Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
grg12
Posty w temacie: 9
Re: Wykonanie imaka szybkozmiennego (qctp)
#51
Post napisał: grg12 » 07 lis 2025, 19:58
Tak to wyglada "w MiniLathe.
Bardzo podobne mechanizmy widziałem w starych tokarkach przemysłowych i książkach - zawsze zakładałem że standardowy mechanizm bo jest prosty, tani i działa :)
forestgril
Posty w temacie: 22
#52
Post napisał: forestgril » 07 lis 2025, 21:15
Ohydne jak u mnie!
Dodane 50 minuty 50 sekundy:
Ale widzę, że mała różnica w otworze ustalającym , np 2 setki luzu, przekładają się na 4 setki na końcu noża (jeśli krótki).
#53
Post napisał: tuxcnc » 07 lis 2025, 22:46
grg12 pisze:
07 lis 2025, 19:58
O ile imak powinien być utwardzony w całości, o tyle w szufladkę powinna być wprasowana hartowana tulejka.
Do tego jeszcze jest taka opcja, że po zdjęciu imaka "zapadka" wybierze wolność pod wpływem sprężynki...
grg12
Posty w temacie: 9
#54
Post napisał: grg12 » 08 lis 2025, 09:00
tuxcnc pisze:
07 lis 2025, 22:46
Ano powinna - po prostu minilathe to tania chińszczyzna...
Z tym że luzy nie są aż tak wielkim problemem - idea jest taka że przed zablokiwaniem uchwytu należy je wybrać :)
