NGCGUI wyrzuca błąd!!
kozak12
Posty w temacie: 42
Re: NGCGUI wyrzuca błąd!!
#91
Post napisał: kozak12 » 11 sie 2025, 15:19
tuxcnc pisze:
11 sie 2025, 14:24
Daj sobie spokój, bo gość ma problemy z elementarną logiką
Dokładnie dla Ciebie problem stanowi użycie narzędzia.
Jak Ci nie pasuje zmień .
Dodane 7 minuty 57 sekundy:
tuxcnc pisze:
11 sie 2025, 14:24
właściwe jest to co zadziała wszędzie, a nie to co zadziała tylko na jego kolumnie z parasolem...
Piszesz że miałeś doświadczenie guzikowego.
Większości frezarek kolorowych działa w podobny sposób W serii każdy przejazd jest ważny.
Po co maszynę darmo ganiać chyba że jakies czyszczenie itp
Guzik widziałeś.
Wymysliles sobie coś i będziesz jak potłuczony.
Posty w temacie: 34
#92
Post napisał: tuxcnc » 11 sie 2025, 15:19
kozak12 pisze:
11 sie 2025, 15:11
tuxcnc pisze:
11 sie 2025, 14:24
Człowieku, co ty pieprzysz?
Jakie użycie, jakiego narzędzia i co miałbym zmieniać?
Sprawa jest tak oczywista, że naprawdę nie rozumiem dlaczego trzeba to komukolwiek tłumaczyć.
To zadziała każdemu:
Kod: Zaznacz cały
G0 Z20
G0 X100 Y100
To jednemu zadziała, a drugiemu rozpieprzy maszynę:
Kod: Zaznacz cały
G0 X100 Y100 Z20
Więc który zapis jest prawidłowy?
Co odpowiesz?
Znowu że masz kolumnę z parasolem a ja mogę sobie zmienić?
kozak12
Posty w temacie: 42
#93
Post napisał: kozak12 » 11 sie 2025, 16:26
Nawet małpie by szybciej wytłumaczyć.
Skąd wiesz gdzie maszyna czeka na kolejny detal?
Swoje czarne wizje roztaczasz na podstawie kilowego plotera z łapkami i prętem m8 wystającego nad detal.
Po prostu nigdy nie pracowałeś przy maszynie.
Jak detal siedzi w imadle to nic nie wystaje ponad detal
I co rozwali .
To jest program do nacięcia rowka na profilu nie do obróbki dna pudełka.
Jeżeli byś chwili popracował nie bredził byś jak mały kazio
Dodane 8 minuty 51 sekundy:
kamar pisze:
11 sie 2025, 14:21
kozak12 pisze:
11 sie 2025, 14:06
Jeżeli mi nie będzie pasować zmienię.
Jak i wiele innych ustawień postprocesora :)
Tylko czy brak lub nie ptaszka można uznać za błąd programu ?
Wydaje się że fajne narzędzie.
Bez obeznania w temacie chyba jeszcze nie da rady tak od strzała uruchomić.
A czy brak ptaszka to problem.
Powiem tak że w przypadku żony to nawet zaleta .
Posty w temacie: 28
#94
Post napisał: kamar » 11 sie 2025, 17:53
kozak12 pisze:
11 sie 2025, 16:26
Fajne :) I w Fusionie dostępne w PP chyba na wszystkie dostępne maszyny.
Tylko trzeba wiedzieć czego się chce.
kozak12
Posty w temacie: 42
#95
Post napisał: kozak12 » 11 sie 2025, 19:14
tuxcnc pisze:
11 sie 2025, 15:19
Kod: Zaznacz cały
G0 Z20
G0 X100 Y100
Kod: Zaznacz cały
G0 X100 Y100 Z20
To teraz cwaniaczku wytłumacz mi który zapis jest poprawny.
Detal leży na stole przypięty łapkami z prętem wystającym nad detal o 25mm
A maszyna w poprzednim cyklu zatrzymała się na z300
A ten twój poprawny zapis najpierw opuszcza os z na 20mm i wali w śrubę.
I co poprawny zapis?
drzasiek90
Posty w temacie: 19
#96
Post napisał: drzasiek90 » 11 sie 2025, 19:49
kozak12 pisze:
11 sie 2025, 14:06
Patrzysz krótkowzrocznie.
A skąd wiesz gdzie maszyna zatrzymała się na koniec programu?
Wszystko ci się pomieszało.
No przecież ja właśnie jestem zwolennikiem zabezpieczenia się przed taką i innymi sytuacjami przez odpowiednie zapisy w PP.
Co do całej reszty którą opowiadasz to szkoda mi prądu żeby cokolwiek tłumaczyć - nie zrozumiałeś nawet przykładu tylko uznales, że to zapis na sztywno i na każdą sytuację.
Jakiekolwiek dalsze tłumaczenie mija się z celem.
Miłego wciskania guzika.
kozak12
Posty w temacie: 42
#97
Post napisał: kozak12 » 11 sie 2025, 20:26
drzasiek90 pisze:
11 sie 2025, 19:49
kozak12 pisze:
11 sie 2025, 14:06
Dokładnie odwrotnie.
Podałeś jeden przykład ja podałem inny który przeczy teori tux i Twojej.
I mi się pomieszało.😁
Brak argumentów koniec rozmowy.
Po raz enty pisze. Mi obojętne . Jak sobie napiszesz post procesor. Jak Ci tak pasuje tak rob.
Ale nie wmawiaj mi że tylko Twoja prawda jest prawdziwa .
Bo moja jest tak samo prawdziwa .
Dodane 4 minuty 59 sekundy:
drzasiek90 pisze:
11 sie 2025, 19:49
Tylko ten pp służy do frezowania rowka na profilu .
Nie sądzę aby dało się wymyślić 100% skutecznej obrony przed debilem przy maszynie .
Dodane 1 godzina 8 minuty 24 sekundy:
kamar pisze:
11 sie 2025, 17:53
A z tym jak widać.
Posty w temacie: 34
#98
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2025, 05:14
kozak12 pisze:
11 sie 2025, 21:34
Jeżeli dwa zdania są ze sobą sprzeczne, to oba nie mogą być prawdziwe.
To jest elementarna logika i jeśli popełniasz błędy na tym poziomie, to jakakolwiek dyskusja z tobą nie ma sensu.
kozak12
Posty w temacie: 42
#99
Post napisał: kozak12 » 12 sie 2025, 11:09
tuxcnc pisze:
12 sie 2025, 05:14
Zadałem konkretne pytanie.
Odpowiedz na nie.
Posty w temacie: 34
#100
Post napisał: tuxcnc » 12 sie 2025, 13:03
kozak12 pisze:
12 sie 2025, 11:09
Jakie?
