Palnik do hartowania
strikexp
Posty w temacie: 11
Re: Palnik do hartowania
Post napisał: strikexp » 25 lut 2025, 18:36
Aaaa, teraz kumam . W znaczeniu że nadmuch a nie suszarka...
Piec gazowy łatwiejszy w eksploatacji, a można też do niego wsadzić pojemnik z koksem.
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 25 lut 2025, 19:30
A mógłbyś mi wytłumaczyć po co wstawiać pojemnik z płonącym koksem do pieca gazowego?
Ciepło ma ci dać płonący koks, a żeby palił się lepiej, to możesz na ten koks nawet wachlować gazetą, żeby więcej tlenu tam dochodziło do spalania. Wtedy koks będzie cieplejszy i szybciej swoją sztukę nagrzejesz. Tyle, że machanie gazetą wyczerpuje, dlatego proponowałem dmuchnąć suszarką.
strikexp
Posty w temacie: 11
Post napisał: strikexp » 25 lut 2025, 20:39
Może nie tyle koks co pył koksowy aby nie wypalać tego węgla ze stopu o którym mówiłeś. Po prostu warstwa izolacyjna.
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 lut 2025, 21:25
a jak się zagapisz to jak ładnie z niego kapie detal na podłogę. Taka przemiana kształtu jako najwyższa forma przebudowy struktury
strikexp
Posty w temacie: 11
Post napisał: strikexp » 25 lut 2025, 21:35
Ale że w tym gazowym?
Znaczy się można odlewać tym żeliwo :mrgreen:
qqaz
Post napisał: qqaz » 25 lut 2025, 21:35
w koksowniku.
upadły_mnich
#17
Post napisał: upadły_mnich » 27 lut 2025, 10:20
Widzę, qqaz że praktyki na kuźni były :-). Też to przerabiałem i 2 detale straciliśmy. Jeden wsiąkł a drugi...spadł na asfalt i się wtopił.
Ja bym też piec polecał właśnie ze względu na kontrolę temperatury
Staszek_Staszek
#18
Post napisał: Staszek_Staszek » 27 lut 2025, 12:35
Ponad 50 lat temu na praktykach nauczona nas używać paleniska z koksem.
Palenisko i kowadło były wystawiane na plac przed warsztatem.
Pirometru nie było i trzeba się było nauczyć oceniać temperaturę na podstawie barwy.
Wystarczyła chwila i stal zaczynała się palić ale przeważnie udawało się wykuć jakiegoś gusia.
Jak ktoś chce traktować koksem jakieś droższe gusie to teraz niedrogie pirometry chyba są dostępne.
Palenisko z pirometrem ma swoje zalety nad piecami.
IMPULS3
#19
Post napisał: IMPULS3 » 27 lut 2025, 12:51
Staszek_Staszek pisze:Palenisko z pirometrem ma swoje zalety nad piecami.
Nie ma żadnych zalet . Palenisko jaki i inne płomienie są poza kontrolą. Przerabiałem i jedno i drugie. I obecnie wolę dać do profesjonalnych hartowni niż nawet się zastanawiać nad tym.
Proces hartowania zaczyna się od wygrzania wstępnego detalu, póżniej idzie to do pieca głównego z regulowaną atmosferą gdzie nie ma prawa materiał się odwęglić, dalej jest hartowany w różnych cieczach studzacych i dalej albo odpuszczany na żądaną twardośc albo pozostaje w tej która osiągnął więc na koniec tylko odprężanie. I nie ma z takiej obróbki żadnej zendry jaka jest przy grzaniu na paleniskach.
Nawet czas wygrzania detalu jest istotny i zależny od wielkości.
Hartowanie samemu w niekontrolowanych warunkach to toto-lotek. Jak się uda twardość to nie zawsze na całym detalu a udarnosć jest poza kontrolą.
Dziwi mnie trochę na tym forum gdzie jeśli chodzi o spawanie wszelkich konstrukcji jest tak duży nacisk na oprężanie a temat hartowania jest tak lekceważony. To ja mam odwrotnie. :P
Staszek_Staszek
#20
Post napisał: Staszek_Staszek » 27 lut 2025, 13:33
Nie lekceważę ślusarzy i narzędziowców i ich metod pracy.
Jednak wymagania odnośnie jakiegoś detalu nie zawsze są wyśrubowane i nie zawsze muszą być spełnione jednocześnie wszystkie.
Zgadzam się podział pracy daje lepsze rezultaty.
Autor tematu nie napisał co i po co chce hartować.
W tej sytuacji możemy sobie pogdybać i spędzić troszkę czasu.
