Autodesk Fusion 360 - kącik porad
loook
Posty w temacie: 18
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#611
Post napisał: loook » 06 lis 2025, 14:11
Hej,
spróbuję tutaj, do tej pory pracowałem na artcam express i mach 3. Potrzebuję moje okulary zrobić lepiej i bardziej profesjonalnie w fusion 360. Mam okulary w dxf w 2d chcę z nich utowrzyć bryłę, nawinąć na profil i potem wyfrezować, wyfrezować też w nich rowek na soczewkę. Są to drewniane okulary więc sklejony już materiał z profilem będę frezował. Nie mam kompletnie wiedzy w Fusion więc proszę o pomoc, będę wdzięczny za każdą wskazówkę: potrzebuję
1 okulary zrobić tak aby były bryłą o grubości oprawki 4,4 mm
2. wygiąć je wg krzywizny którą mam w postaci drugiego pliku dxf
3 wyfrezować najpierw jedno oko potem drugie oko, rowek na soczewkę a potem resztę oprawki.
nawet nie mogę ustawić tego w punkcie 0 po zaimportowaniu.
ale na początek punkty 1 i 2, ktoś pomoże ?
załączam pliki
ś´cieżka.dxf
(15.91 KiB) Pobrany 38 razy
lenadxf(1).DXF
(161.55 KiB) Pobrany 186 razy
jasiekk7
Posty w temacie: 13
#612
Post napisał: jasiekk7 » 06 lis 2025, 15:14
Czy o taki efekt chodzi? Jest to bryła. W powierzchniówce nie pomogę (nie lubię bo nigdy nie potrzebowałem) bo może da się to inaczej zrobić.
loook
Posty w temacie: 18
#613
Post napisał: loook » 06 lis 2025, 15:19
dokładnie tak !
jasiekk7
Posty w temacie: 13
#614
Post napisał: jasiekk7 » 06 lis 2025, 15:40
Projektując często są różne sposoby na uzyskane tego samego efektu, dlatego z pewnością są inne sposoby ale jak ja to zrobiłem:
1. na odwrót niż ty napisałeś: robię profil na którym będą okulary:
a. tworzysz szkic na płaszczyźnie lub importujesz dxf (proponuję jednak w przyszłosci robić bezpośrednio w fusion360)
b. kopijesz i odsuwasz o 4,4mm.
c. zamykasz aby utworzyć pełny profil (zaciemni środek)
2. utworzony profil wyciągasz. Dostajesz chyba taką przygotówkę do frezowania (sklejony materiał z profilem)?
Wyciągasz go na tyle długo, żeby zmieścić okulary (nie za krótko)
tu z uwagi, że jest to zrobione z masy krótkich wektorów to robi się trochę tak siatka.
3. tworzysz sobie płaszczyznę gdzieś powyżej tej bryły
i na niej rysujesz okulary. W twoim przypadku importowałem dxf. I tu uwaga: miałeś niezamknięty profil co się zdarza przy imporcie skomplikowanych geometrii. Jak sobie z tym poradzić jest tu:
Kod: Zaznacz cały
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-design-validate-document/find-break-in-sketch-geometry/td-p/6059426
Ważne, żeby to pozamykać!
Teraz żeby prawidłowo umieścić szkic: wyznaczasz środek profilu. Ja zaznaczyłem odcinek od jednego końca do drugiego i zrobiłem linię środkową prostopadłą
A potem zaznaczyłem całe okulary i poleceniem przesuń (M na klawiaturze) przesunąłem z punktu do punktu zaznaczając jeden z punktów na środku okularów i utworzoną linię środkową
Okulary muszą się zmieścić w utworzonej wcześniej bryle
Potem dookoła tej bryły rysuję kwadrat, który mi usunie materiał
4 zaznaczam co chcę usunąć i przeciągam w dół (cięcie!)
i gotowe
loook
Posty w temacie: 18
#615
Post napisał: loook » 06 lis 2025, 16:24
super dziękuję, będę próbował ! :) a możesz mi podesłać model tych wygiętych gotowych okularów ?
i czy jest jakaś komenda , która ustawi projekt na środku ?
Posty w temacie: 119
#616
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 19:44
jasiekk7 pisze:
06 lis 2025, 15:40
Jak we wszystkim :) Możesz wystawić ten model ? Może inni też pomogą.
jasiekk7
Posty w temacie: 13
#617
Post napisał: jasiekk7 » 06 lis 2025, 19:46
Ale ja nie robiłem z modelu tylko z dostępnych tu dxf-ów (takie było zadanie). No i nie za bardzo chcę się rządzić nie swoją własnością.
#618
Post napisał: kamar » 06 lis 2025, 19:49
Kolega się pewnie określi ale z telefonu wynikało, że oczekuje na każda pomoc :)
#619
Post napisał: tuxcnc » 06 lis 2025, 20:07
loook pisze:
06 lis 2025, 14:11
Ja Fusion nie używam, ale ogólne pojęcie o programach CAD/CAM posiadam.
Wydaje mi się, że zabierasz się do sprawy z niewłaściwej strony.
Powinieneś zacząć od modelu STL (lub w innym obsługiwanym formacie) soczewki.
To soczewka stanowi tu problem, bo z zasady jest nieregularnym wycinkiem kuli.
Do tego słabo się znam na okularach, ale z tego co wiem, to różni ludzie mają inną odległość oczu, więc soczewka o tej samej mocy będzie musiała mieć inny kształt, bo musi zmieścić się w tej samej oprawce, ale mieć inną odległość osi optycznych.
Formalnie potrzebujesz tylko operacji logicznych na bryłach, co ma chyba każdy nowoczesny CAD.
Najpierw z okrągłej soczewki wycinasz kształt rzutem oprawki, a potem w oprawce wycinasz rowek soczewką.
Jak będziesz miał rowek w soczewce, to pewnie da się zrobić g-kod jakąś "strategią"...
#620
Post napisał: kamar » 07 lis 2025, 08:09
jasiekk7 pisze:
06 lis 2025, 19:46
No wiesz, jak się chce chronić wzór to się nie wystawia dxf-a :) Chciałem wyciągnąć po swojemu ale faktycznie łańcuchy pootwierane i nie chce mi się z tym bawić.
