Autodesk Fusion 360 - kącik porad
loook
- Posty w temacie: 18
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
Hej,
spróbuję tutaj, do tej pory pracowałem na artcam express i mach 3. Potrzebuję moje okulary zrobić lepiej i bardziej profesjonalnie w fusion 360. Mam okulary w dxf w 2d chcę z nich utowrzyć bryłę, nawinąć na profil i potem wyfrezować, wyfrezować też w nich rowek na soczewkę. Są to drewniane okulary więc sklejony już materiał z profilem będę frezował. Nie mam kompletnie wiedzy w Fusion więc proszę o pomoc, będę wdzięczny za każdą wskazówkę: potrzebuję
1 okulary zrobić tak aby były bryłą o grubości oprawki 4,4 mm
2. wygiąć je wg krzywizny którą mam w postaci drugiego pliku dxf
3 wyfrezować najpierw jedno oko potem drugie oko, rowek na soczewkę a potem resztę oprawki.
nawet nie mogę ustawić tego w punkcie 0 po zaimportowaniu.
ale na początek punkty 1 i 2, ktoś pomoże ?
załączam pliki
załączam pliki
- Załączniki
- ś´cieżka.dxf
- (15.91 KiB) Pobrany 46 razy
- lenadxf(1).DXF
- (161.55 KiB) Pobrany 216 razy
jasiekk7
- Posty w temacie: 13
Czy o taki efekt chodzi? Jest to bryła. W powierzchniówce nie pomogę (nie lubię bo nigdy nie potrzebowałem) bo może da się to inaczej zrobić.
jasiekk7
Projektując często są różne sposoby na uzyskane tego samego efektu, dlatego z pewnością są inne sposoby ale jak ja to zrobiłem:
1. na odwrót niż ty napisałeś: robię profil na którym będą okulary:
a. tworzysz szkic na płaszczyźnie lub importujesz dxf (proponuję jednak w przyszłosci robić bezpośrednio w fusion360)
b. kopijesz i odsuwasz o 4,4mm.
c. zamykasz aby utworzyć pełny profil (zaciemni środek)
2. utworzony profil wyciągasz. Dostajesz chyba taką przygotówkę do frezowania (sklejony materiał z profilem)?
Wyciągasz go na tyle długo, żeby zmieścić okulary (nie za krótko)
tu z uwagi, że jest to zrobione z masy krótkich wektorów to robi się trochę tak siatka.
3. tworzysz sobie płaszczyznę gdzieś powyżej tej bryły
i na niej rysujesz okulary. W twoim przypadku importowałem dxf. I tu uwaga: miałeś niezamknięty profil co się zdarza przy imporcie skomplikowanych geometrii. Jak sobie z tym poradzić jest tu:
Ważne, żeby to pozamykać!
Teraz żeby prawidłowo umieścić szkic: wyznaczasz środek profilu. Ja zaznaczyłem odcinek od jednego końca do drugiego i zrobiłem linię środkową prostopadłą
A potem zaznaczyłem całe okulary i poleceniem przesuń (M na klawiaturze) przesunąłem z punktu do punktu zaznaczając jeden z punktów na środku okularów i utworzoną linię środkową
Okulary muszą się zmieścić w utworzonej wcześniej bryle
Potem dookoła tej bryły rysuję kwadrat, który mi usunie materiał
4 zaznaczam co chcę usunąć i przeciągam w dół (cięcie!)
i gotowe
Kod: Zaznacz cały
https://forums.autodesk.com/t5/fusion-design-validate-document/find-break-in-sketch-geometry/td-p/6059426Teraz żeby prawidłowo umieścić szkic: wyznaczasz środek profilu. Ja zaznaczyłem odcinek od jednego końca do drugiego i zrobiłem linię środkową prostopadłą
i gotowe
loook
super dziękuję, będę próbował !
a możesz mi podesłać model tych wygiętych gotowych okularów ?
i czy jest jakaś komenda , która ustawi projekt na środku ?
jasiekk7
Ale ja nie robiłem z modelu tylko z dostępnych tu dxf-ów (takie było zadanie). No i nie za bardzo chcę się rządzić nie swoją własnością.
- Posty w temacie: 119
Kolega się pewnie określi ale z telefonu wynikało, że oczekuje na każda pomoc
Ja Fusion nie używam, ale ogólne pojęcie o programach CAD/CAM posiadam.
Wydaje mi się, że zabierasz się do sprawy z niewłaściwej strony.
Powinieneś zacząć od modelu STL (lub w innym obsługiwanym formacie) soczewki.
To soczewka stanowi tu problem, bo z zasady jest nieregularnym wycinkiem kuli.
Do tego słabo się znam na okularach, ale z tego co wiem, to różni ludzie mają inną odległość oczu, więc soczewka o tej samej mocy będzie musiała mieć inny kształt, bo musi zmieścić się w tej samej oprawce, ale mieć inną odległość osi optycznych.
Formalnie potrzebujesz tylko operacji logicznych na bryłach, co ma chyba każdy nowoczesny CAD.
Najpierw z okrągłej soczewki wycinasz kształt rzutem oprawki, a potem w oprawce wycinasz rowek soczewką.
Jak będziesz miał rowek w soczewce, to pewnie da się zrobić g-kod jakąś "strategią"...
