Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
grg12
Posty w temacie: 9
Re: Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
#51
Post napisał: grg12 » 07 lis 2025, 19:58
Tak to wyglada "w MiniLathe.
Bardzo podobne mechanizmy widziałem w starych tokarkach przemysłowych i książkach - zawsze zakładałem że standardowy mechanizm bo jest prosty, tani i działa :)
forestgril
Posty w temacie: 30
#52
Post napisał: forestgril » 07 lis 2025, 21:15
Ohydne jak u mnie!
Dodane 50 minuty 50 sekundy:
Ale widzę, że mała różnica w otworze ustalającym , np 2 setki luzu, przekładają się na 4 setki na końcu noża (jeśli krótki).
#53
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2025, 22:46
grg12 pisze:
07 lis 2025, 19:58
O ile imak powinien być utwardzony w całości, o tyle w szufladkę powinna być wprasowana hartowana tulejka.
Do tego jeszcze jest taka opcja, że po zdjęciu imaka "zapadka" wybierze wolność pod wpływem sprężynki...
grg12
Posty w temacie: 9
#54
Post napisał: grg12 » 08 lis 2025, 09:00
tuxcnc pisze:
07 lis 2025, 22:46
Ano powinna - po prostu minilathe to tania chińszczyzna...
Z tym że luzy nie są aż tak wielkim problemem - idea jest taka że przed zablokiwaniem uchwytu należy je wybrać :)
forestgril
Posty w temacie: 30
#55
Post napisał: forestgril » 15 lut 2026, 14:50
Jeden z moich ulubionych YTbowcôw wypuścił właśnie film, jsk zrobić to porzadnie:
https://youtu.be/QeFfG8lptng?si=Tu4giae8Nc3a1BVJ
Dodane 1 godzina 12 minuty 9 sekundy:
Tylko to wygląda mi na dużo więcej niż 20h…
grzegorz_sg
#56
Post napisał: grzegorz_sg » 16 lut 2026, 08:18
Też oglądem jego filmy i gość jest niesamowity, ale fakt że maszyny które remontuje były w bardzo dobrym lub dobrym stanie a wykonanie jego wynalazków, w jego jakości wygeneruje tyle roboczo godzin że ma to sens tylko dla osób z nadmiarem wolnego czasu .
forestgril
Posty w temacie: 30
#57
Post napisał: forestgril » 16 lut 2026, 20:48
Czyli dla bogatych, co lubią zabawki dla dużych chłopców.
forestgril
Posty w temacie: 30
#58
Post napisał: forestgril » 25 lip 2026, 10:50
Łomatko! To już taki stary jestem?! 2 lata temu marzyłem o imaku szybkozmiennym, aby se go zrobić :) dopiero w czerwcu kupiłem od Kolegi z forum (dzięki Ci Panie za dział giełda!) imaczek na oprawki do 25mm.
Jedna oprawka do dziadziusia była w komplecie. Ale siedziała trochę za wysoko na moja babuszkę Jotes tss150. Ale dorobiłem śrubę mocującą, całkiem precyzyjnie:
I nawet pasuje :)
Pozostało zrobić oprawki. Miałem pręt C45 40x60 trochę za mało, powinno być 45x65, jak w starej ale pokombinowałem, poświęciłem trochę sztywność tu czy tam i udało się!
I nawet się zaciskają
Dodane 12 minuty :
I tera pytanie do Kolegów - to C45 - jak je zahartować? Jak odpuścić? Jaka powinna być docelowa twardość w takich oprawkach? Piec mam, olej mam.
rc36
Posty w temacie: 11
#59
Post napisał: rc36 » 25 lip 2026, 13:06
Z ostatniego zdjęcia wynika, że kostki zrobiłeś na gotowo, bez naddatku na szlifowanie, kostki przy hartowaniu zapewne pościąga i co wtedy?
Ja bym używał tych imaków w stanie jak są teraz, trochę czasu minie zanim się powygniatają.
forestgril
Posty w temacie: 30
#60
Post napisał: forestgril » 25 lip 2026, 13:20
rc36 pisze:
25 lip 2026, 13:06
Hmm, trochę się pomyliłem przy frezowaniu i to nieraz, ale chyba jakiś zapas mam - planowałem szlifować. powierzchnie przylegania tworzą kąt, to działa jak w stozku: póki nie zjadę z dystansem zacisków za bardzo, to będzie pasować. Ile to się odkształci po hartowaniu jak przybpodgrzewaniu płasko położę na stronie od noża? 5-10 setek czy raczej więcej?
Dodane 1 minuta 53 sekundy:
Zaciśnięte jest palcami na około 45 stopni, gdzie cały zakres ruchu to chyba około milimetr. Czyli może mam jeszcze 2-3 dziesiąte milimetra zapasu?
Dodane 1 godzina 52 minuty 14 sekundy:
Jednak dobrze wymierzyłem, przy zakręceniu zacisku palcami (czyli prawie z zerowa siła, jedynie kasując luzy) mam jeszcze około milimetr zapasu w porownaniu do sytuacji ze zdjęta oprawka i całkowicie przekręcona wajchą zacisku. Aż tak mi się to nie wygnie przy hartowaniu raczej :) mnóstwo miejsca na szlif!
Pytanie zatem, jak hartować, Koledzy? Mam ChatGPT pytać?! Jaka twardość powinna mieć oprawka, do ilu grzać c45 i w jakiej odpuszczać.
