NGCGUI wyrzuca błąd!!
kozak12
Posty w temacie: 42
Re: NGCGUI wyrzuca błąd!!
#81
Post napisał: kozak12 » 11 sie 2025, 00:07
Ciemny jak but jesteś.
Wiesz jak wygląda frezarka kolumnowa z magazynem parasol ? Jedzie w pozycję g28 bo to jest jej punkt bazowy i punkt zmiany narzędzi oraz w innym wypadku nie zdejmiesz ze stołu elementu.
Dlatego tam jedzie bo tak musi. I
Dodane 6 minuty 58 sekundy:
tuxcnc pisze: ↑
10 sie 2025, 23:28
kozak12 pisze: ↑
10 sie 2025, 22:35
Bo po pierwsze maszyna jak ma magazyn to jedzie do magazynu po narzędzie
No to jeszcze raz.
Ta twoja maszyna sama sobie jedzie po narzędzie,
Sama 😁 a od kiedy to maszyny robią same.
To jest narzędzie do pracy w taki sposób jak ja chcę.
Ty dostałeś narzędzie i nie potrafisz jego użyć .
Nie potrafisz zmienić tego suba w taki sposób jak Ty chcesz . I głupoty piszesz że narzędzie jest głupie.
Too nie brzytwa goli tylko barbet .
A Ty dalej jak małpa( nie ubliżając małpom) wszystko spieprzone.
Nie potrafisz używać narzędzia i krzyczysz że jest źle.
Posty w temacie: 34
#82
Post napisał: tuxcnc » 11 sie 2025, 00:09
kozak12 pisze: ↑
11 sie 2025, 00:00
Po pierwsze, to sama nie jedzie.
Po drugie, twoje doświadczenia guzikowego z parasolem mają się nijak do tematu (sub ngcgui stworzony przez AI).
kozak12
Posty w temacie: 42
#83
Post napisał: kozak12 » 11 sie 2025, 00:15
Przeczytaj raz jeszcze
Dodane 2 minuty 36 sekundy:
A według ciebie maszyna na Linux nie może pracować tak jak na oryginalnym sterowaniu?
Guzik masz nie doświadczenie guzikowego.
Dodane 2 minuty 5 sekundy:
Byś z miesiąc coś przy maszynie porobił byś nie bredził.
Posty w temacie: 28
#84
Post napisał: kamar » 11 sie 2025, 07:31
Konkludując moje weekendowe zabawy z AI - narzędzie jest super, wyręcza w żmudnej pisaninie,
Oczywiście, stworzone przez człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Leniwa, usiłuje się wyłgać najmniejszym kosztem ale odpowiednio dociśnięta, zrobi dobrze. Czy zastąpi tego czy owego to widać w temacie, ja swojemu nadwornemu programiście coraz mniej zawracam głowę.
Jak jeszcze się da za pomocą AI pogrzebać w jajach ( wróć- skompilować jądro :)), Mówi ,że da radę ale trza sprawdzić.
drzasiek90
Posty w temacie: 19
#85
Post napisał: drzasiek90 » 11 sie 2025, 10:47
kozak12 pisze: ↑
10 sie 2025, 22:35
Bo po pierwsze maszyna jak ma magazyn to jedzie do magazynu po narzędzie oraz przy wyjmowaniu elementu masz możliwość odbioru detali
A jeżeli na końcu programu jest g28
To gdzie ma maszyna zjechać ?
Pomysł zanim napiszesz
Noto podam ci przykład.
Załóżmy, że dostajesz półfabrykat, skrzynkę (czarny) i masz na jego dnie na przykłąd splanować kawałek powierzchni (czerwony).
Widok w przekroju bocznym.
Pozycja narzędzia na G28 lub punkt wymiany narzędzia jest na przykłąd tak jak na rysunku (niebieski).
I teraz generujesz sobie swoim camem program na kieszeń, montujesz detal i uruchamiasz.
Narzędzie jedzie G0 XYZ do punktu początkowego obróbki (linia brązowa).
I masz dzwona.
Oczywiście, powiesz, ze to przewidzisz, puścisz symulację.
Owszem.
Ale człowiek jest człowiek, czasem się spieszy, czasem się zagapi, błędy się zdarzają więc lepiej dawać sobie jak najmniej możliwości do ich popełnienia.
kozak12
Posty w temacie: 42
#86
Post napisał: kozak12 » 11 sie 2025, 12:51
Przykładów można dać dużo że jest źle w jakiejś maszynie.
A w innej będzie dobrze.
(Np frezarka kolumnowa z osią Zet 800mm)
Czemu by np do takiej maszyny kłaść coś na początek stołu jak Można na środku lekko i wygodnie i nic nie walnie.bo narzędzie jest nad środkiem .
A jak inny kontur nie trzeba wszystkimi osiami zjeżdżać na g28
Poza tym to tylko narzędzie. Jak komuś nie pasuje może zmienić po swojemu .
drzasiek90
Posty w temacie: 19
#87
Post napisał: drzasiek90 » 11 sie 2025, 13:30
Podałem ci tylko przykład, bo twierdziłeś, że jak masz G28 na końcu to na pewno nie przydzwonisz bezpośrednim dojazdem zaczynając nowy program.
Dlatego nadal uważam, że bezpośredni przejazd do punktu początkowego na początku programu to poważny błąd - a przecież wystarczy zmieniić jedną linię w PP.
Nie zamierzam cię jednak do niczego zmuszać ani przekonywać - twoja maszyna, twoje przyzwyczajenia, rób jak uważasz.
kozak12
Posty w temacie: 42
#88
Post napisał: kozak12 » 11 sie 2025, 14:06
drzasiek90 pisze: ↑
11 sie 2025, 13:30
Patrzysz krótkowzrocznie.
A skąd wiesz gdzie maszyna zatrzymała się na koniec programu?
Mowie już któryś raz że jak komuś nie pasuje to jest narzędzie można zmienić.
A czemu maszyna nie przydzwoni bo ja nie małpa.
Jeżeli mi nie będzie pasować zmienię.
Posty w temacie: 28
#89
Post napisał: kamar » 11 sie 2025, 14:21
kozak12 pisze: ↑
11 sie 2025, 14:06
Jak i wiele innych ustawień postprocesora :)
Tylko czy brak lub nie ptaszka można uznać za błąd programu ?
Posty w temacie: 34
#90
Post napisał: tuxcnc » 11 sie 2025, 14:24
drzasiek90 pisze: ↑
11 sie 2025, 13:30
Daj sobie spokój, bo gość ma problemy z elementarną logiką i nigdy nie zrozumie, że właściwe jest to co zadziała wszędzie, a nie to co zadziała tylko na jego kolumnie z parasolem...
Dodane 46 sekundy:
kamar pisze: ↑
11 sie 2025, 14:21
kozak12 pisze: ↑
11 sie 2025, 14:06
A Ty wiesz o czym jest rozmowa?
