tuxcnc pisze:To jest ta główna różnica w stosunku do proponowanego napędu śrubą, który to napęd ciągnąłby ramię z coraz większą siłą.
Przy silniczku Nema17 byłby analogiczny do tamtej sytuacji ogranicznik siły
No niezupełnie.forestgril pisze: ↑07 kwie 2025, 18:31Przy silniczku Nema17 byłby analogiczny do tamtej sytuacji ogranicznik siły
jest jeszcze zagadnienie różnicy objętości komór - czy napełnienie jest niepełne?upadły_mnich pisze: ↑07 kwie 2025, 21:39Siłownik dwustronnego działania, olej przepływa między górną i dolną komorą
raczej z rurki po tym siłowniczku bo jako taki jest nierozbieralny czyli po rozebraniu już ponownie nie złożysz a i tłok jest dziurawy.upadły_mnich pisze: zrobił z siłowniczka od klapy bagażnika
qqaz pisze:raczej z rurki po tym siłowniczku
