Autodesk Fusion 360 - kącik porad
brandnew
Re: Autodesk Fusion 360 - kącik porad
#601
Post napisał: brandnew » 24 lip 2025, 07:40
krecik002 pisze: ↑
14 cze 2025, 10:16
Witam od nie dawna zaczynam używać Fusion 360 i mam pytanko. Chciałem narysować przedmiot, który jest ośmiokątem. Pierwsza część jest łatwa. Ośmiokąt od środka ma 4,65 i dodatkowo otwór 4.86 i wyciągam go na 14mm. Teraz mam problem ponieważ ma zwężenie ośmiokąta z 4.65 do 3.35 na wysokość 2mm ale już bez otworu. Nie wiem jak mam zrobić to przejście ktoś pomoże?
Przeglądając posty znalazłem ten problem. Rozwiązanie spóźnione, ale pokażę jak ja bym to zrobił.
1. Rysuję ośmiobok i wyciągam z niego graniastosłup o wysokości 14 mm.
2. Tworzę płaszczyznę konstrukcyjną w odległości 2 mm od górnej podstawy graniastosłupa.
3. Na tej płaszczyżnie rysuję ośmiobok opisany na okręgu o promieniu 3,35 mm
4. Buduję górną część bryły korzystającą z funkcji wyciągnięcie złożone (loft) z opcją połączenia brył
5. Na dolnej podstawie granizastosłupa rysuję okrąg o średnicy 4,86 mm
6. Teraz wyciągam otwór o głębokości 14mm.
Efekt końcowy
251mz
Posty w temacie: 22
#602
Post napisał: 251mz » 26 lip 2025, 10:23
brandnew pisze:Buduję górną część bryły korzystającą z funkcji wyciągnięcie złożone (loft) z opcją połączenia brył
Nie prościej byłoby zrobić tą górę fazowaniem? Zaznaczając wszystkie 8 górnych krawędzi...
brandnew
#603
Post napisał: brandnew » 31 lip 2025, 07:47
Jak widać nie ma jednej metody. Narzędzia dobierasz do tego tego czego oczekujesz. W tym przypadku użyłem funkcji loft ponieważ problem był opisany tak:
brandnew pisze:Teraz mam problem ponieważ ma zwężenie ośmiokąta z 4.65 do 3.35 na wysokość 2mm ale już bez otworu
Nie musiałem zastanawiać się jaki kąt będzie miała faza.
radczenko
#604
Post napisał: radczenko » 13 sie 2025, 10:46
Chciał bym zapytać bardziej doświadczonych o licencje hobbystyczną.
Jakiś rok temu sobie założylem - i smigało,
Jakiś miesiąc temu pojawiło mi sie ze mam 30 dni darmowej i spada.
Próblowałem gdzieś odnowić tą licencje hobbystyczną - wybrałem na stronie, podałem dane do konta, sciągnąłem instalkę
Miałem komunikat że jest najnowsza wersja - i nic lepiej.
Gdzieś widziałem opis ze jak na stronie przy ściąganiu się poda konto to automatycznie się dopisze ta licencja do konta.
Ktoś coś wie ? miał taki problem ?
brandnew
#605
Post napisał: brandnew » 19 sie 2025, 17:05
radczenko pisze:Chciał bym zapytać bardziej doświadczonych o licencje hobbystyczną.
Zajrzyj https://www.pccpolska.pl/fusion-360-zmi ... hobbystow/
#606
Post napisał: tuxcnc » 19 sie 2025, 21:17
Kiedyś zainstalowałem taką darmową wersję, tylko po angielsku.
Dzisiaj postanowiłem sprawdzić i faktycznie, programu nie da się uruchomić (nawiasem mówiąc nie da się też go zamknąć ani zminimalizować, co skutkuje koniecznością restartu komputera).
Zalogowałem się na konto w Autodesk i jedyne co tam znalazłem, to porada, żebym sobie zainstalował 30-dniowego triala...
Całe szczęście, że nie uczyłem się tego gówna, bo czułem, że to tak się musi skończyć...
Potwierdza się to, co mówię od zawsze, że jak kogoś stać, to niech sobie wykupi pełną wersję, ale jak szuka darmowego narzędzia do hobbystycznego użytku, to niech Fusion omija szerokim łukiem.
poStaremu
#607
Post napisał: poStaremu » 11 wrz 2025, 18:31
tuxcnc pisze:zainstalował 30-dniowego triala
Zainstalować 30dniowego triala i pienić się, że po 30 dniach wygasł ?
Wersja fusion360 do celów hobbystycznych jest darmowa i nieograniczona czasowo, mam i polecam.
#608
Post napisał: tuxcnc » 11 wrz 2025, 18:38
poStaremu pisze: ↑
11 wrz 2025, 18:31
Czy mógłbyś zamiast wyrywać z kontekstu i przypisywać mi słów których nie mówiłem przeczytać uważnie post na który odpowiadasz (i te dwa wyżej też)?
Jest tam wyraźnie napisane, że nie ma nieograniczonej czasowo licencji Fusion dla hobbystów.
jasiekk7
Posty w temacie: 13
#609
Post napisał: jasiekk7 » 11 wrz 2025, 20:10
Można obecnie za 48$ rocznie mieć solidworksa z 3 osiowym camem. Oczywiście mocno ograniczony - jakieś watermarki, pliki otwiera tylko stworzone w tym programie etc. Ale dla fusion dla hobbystów to już konkurencja.
ps
Taki jednorazowy offtop.
Espablo
#610
Post napisał: Espablo » 24 paź 2025, 10:44
Ja myślę, że obaj macie rację i nie ma co bić piany panowie. Ostatnio musiałem zainstalować Fusiona 360 u znajomego. Pobrałem instalkę z polskiej strony Autodesku i właśnie z tej strony pobiera się wersja 30 dniowa i nie ma opcji pobrania wersji personal. Po tych 30 dniach nie dało się już pracować na tej wersji no a przecież podobno jest darmowa dla hobbystów. Wersja personal czyli dla hobbystów jest dostępna do pobrania tylko na oryginalnej stronie Autodesku i z tej strony proponuję pobrać instalkę.
