Palnik do hartowania
qqaz
Re: Palnik do hartowania
#41
Post napisał: qqaz » 01 mar 2025, 20:24
pisałem przecież że partacz
upadły_mnich
#42
Post napisał: upadły_mnich » 01 mar 2025, 20:47
qqaz ależ nie można tak otwarcie. W ogóle nie stosujesz dyplomacji. Przecież piękniejszymi słowy ubrać to można.
qqaz
#43
Post napisał: qqaz » 01 mar 2025, 21:05
Jasne, czyli po inżyniersku jest tą wielkością wlożoną w to forum
strikexp
Posty w temacie: 11
#44
Post napisał: strikexp » 07 mar 2025, 19:05
A tak wracając do tematu... zastanawiam się czy da się zahartować cały wałek fi 150 np 50cm. Czy to jest wykonalne w hartowni czy pozostaje utwardzanie powierzchniowe.
Steryd
#45
Post napisał: Steryd » 07 mar 2025, 19:12
Zależy z jakiego materiału.
Można?
Morzna!!!
strikexp
Posty w temacie: 11
#46
Post napisał: strikexp » 07 mar 2025, 19:52
A mógłbyś rozszerzyć? Wymaganie jedynie takie aby była to stal o dość dużej twardości po hartowaniu.
qqaz
#47
Post napisał: qqaz » 07 mar 2025, 21:47
po hartowaniu twarda będzie ale też i popękana skora twarda ma być na wylot.
Stara poczciwa NC6 która łapie na wylot potrafi huknąć pęknięciem nawet po kilku dniach.
Nowoczesne stale mniej ale problem ich też dotyczy.
Gadaj z hartownią, powiedzą jaki ma być gatunek bo często taki robią i go lubią albo główny klient takiego używa to załapiesz się na jego proces najbliższy właściwego.
Gdy wymyślisz swoje to spieprzą bo nie ustawią pod Ciebie parametrów pieca tylko dorzucą do podobnego głównego wsadu i wyjdzie nawet gorzej niż byś w swoim piecyku obrabiał.
Chyba że wykupisz cały piec i będziesz stał przy nim aby i tak nie wrzucili gdzieś do czegoś z boku.
Steryd
#48
Post napisał: Steryd » 07 mar 2025, 22:13
Najpewniej to jakieś typu ŁH. Ładnie się głęboko hartują. Wałek fi100 udało się w ± 5HRC utrzymać w całym przekroju za czasów mojej pracy na uczelni.
Można?
Morzna!!!
jasiu...
#49
Post napisał: jasiu... » 08 mar 2025, 11:01
Jak mu chodzi tylko o twardość na całym przekroju, to niech weźmie wałek z węglika. Albo stali szybkotnącej.
Tak, znam ceny! Ale strajk tak teoretycznie, to i ja teoretycznie.
kolec7
#50
Post napisał: kolec7 » 10 mar 2025, 06:07
strikexp pisze:A tak wracając do tematu... zastanawiam się czy da się zahartować cały wałek fi 150 np 50cm. Czy to jest wykonalne w hartowni czy pozostaje utwardzanie powierzchniowe.
Próba Jominy'ego i wykresy hartowności dla poszczególnych gatunków stali.
Zacznij od tych które mają "dużo" węgla i chromu, wanadu i boru.
Zacznij od NC6, NC10, NC11, ŁH15SG.
Pamiętaj, że wraz ze wzrostem zawartości węgla rośnie harowność (tak najogólniej rzecz biorąc), ale spada udarność.
