NGCGUI wyrzuca błąd!!
Posty w temacie: 28
Re: NGCGUI wyrzuca błąd!!
#71
Post napisał: kamar » 10 sie 2025, 19:45
kozak12 pisze:
10 sie 2025, 19:32
Bo każdy z jakiego korzystałem
A z freecada korzystałeś ? :) Ten może nie mieć :)
A i tak to AI to wszystko złodziejstwo - wyrwał ze mnie 22€ 14 centów. W środku dyskusji kazał spadać do 22 albo wykupić subskrypcje :)
Posty w temacie: 34
#72
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2025, 19:47
Nie podoba mi się jeszcze ten fragment:
Kod: Zaznacz cały
        ; Frezowanie rowka w aktualnej warstwie
        G1 Y[#<start_y> + #<dl_y>] F[#<posuw>]
        ; Powrót do początku rowka
        G1 Y#<start_y>
Formalnie nie jest to błąd, ale niewątpliwie strata czasu, bo frez jedzie G1 tam, gdzie nie ma już materiału...
Posty w temacie: 28
#73
Post napisał: kamar » 10 sie 2025, 19:54
kozak12 pisze:
10 sie 2025, 19:32
. Bo każdy z jakiego korzystałem działa dokładnie w taki sposób początek programu.
Bo każdy dba o nasze dobro :) Tak jak i zjazdy g28 na końcu.
Osobiście mam to pousuwane już w PP.
A jaka kultura dyskusji :)
Nie to co na forum :)
Posty w temacie: 34
#74
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2025, 20:05
kozak12 pisze:
10 sie 2025, 19:32
Czyli w życiu żadnego programu do generowania kodu nie widziałeś. Bo każdy z jakiego korzystałem działa dokładnie w taki sposób początek programu.
Nie myśl sobie, że będę z tobą rozmawiał, bo nie ten poziom.
Po prostu kłamiesz, więc nie można twoich kłamstw zostawić bez komentarza, bo ktoś mógłby w nie uwierzyć...
dxf2gcode
Kod: Zaznacz cały
(Generated with: DXF2GCODE, Version: Py3.10.6 PyQt5.15.7, Date: $Date: 2022-02-26 15:29 CET $)
(Created from file: /root/CAD/DB25.dxf)
(Output format description: G-CODE for LinuxCNC)
(Time: Tue Mar 21 17:35:13 2023)
G21 (Units in millimeters)
G90 (Absolute programming)
G64 (Default cutting) G17 (XY plane) G40 (Cancel radius comp.) G49 (Cancel length comp.)
G0 Z  15.000
FreeCAD
Kod: Zaznacz cały
(Exported by FreeCAD)
(Post Processor: grbl_post)
(Output Time:2022-09-25 09:58:59.414992)
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Begin operation: Fixture)
(Path: Fixture)
G54
(Finish operation: Fixture)
(Begin operation: 3mm_Drill001)
(Path: 3mm_Drill001)
(3mm_Drill001)
(Begin toolchange)
( M6 T2 )
M3 S24000
(Finish operation: 3mm_Drill001)
(Begin operation: Surface)
(Path: Surface)
(Surface)
(Surface)
(Tool type: endmill)
(Compensated Tool Path. Diameter: 3.0)
(Sample interval: 1.0)
(Step over %: 30.0)
G0 Z15.988
Estlcam
Kod: Zaznacz cały
(Project dome)
(Created by Estlcam version 11 build 11,244)
(Machining time about 00:11:08 hours)
(Required tools:)
(End mill 3mm)
G21
G90
G94
M03 S24000
G00 Z5.0000
We wszystkich trzech pierwszy ruch to G0 na bezpieczną wysokość...
kozak12
Posty w temacie: 42
#75
Post napisał: kozak12 » 10 sie 2025, 21:20
kamar pisze:
10 sie 2025, 19:54
kozak12 pisze:
10 sie 2025, 19:32
Jak po usuwasz to masz po usuwane.
