Gwint lewy trapezowy
gwint wewnetrzny TR14x2
misiek37
Posty w temacie: 20
Re: Gwint lewy trapezowy
#21
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 19:46
Od czegoś trzeba zacząć, nikt się nie rodzi co wszystko wie
Jak wiesz to powiedz
Przecież to nie wiedza tajemna:)
nie swięci lepią garnki
Dawid92
#22
Post napisał: Dawid92 » 29 gru 2025, 20:08
Tabelka z katalogu producenta narzędzi do gwintowania.
Posty w temacie: 9
#23
Post napisał: tuxcnc » 29 gru 2025, 20:22
misiek37 pisze: ↑
29 gru 2025, 19:46
Ależ oczywiście, ale trzeba to robić po kolei.
Weź dowolną posiadaną śrubę metryczną i nakrętkę do niej.
Na 99,99% będzie miała gwint prawy, bo śruby metryczne lewe stosuje się bardzo rzadko.
Wkręć śrubę w uchwyt tokarki.
Na prawych obrotach nakrętkę da się wkręcić na śrubę, na lewych nie.
To czy coś jest "prawe" czy "lewe", to kwestia lustrzanego odbicia, a lustrzane odbicie jest wtedy, gdy jakbyś nie obracał, to nie da się nałożyć jednego na drugie.
Prawy nóż w lustrze będzie lewy, tak samo jak prawy gwint w lustrze będzie lewy.
Prawym nożem da się toczyć gwint na prawych obrotach na zewnątrz lub na lewych obrotach wewnątrz.
Jak już zrozumiesz co jest prawe, a co lewe, to obejrzyj swoją śrubę trapezową, bo gwint trapezowy lewy (w przeciwieństwie do metrycznego) stosuje się dość często, na przykład w suportach narzędziowych tokarek, żeby kręcąc korbą w prawo dosuwać nóż do osi wrzeciona (co dla osób praworęcznych jest naturalne).
Jak już będziesz wiedział, czy śruba trapezowa jest prawa czy lewa, to kup na Aliexpress odpowiedni gwintownik (zapewne w granicach 50-100 PLN).
Mocujesz tulejkę w w uchwycie tokarskim, wiercisz otwór o średnicy znalezionej w tabeli (z konika), włączasz najniższe możliwe obroty (prawe lub lewe w zależności od nacinanego gwintu), mocujesz gwintownik w koniku, konika z gwintownikiem stanowczym ruchem dosuwasz do tulejki, wyłączasz obroty zanim będzie dzwon (jak wyjąć/wykręcić gwintownik sam się domyślisz).
Jeśli gwint chcesz naciąć w elemencie o kształcie innym niż walec lub sześciokąt, to musisz sobie kupić uchwyt tokarski z czterema szczękami niezależnymi (bardzo przydatny).
Toczenia gwintów nożem możesz się uczyć rok i się nie nauczyć, bo to wcale nie jest łatwe.
misiek37
Posty w temacie: 20
#24
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 20:24
Ten nóż zaznaczony to ma być włożony do imaka do góry nogami?
Posty w temacie: 9
#25
Post napisał: tuxcnc » 29 gru 2025, 20:27
misiek37 pisze: ↑
29 gru 2025, 20:24
Ręce opadają.
Patrzysz na rysunek i nie wiesz co widzisz...
Weź się zajmij pisaniem wierszy, może do tego nadajesz się lepiej...
misiek37
Posty w temacie: 20
#26
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 20:32
Wiersze też czasami pisze
Ten zaznaczony nóż to lewy, a ten na dole to prawy
Steryd
#27
Post napisał: Steryd » 29 gru 2025, 20:34
Tux wie całe g#wno, tylko sie wpiernicza gdzie nie może.
Są tokarki, które mają imaki "za osią" stąd ten rysunek. Teoretycznie da się toczyć z nożem do gory nogami, ale nie na tokarce z klasycznymi prowadnicami ślizgowymi.
Można?
Morzna!!!
misiek37
Posty w temacie: 20
#28
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 20:49
Mam technologie z lat 80, musze w niej uszczenić olej. silikonem
Stała długie lata, a tak zamówiłem sobie wałek z tworzywa Ertacetal
To sobie popróbuje na tym
rc36
#29
Post napisał: rc36 » 29 gru 2025, 21:03
Żeby wytoczyć wewnętrzny gwint trapezowy 14x2 lewy, trzeba wytaczaka SNR0010K11 i płytkę 11IR 2 TR.
misiek37
Posty w temacie: 20
#30
Post napisał: misiek37 » 29 gru 2025, 21:20
SNR0010K11 to jest prawy nóż
Da się nim tak samo wykonąć jak lewym nożem SNL0010K11 ?
