład) toczyć lewego gwintu prawym nożem odwracając tylko kierunek posuwu.
No i na koniec, oznaczenia płytek mogą wprowadzać w błąd, bo o ile ER to nóż zewnętrzny prawy, to IR jest nożem zewnętrznym lewym (ER=IL, IR=EL)...