A jak maszyna jest duża i ma magazyn to bez g28 nie da rady zdjąć detalu i maszyna nie zmieni narzędzia. Więc ja tego nigdy nie usuwam .
Dodane 6 minuty 12 sekundy:
tuxcnc pisze:
10 sie 2025, 20:05
kozak12 pisze:
10 sie 2025, 19:32
dxf2gcode
Kod: Zaznacz cały
G0 Z  15.000
FreeCAD
Kod: Zaznacz cały
(Begin preamble)
G17 G90
G21
(Path: Fixture)
G54
(3mm_Drill001)
(Begin toolchange)
( M6 T2 )
M3 S24000
(Path: Surface)
(Surface)
(Surface)
(Step over %: 30.0)
G0 Z15.988
Estlcam
Kod: Zaznacz cały
(Project dome)
(Required tools:)
(End mill 3mm)
G21
G90
G94
M03 S24000
G00 Z5.0000
Dalej uważam że brzytwa w rękach małpy to niebezpieczne narzędzie.
Frecad wrzucasz toż dopiero pisałeś że to dziadostwo .
W moim programie zawsze jest ruch w punkt następnie ruch na wysokości np z20 i następnie program .
Na końcu g28
Dodane 5 minuty 58 sekundy:
tuxcnc pisze:
10 sie 2025, 20:05
kozak12 pisze:
10 sie 2025, 19:32
Dopiero kogoś uświadamiałem że freecad to się nie nadaje a teraz wrzucasz za przykład.
Dodane 6 minuty 10 sekundy:
Ja postprocesor mam ustawiony do maszyny.
Nie kupiłem jej od żadnego z producentów na forum.
Maszyna zmienia narzędzia i taki postprocesor jest dla mnie poprawny .
Jak by był nie poprawny potrafił bym go zmienić.
W swoich 39 postach na forum nie jojcze że do bani wszystko jak nie działa to robię tak jak mi pasuje.
drzasiek90
Posty w temacie: 19
#76
Post napisał: drzasiek90 » 10 sie 2025, 22:09
Akurat tux ma rację.
G0 XYZ zaraz na początku programu to poważny błąd i proszenie się o dzwona.
Którymś razem uruchomisz program z narzędziem w takiej pozycji, że po linii prostej do XYZ będzie materiał lub uchwyt.
Bezdyskusyjnie powinno być najpierw G0 Z na wysokość bezpieczną a dopiero potem G0 XY
kozak12
Posty w temacie: 42
#77
Post napisał: kozak12 » 10 sie 2025, 22:35
drzasiek90 pisze:
10 sie 2025, 22:09
Masz narzędzie. To zmień ja Ci pasuje.
Mi oraz większości profesjonalnych maszyn pasuje to co jest na początku w oryginale.
Bo po pierwsze maszyna jak ma magazyn to jedzie do magazynu po narzędzie oraz przy wyjmowaniu elementu masz możliwość odbioru detali
A jeżeli na końcu programu jest g28
To gdzie ma maszyna zjechać ?
Pomysł zanim napiszesz
Posty w temacie: 34
#78
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2025, 22:40
kozak12 pisze:
10 sie 2025, 22:35
Czy ty się w ogóle zastanawiasz jakie głupoty piszesz?
kozak12
Posty w temacie: 42
#79
Post napisał: kozak12 » 10 sie 2025, 23:06
Głupotą jest odpowiadanie na Twoje pytanie.
Ty odpowiedz na jakieś pytanie?
Posty w temacie: 34
#80
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2025, 23:28
kozak12 pisze:
10 sie 2025, 22:35
No to jeszcze raz.
Ta twoja maszyna sama sobie jedzie po narzędzie, bo ma magazyn?
Czy też jedzie wymienić narzędzie bo ma tak zapisane w g-kodzie?
A jak przypadkiem jest to narzędzie co potrzeba, to i tak pojedzie je wymienić na to samo?
No po prostu pieprzysz takie głupoty, że zęby bolą kiedy się je czyta.
