Mini Lathe na CNC - same problemy
- Posty w temacie: 25
Re: Mini Lathe na CNC - same problemy
Tutaj jest pełny manual do tego serwa https://www.hlt-cnc.com/uploads/38006/f ... ersion.pdf
Dodane 14 minuty 55 sekundy:
Niestety, jakoś dziwnie jest to napisane i nadal nie wiem jak to należy podłączyć.
No niby się domyślam, ale przecież nie po to się pisze 150 stron manuala, żebym musiał się czegoś domyślać...
Wyciągnąłem z szuflady inne serwo, też 750W, które kiedyś kupiłem i nawet nie przetestowałem, bo mi się nie chciało.
Tam z kolei wszystko jest jasne, bo sterowanie prędkością jest -10/+10V, ale z kolei żaden mój sterownik nie daje takiego sygnału...
Cóż, chyba muszę pogłębić swoją wiedzę, bo te urządzenia dają więcej możliwości niż myślałem, a dotychczas były poza strefą mojego zainteresowania z uwagi na absurdalnie wysokie ceny.
Jednak za 500 czy 600 PLN, to już nawet użycie ich do napędu taśmociągu ma sens...
drzasiek90
- Posty w temacie: 8
Względem wspólnej masy.
Znalazłem takie rozwiązanie https://electronics.stackexchange.com/q ... ion-signal (druga odpowiedź, ta z mosfetem a nie z przekaźnikiem)
Niby proste, ale potrzeba jeszcze symetrycznego zasilacza i robi się spore pudełko...
atom1477
- Posty w temacie: 7
Jak dla mnie to jest to wejście różnicowe, z dopuszczalnym napięciem na każdym wejściu (+ i -) względem wspólnej masy w zakresie 0...10V.
Czyli ujemne napięcie jest jedynie różnicowe, np. gdy podasz 0 V na AS+ a 10 V na AS-.
Czyli nie potrzeba do tego symetrycznego zasilacza, za to potrzeba dwa wyjścia 0...10 V w sterowniku (albo trzeba sobie dodać odwracacz który zrobi drugie napięcie z jednego napięcia sterującego).
Tak w ogóle, to wolałbym zastosować ten falownik z szuflady, a zakupiony obecnie mieć do przyszłych projektów. Przyczyną jest cena, do nowych zastosowań nie będę kupował urządzeń dwa razy droższych i kłopotliwych w sterowaniu...
Dodane 2 minuty 47 sekundy:
Ja nie napisałem co to za serwo, więc nie możesz wiedzieć jakie ma wejścia, więc pieprzysz bez sensu.
Jak zwykle, odpowiadasz na post którego nie czytałeś.atom1477 pisze: ↑29 sty 2025, 13:04Jak dla mnie to jest to wejście różnicowe, z dopuszczalnym napięciem na każdym wejściu (+ i -) względem wspólnej masy w zakresie 0...10V.
atom1477
tuxcnc pisze: ↑29 sty 2025, 12:10Tutaj jest pełny manual do tego serwa https://www.hlt-cnc.com/uploads/38006/f ... ersion.pdf
Jak zwykle mam rację, NIE CZYTASZ POSTÓW NA KTÓRE ODPISUJESZ !!!atom1477 pisze: ↑29 sty 2025, 13:11tuxcnc pisze: ↑29 sty 2025, 12:10Tutaj jest pełny manual do tego serwa https://www.hlt-cnc.com/uploads/38006/f ... ersion.pdf
A teraz bądź łaskaw przestać śmiecić w tym wątku.
Dodane 12 minuty 16 sekundy:
W ostateczności, w obu falownikach jest możliwość sterowania prędkością poprzez trzybitowy sygnał cyfrowy, czyli można zaprogramować osiem prędkości i przełączać pomiędzy nimi (parametry mogą być dodatnie i ujemne, więc należy się spodziewać, że i w prawo i w lewo).
Nie jest to to, co tygrysy lubią najbardziej, ale w LinuxCNC da się zaimplementować.
atom1477
Nie masz racji, tylko nie rozumiesz czego dotyczyła moja odpowiedz.
Dotyczyła ona pierwszego falownika.
Tylko Ty błędnie zakładasz że miała dotyczyć drugiego, tego z szuflady, i dlatego uważasz że była nie na temat.
Ty po prostu nie czytasz (ze zrozumieniem) odpowiedzi jakie dostajesz.
Wypowiedzi o wejściu -10/+10V dotyczyły falownika z szuflady, bo tylko on TAKIE POSIADA !!!atom1477 pisze: ↑29 sty 2025, 14:37Nie masz racji, tylko nie rozumiesz czego dotyczyła moja odpowiedz.
Nie kwestionuję, że masz jakąś wiedzę, ale co z tego, skoro gdzie byś się nie pojawił, to pieprzysz głupoty, albo nie na temat, albo w ogóle z du** wzięte (jak w tym przypadku).
A teraz mam stanowczą prośbę, żebyś spadał z tego wątku i nie robił tu więcej burdelu.
Dodane 4 minuty 1 sekunda:
Mógłbyś opublikować kod HAL?drzasiek90 pisze: ↑28 sty 2025, 10:59Ja regulator zaimplementowałem w halu w linuxCNC i obroty stabilizuje całkiem nieźle
Kupiłem moduł IGBT i chciałbym jeszcze spróbować z PWM, póki ten fabryczny silnik jest zamontowany do tokarki.
atom1477
Nie. Posiada je też falownik do którego podałeś dokumentację.
Sam pisałeś że nie zrozumiałeś jak się go podłącza. No to widocznie nie zrozumiałeś też jakie on ma wejście. No to Ci chciałem wyjaśnić że on też ma wejście -10...+10 V.
Największemu chamowi na forum chcesz pomóc, a i tak dostaniesz opieprz.
