Gwint lewy trapezowy
gwint wewnetrzny TR14x2
atom1477
Re: Gwint lewy trapezowy
#51
Post napisał: atom1477 » 30 gru 2025, 16:50
tuxcnc pisze: ↑
30 gru 2025, 16:21
Dlaczego więc oba noże umieściłeś wewnątrz?
Żeby pokazać że żadne umieszczenie nie umożliwi pracy przy lewych obrotach wrzeciona.
tuxcnc pisze: ↑
30 gru 2025, 16:21
Na ale skoro musisz mieć obrazek, to narysuję:
Na tym obrazku narysowałeś nóż lewy.
Idiotów z nas robisz? Sam nim jesteś.
Posty w temacie: 9
#52
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2025, 17:02
atom1477 pisze: ↑
30 gru 2025, 16:50
Skąd wniosek, że nóż jest lewy?
Czy na pewno nie piszesz o sobie?
atom1477
#53
Post napisał: atom1477 » 30 gru 2025, 17:07
Bo to musi być wytaczak. A mowa o klasycznej tokarce z wrzecionem po lewej a imakiem po prawej.
Posty w temacie: 9
#54
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2025, 17:16
atom1477 pisze: ↑
30 gru 2025, 17:07
Nie musi.
Może być dowolny nóż, który się zmieści w otworze, a otwór może mieć średnicę metra.
Klasycznie szukasz dziury w całym, żeby się tylko przypieprzyć do czegokolwiek.
atom1477
#55
Post napisał: atom1477 » 30 gru 2025, 17:17
To Ty sobie uogólniłeś to absurdalnych parametrów, byle tylko się włączyć do dyskusji i się przypierdalać a wszystko.
Posty w temacie: 9
#56
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2025, 17:25
atom1477 pisze: ↑
30 gru 2025, 17:17
Po prostu nigdzie nie napisałem, że to musi być wytaczak, a ty sam sobie to wymyśliłeś.
Tak w ogóle, to chodziło mi o rodzaj płytki, bez wnikania w kształt trzonka.
Ale na tym forum nic się nie da napisać, żeby zaraz nie pojawił się jakiś troll i przypieprzył się choćby i do przecinka...
Adam Domański
Posty w temacie: 9
#57
Post napisał: Adam Domański » 30 gru 2025, 17:59
atom1477 pisze: ↑
30 gru 2025, 16:50
tuxcnc pisze: ↑
30 gru 2025, 16:21
tuxcnc pisze: ↑
30 gru 2025, 16:21
Nic dodać nic ująć
tuxcnc pisze: ↑
30 gru 2025, 17:16
atom1477 pisze: ↑
30 gru 2025, 17:07
Nie musi.
Ale autor tematu pisze o średnicy 12 mm a Ty jak zwykle musisz odwrócić kota ogonem żeby Twoje było na wierzchu, bo przyznanie się do błędu u Ciebie nie występuje
atom1477
#58
Post napisał: atom1477 » 30 gru 2025, 18:09
tuxcnc pisze: ↑
30 gru 2025, 17:25
Nie musiałeś pisać. Tego przecież dotyczy temat wątku. A nie budowy statków czy szydełkowania.
Posty w temacie: 9
#59
Post napisał: tuxcnc » 30 gru 2025, 18:10
Adam Domański pisze: ↑
30 gru 2025, 17:59
Ale JA o tym NIE PISAŁEM.
Pisałem, że dłubanie gwintu wewnętrznego TR12 nożem na rozklekotanym manualu jest głupie.
A teraz obaj idźcie sobie pobiegać, bo mnie te zapasy w gównie nie bawią.
Adam Domański
Posty w temacie: 9
#60
Post napisał: Adam Domański » 30 gru 2025, 18:13
tuxcnc pisze: ↑
30 gru 2025, 18:10
30 gru 2025, 17:59
To po co w ogóle pisałeś, posty pisze się na temat
