AI w warsztacie
Posty w temacie: 18
Re: AI w warsztacie
#81
Post napisał: tuxcnc » 23 lis 2025, 17:27
kamar pisze:
23 lis 2025, 17:24
durniu (...) debilu
Te dyskusje z AI ewidentnie szkodzą ci na głowę.
logopeda
Re: AI w warsztacie
#82
Post napisał: logopeda » 23 lis 2025, 17:35
tuxcnc pisze:No to naprawdę zabłysnąłeś...
Szczególnie te wymiary tolerowane do 0,001 są wyjątkowo istotne, bo jak się ich nie zachowa, to nie będzie działać...
tux masz najlepszy przykład na samym sobie jak rujnujesz poziom tego forum - piszę to aby jak to często sam zaznaczasz inni głupot się nie uczyli
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#83
Post napisał: senio » 23 lis 2025, 18:23
Jak można w gogole sobie sprawdzić na tą chwile AI "przerobiła i zgromadziła" już całą dostępną wiedzę. Problem jest taki, że nie zarządza tą wiedzą jeden jakiś "mega mózg", a rozbite jest to na wiele modeli. Każdy model zna jakiś wycinek tej wiedzy i na jej podstawie pracuje.
I teraz tak. Jeśli go nauczyć czegoś konkretnego w danej dziedzinie co robi teraz Kamar, nauczy się i raczej na pewno matematycznie to ogarnie. Później tylko struktura zapisu w subie i w zasadzie tyle. Więc to nie są żadne czary, niemoc czy inne szamańskie obrzędy, a zwykła nauka w danej dziedzinie, tak samo jak każdy z nas musi się najpierw czegoś nauczyć żeby później to umiał.
To, że Kamarowi się chce z nim wałkować temat, i pewnie ma przy tym dobrą zabawę (a przynajmniej coś nowego) to się bawi. Na ryby nie pojedzie bo za zimno więc nie wiem po co się w to wtrącać. Pewnie, że można wrzucić dane w prawidłowo działający generator i zrobić to samo w 3 minuty. Tylko nie o to w tym chodzi, ale to trzeba dostrzec i zrozumieć.
Posty w temacie: 147
Re: AI w warsztacie
#84
Post napisał: kamar » 23 lis 2025, 18:38
senio pisze:
23 lis 2025, 18:23
Nauka nie idzie w las, już wie jak wygląda koło lańcuchowe
Nauka jest dwustronna. gdybym od razu wsadził mu DXF-fa z CAM-a zaoszczędziłbym sporo limitu.
A tak muszę czekać do jutra :)
senio pisze:
23 lis 2025, 18:23
Ale byle dureń tego nie zrozumie :) Straciłem do niego cierpliwość i od teraz najdelikatniejszym jego określeniem będzie forumowy głupek.
Avalyah
Posty w temacie: 15
Re: AI w warsztacie
#85
Post napisał: Avalyah » 23 lis 2025, 19:54
kamar pisze:Pokaż , jak to się robi :)
Ależ ja się nie bawię takimi rzeczami. Fusion spełnia wszystkie moje obróbkowe potrzeby.
Re: AI w warsztacie
#86
Post napisał: kamar » 23 lis 2025, 21:30
kamar pisze:
23 lis 2025, 12:14
I wersja na Mach3 :) :) :)
Nie ma chętnych do sprawdzenia ?
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#87
Post napisał: senio » 23 lis 2025, 22:09
kamar pisze:
23 lis 2025, 18:38
Oczywiście. Miałem w pętlach dwa specyficzne zagadnienia napisane i dzisiaj mi to w suby pięknie ubrał. Uczy się i coraz lepiej mu idzie. A ja nie będę się zastanawiał co i gdzie edytować w pętlach za każdym razem :) .
Tylko z tymi łukami na kole łańcuchowym jak widać ma pod górę. Bardziej proste czy skośne zagadnienia z wstępną i wykańczającą obróbką robi można powiedzieć biegle. Trzeba mu od samego początku dobrze nakreślić co ma zrobić. Tak żeby nic po swojemu nie kombinował. Jak ma pełne dokładne dane, za dużo razy nie musi nawet poprawiać.
Dla mnie jest to dobry środek do osiągnięcia pewnego celu co już mi udowodnił. Każdy ma swoje wymagania i potrzeby. Jednemu to podejdzie innemu nie. Mnie pasuje i tak już zostanie :)
Re: AI w warsztacie
#88
Post napisał: kamar » 23 lis 2025, 22:16
senio pisze:
23 lis 2025, 22:09
To akurat potrafi :)
Przy pierwszym subie to mi wypluł pełną instalację NGCGUI z kilometrowa instrukcją . A limit leci :)
senio
Posty w temacie: 83
Re: AI w warsztacie
#89
Post napisał: senio » 23 lis 2025, 22:24
Ja to najpierw usiadłem. Napisałem całą tabelę, i po niej wszystko dokładnie co chcę i co ma w tym działać od a do z. Coś tam dopytał o jakiś detal, ale jak mu wytłumaczyłem praktycznie w pierwszym podejściu sub działający do małej korekty wypluł. Trzecia wersja działająca 100%. I tak należy mu to zapodawać. Wtedy robi tak jak ma rozpisane.
Re: AI w warsztacie
#90
Post napisał: kamar » 24 lis 2025, 05:47
senio pisze:
23 lis 2025, 22:24
I po to właśnie są " projekty" żeby tych informacji nie powtarzać.
W obrębie projektu każda następna rozmowa korzysta z poprzednich informacji.
Stan jego wiedzy o Tobie jest w tabelce pod oknem dialogowym.
I tak w projekcie "LinuxCNC" mam:
Wróć do „Na luzie”
