Renowacja tokarki Jotes TSS-150
forestgril
Posty w temacie: 234
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#691
Post napisał: forestgril » 04 lut 2025, 01:29
Po zdjęciu dolnej pokrywy i śmigła, wygląda to tak:
Dodane 9 minuty 50 sekundy:
A ja interpretuję to tak jak na opisanym obrazku poniżej - ale na 100% nie jestem pewien... bo tam gdzie sądzę, że ma być wylot, to była przykręcona rurka prowadząca do chłodziwa. Czyli to nie mogło ssać, jeśli się nie mylę, a ktoś przy "serwisie" i montażu zamienił może strony po których przykręcone były rury wlotu i wylotu... Albo ja nie kapuję :)
Bo może być jeszcze tak, że śmigło ma być tą stroną, jak na obrazku i jak się kręci to na cyklon płynu robi siłę odśrodkową i sposób prowadzenia płynu z wlotu (w dolnej pokrywie jest taki kształt jakby ślimacznicy) sprawia, że ta siła odśrodkowa wypycha płyn (czy to powietrze, czy chłodziwo) do tego, co na nazwałem "wlot". A płyn dostaje się tym, co ja nazwałem "wylot" i wpływa do komory śmigiełka przez szczelinę między śmigłem a powierzchnią naokoło otworu w osi pompki.
Mógłbym założyć odwrotnie i sprawdzić (nawet wydaje mi się, że tak było, ale nie jestem pewien, bo nie pamiętam) - ale może ktoś wie na pewno?
qqaz
Posty w temacie: 26
#692
Post napisał: qqaz » 04 lut 2025, 02:11
doprowadzenie cieczy jest zawsze do osi obrotu i strumień powinien trafiać do wnętrza wirnika. Odwróć wirnik łopatkami do korpusu w stronę silnika. Przed uruchomieniem zalej komorę wirnika, wtedy zassie.
Dodane 53 sekundy:
lepiej toczysz czy fotografujesz?
forestgril
#693
Post napisał: forestgril » 04 lut 2025, 07:25
qqaz pisze:doprowadzenie cieczy jest zawsze do osi obrotu i strumień powinien trafiać do wnętrza wirnika. Odwróć wirnik łopatkami do korpusu w stronę silnika. Przed uruchomieniem zalej komorę wirnika, wtedy zassie.
Dziękuję. W takim razie ktoś zamienił wylot z wlotem. Myślałem, żeby zalać, wiedząc, że to by pewnie pomogło - ale czy za każdym razem mam to robić? To duża niedogodność.
qqaz pisze:lepiej toczysz czy fotografujesz?
Co za cios od rana... Przykro mi, ale jak zauważyłeś jedno i drugie idzie mi słabo. Na tokarce nadal mam luzy - nie jestem jeszcze pewien czy moja "poprawka" panewki wrzeciona pomogła. A tokarka drży, stąd pewnie powierzchnia nie wychodzi gładka. Ale nie mam pewności dlaczego.
Co do zdjęć w garażu jest ciasno, bo jest zagracony wszystkim, co uznałem, że może się przydać i nie było dobrego miejsca dla tego zdjęcia - chyba, że na podłodze, o czym nie pomyślałem. Gdy założę pompkę, będę mógł wstępnie zakończyć prace nad tokarką, zamknę jej pokrywy z tyłu i wsunę za nią dużą wiertarkę. Wówczas zrobi się trochę miejsca i zacznę sprzątać, aby mieć trochę blatu na czystsze ujęcia.
forestgril
#694
Post napisał: forestgril » 04 lut 2025, 11:07
@qqaz żeby nie być gołosłownym....
To jest garaż 7.5x3.5, na środku ta wiertarka, wokół której muszę teraz uprawiać balet.
qqaz
Posty w temacie: 26
#695
Post napisał: qqaz » 04 lut 2025, 15:18
ouć, jakoś bliskie mi takie klimaty bo widać że to miejsce jednoosobowej radości wszelakiej ale trzeba czy nie trzeba to raz w roku nogi myjemy a i poukładać czasem też można. Ten stół na pierwszym planie przecież tam nie mieszka.
