Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
grg12
Posty w temacie: 9
Re: Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
#51
Post napisał: grg12 » 07 lis 2025, 19:58
Tak to wyglada "w MiniLathe.
Bardzo podobne mechanizmy widziałem w starych tokarkach przemysłowych i książkach - zawsze zakładałem że standardowy mechanizm bo jest prosty, tani i działa :)
forestgril
Posty w temacie: 24
#52
Post napisał: forestgril » 07 lis 2025, 21:15
Ohydne jak u mnie!
Dodane 50 minuty 50 sekundy:
Ale widzę, że mała różnica w otworze ustalającym , np 2 setki luzu, przekładają się na 4 setki na końcu noża (jeśli krótki).
#53
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2025, 22:46
grg12 pisze:
07 lis 2025, 19:58
O ile imak powinien być utwardzony w całości, o tyle w szufladkę powinna być wprasowana hartowana tulejka.
Do tego jeszcze jest taka opcja, że po zdjęciu imaka "zapadka" wybierze wolność pod wpływem sprężynki...
grg12
Posty w temacie: 9
#54
Post napisał: grg12 » 08 lis 2025, 09:00
tuxcnc pisze:
07 lis 2025, 22:46
Ano powinna - po prostu minilathe to tania chińszczyzna...
Z tym że luzy nie są aż tak wielkim problemem - idea jest taka że przed zablokiwaniem uchwytu należy je wybrać :)
forestgril
Posty w temacie: 24
#55
Post napisał: forestgril » 15 lut 2026, 14:50
Jeden z moich ulubionych YTbowcôw wypuścił właśnie film, jsk zrobić to porzadnie:
https://youtu.be/QeFfG8lptng?si=Tu4giae8Nc3a1BVJ
Dodane 1 godzina 12 minuty 9 sekundy:
Tylko to wygląda mi na dużo więcej niż 20h…
grzegorz_sg
#56
Post napisał: grzegorz_sg » 16 lut 2026, 08:18
Też oglądem jego filmy i gość jest niesamowity, ale fakt że maszyny które remontuje były w bardzo dobrym lub dobrym stanie a wykonanie jego wynalazków, w jego jakości wygeneruje tyle roboczo godzin że ma to sens tylko dla osób z nadmiarem wolnego czasu .
forestgril
Posty w temacie: 24
#57
Post napisał: forestgril » 16 lut 2026, 20:48
Czyli dla bogatych, co lubią zabawki dla dużych chłopców.
