Mini Lathe na CNC - same problemy
Posty w temacie: 25
Re: Mini Lathe na CNC - same problemy
Post napisał: tuxcnc » 29 sty 2025, 12:10
Tutaj jest pełny manual do tego serwa https://www.hlt-cnc.com/uploads/38006/f ... ersion.pdf
Dodane 14 minuty 55 sekundy:
Niestety, jakoś dziwnie jest to napisane i nadal nie wiem jak to należy podłączyć.
No niby się domyślam, ale przecież nie po to się pisze 150 stron manuala, żebym musiał się czegoś domyślać...
Wyciągnąłem z szuflady inne serwo, też 750W, które kiedyś kupiłem i nawet nie przetestowałem, bo mi się nie chciało.
Tam z kolei wszystko jest jasne, bo sterowanie prędkością jest -10/+10V, ale z kolei żaden mój sterownik nie daje takiego sygnału...
Cóż, chyba muszę pogłębić swoją wiedzę, bo te urządzenia dają więcej możliwości niż myślałem, a dotychczas były poza strefą mojego zainteresowania z uwagi na absurdalnie wysokie ceny.
Jednak za 500 czy 600 PLN, to już nawet użycie ich do napędu taśmociągu ma sens...
drzasiek90
Post napisał: drzasiek90 » 29 sty 2025, 12:45
tuxcnc pisze:
29 sty 2025, 12:10
Względem jednej wspólnej masy czy różnicowo +10V/-10V?
Posty w temacie: 25
Post napisał: tuxcnc » 29 sty 2025, 13:02
drzasiek90 pisze:
29 sty 2025, 12:45
tuxcnc pisze:
29 sty 2025, 12:10
Względem wspólnej masy.
Znalazłem takie rozwiązanie https://electronics.stackexchange.com/q ... ion-signal (druga odpowiedź, ta z mosfetem a nie z przekaźnikiem)
Niby proste, ale potrzeba jeszcze symetrycznego zasilacza i robi się spore pudełko...
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 sty 2025, 13:04
Jak dla mnie to jest to wejście różnicowe, z dopuszczalnym napięciem na każdym wejściu (+ i -) względem wspólnej masy w zakresie 0...10V.
Czyli ujemne napięcie jest jedynie różnicowe, np. gdy podasz 0 V na AS+ a 10 V na AS-.
Czyli nie potrzeba do tego symetrycznego zasilacza, za to potrzeba dwa wyjścia 0...10 V w sterowniku (albo trzeba sobie dodać odwracacz który zrobi drugie napięcie z jednego napięcia sterującego).
Posty w temacie: 25
Post napisał: tuxcnc » 29 sty 2025, 13:09
Tak w ogóle, to wolałbym zastosować ten falownik z szuflady, a zakupiony obecnie mieć do przyszłych projektów. Przyczyną jest cena, do nowych zastosowań nie będę kupował urządzeń dwa razy droższych i kłopotliwych w sterowaniu...
Dodane 2 minuty 47 sekundy:
atom1477 pisze:
29 sty 2025, 13:04
Jak zwykle, odpowiadasz na post którego nie czytałeś.
Ja nie napisałem co to za serwo, więc nie możesz wiedzieć jakie ma wejścia, więc pieprzysz bez sensu.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 29 sty 2025, 13:11
tuxcnc pisze:
29 sty 2025, 12:10
Posty w temacie: 25
#17
Post napisał: tuxcnc » 29 sty 2025, 13:28
atom1477 pisze:
29 sty 2025, 13:11
tuxcnc pisze:
29 sty 2025, 12:10
Jak zwykle mam rację, NIE CZYTASZ POSTÓW NA KTÓRE ODPISUJESZ !!!
tuxcnc pisze:
29 sty 2025, 12:10
A teraz bądź łaskaw przestać śmiecić w tym wątku.
Dodane 12 minuty 16 sekundy:
W ostateczności, w obu falownikach jest możliwość sterowania prędkością poprzez trzybitowy sygnał cyfrowy, czyli można zaprogramować osiem prędkości i przełączać pomiędzy nimi (parametry mogą być dodatnie i ujemne, więc należy się spodziewać, że i w prawo i w lewo).
Nie jest to to, co tygrysy lubią najbardziej, ale w LinuxCNC da się zaimplementować.
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 29 sty 2025, 14:37
Nie masz racji, tylko nie rozumiesz czego dotyczyła moja odpowiedz.
Dotyczyła ona pierwszego falownika.
Tylko Ty błędnie zakładasz że miała dotyczyć drugiego, tego z szuflady, i dlatego uważasz że była nie na temat.
Ty po prostu nie czytasz (ze zrozumieniem) odpowiedzi jakie dostajesz.
Posty w temacie: 25
#19
Post napisał: tuxcnc » 29 sty 2025, 15:28
atom1477 pisze:
29 sty 2025, 14:37
Wypowiedzi o wejściu -10/+10V dotyczyły falownika z szuflady, bo tylko on TAKIE POSIADA !!!
Nie kwestionuję, że masz jakąś wiedzę, ale co z tego, skoro gdzie byś się nie pojawił, to pieprzysz głupoty, albo nie na temat, albo w ogóle z du** wzięte (jak w tym przypadku).
A teraz mam stanowczą prośbę, żebyś spadał z tego wątku i nie robił tu więcej burdelu.
Dodane 4 minuty 1 sekunda:
drzasiek90 pisze:
28 sty 2025, 10:59
Ja regulator zaimplementowałem w halu w linuxCNC i obroty stabilizuje całkiem nieźle
Mógłbyś opublikować kod HAL?
Kupiłem moduł IGBT i chciałbym jeszcze spróbować z PWM, póki ten fabryczny silnik jest zamontowany do tokarki.
atom1477
#20
Post napisał: atom1477 » 29 sty 2025, 15:43
tuxcnc pisze:
29 sty 2025, 15:28
Nie. Posiada je też falownik do którego podałeś dokumentację.
Sam pisałeś że nie zrozumiałeś jak się go podłącza. No to widocznie nie zrozumiałeś też jakie on ma wejście. No to Ci chciałem wyjaśnić że on też ma wejście -10...+10 V.
Największemu chamowi na forum chcesz pomóc, a i tak dostaniesz opieprz.