Długo szukasz tego co akurat potrzebne?
forestgril
#696
Post napisał: forestgril » 04 lut 2025, 15:32
qqaz pisze:
04 lut 2025, 15:18
Nie mogę się doczekać, gdy tam posprzątam, ale na moje radości mam czas po 23:00 gdy większość młodszych dzieci wreszcie łaskawie zaśnie :) (plus czasem w soboty) A przecież spać też trzeba, bo normalnie 8h dziennie klepię kod i bez snu jestem do niczego.
Generalnie jest szansa, bo fazę zakupów mam już za sobą, bo mam (PRAWIE) wszystko, co potrzebne, nawet cegły MgO, żeby robić piec odlewniczy :D Nie widać wszystkiego na zdjęciu, tam jest jeszcze przecież kompresor 100l (a drugi na tzw polu), piec hartowniczy (a drugi na polu), stół roboczy 4metrowy, przecinarka plazmowa 10kW, transformator 400-220 na jakieś 30kW... I wiele innych. Blokuje mnie ta wiertarka, a najpierw tokarka. Wtedy wreszcie posprzątam (jeszcze nie wiem, gdzie wszystko upcham) i zacznę skrobać stół traserski, a potem - daj Bóg - i maszyny.
Mówisz o stole obrotowym, czy o kuchenko-piecu do topienia metali lekkich? ;) Kuchenka była kupiona tuż przed wybuchem wojny Rusko-Ukraińskiej, na wypadek gdyby nie było gazu i prądu. Stół obrotowo-uchylny ma być docelowo na frezarce, żeby mieć prototyp dla 5-osiowej obróbki CNC.
Pytanie na które nie odpowiedziałeś - zawsze trzeba pompkę zalewać przed uruchomieniem, czy może jak raz uruchomię, to wypychany płyn w podstawie wystarczy do stworzenia podciśnienia? Jesteś pewien?
A ja odpowiem na Twoje - zazwyczaj niedługo, ale czasem masakra, tak długo, że zaczynam robić nowe narzędzie, które zastąpi to, które akurat bawiło się ze mną w chowanego, jak ten duży śrubokręt, który można było sięgnąć tylko z jednego kąta, ale był ułożony na podłodze wzdłuż izometrycznego rzutu na podłogę nogi stołu z tegoż punktu widzenia, za którą to nogą leżał.
qqaz
Posty w temacie: 26
#697
Post napisał: qqaz » 04 lut 2025, 15:59
ta pompka ma formę syfonu. Nawet gdy ssanie z węża do wanny pociągnie to powietrze komorę przebąbluje ale i tak pozostanie jeszcze sporo poniżej króćca zasilającego. Więc powinna zasysać sama.
Dodane 1 minuta 27 sekundy:
taki zajęty ale co 15 min zagląda
forestgril
#698
Post napisał: forestgril » 04 lut 2025, 16:34
qqaz pisze:ta pompka ma formę syfonu. Nawet gdy ssanie z węża do wanny pociągnie to powietrze komorę przebąbluje ale i tak pozostanie jeszcze sporo poniżej króćca zasilającego. Więc powinna zasysać sama.
Hmm, spróbuję, dziękuję :)
qqaz pisze:taki zajęty ale co 15 min zagląda
To prawda, mam takie okresy... Jak mam problem techniczny zwłaszcza. Poza tym problemy z koncentracją uwagi, które nabawiły się nawet nazwy medycznej, uciekam więc wieczorami - ale i za dnia - w świat planów i marzeń.
qqaz
Posty w temacie: 26
#699
Post napisał: qqaz » 04 lut 2025, 18:11
forestgril pisze:
04 lut 2025, 15:32
zaczniesz i pokażesz to ja, dla pokqzu, przywrócę świetność swojej płyty - wysokościomierz lekko popchnięty płynie na przeciwległy narożnik.
Nieprawdopodobny widok.
forestgril
#700
Post napisał: forestgril » 04 lut 2025, 19:08
qqaz pisze:zaczniesz i pokażesz
Jasne! Chwalę się każdą pierdołą, więc tym bardziej, jak uda mi się zrobić stół klasy 0 :)
A to mój (jeden z moich) góró:
Nawet kupiłem od niego autokolimator 5mikro/metr :)
Polecam jego wideo, bo gość robi niestandardowo i niemal chałupniczo fajne rzeczy.
