Mała kolumnowa 4-osiowa 150x280x250
FTW
Re: Mała kolumnowa 4-osiowa 150x280x250
#21
Post napisał: FTW » 02 sty 2025, 17:23
drzasiek90 pisze: ↑
02 sty 2025, 17:03
Ciowiec pisze: ↑
02 sty 2025, 13:23
W zasadzie mam profile grubościenne 150x150, kilka sztuk 300x300, ale co z tego jeśli wyszedłby z tego potworek z 500 kg wagi ?
Akurat duża masa jest dobra.
Kolumnę akurat możesz zalać żywicą epoksydową z kruszywem granitowym.
Duża masa jest dobra w 90% przypadkach. Pozostałe 10% to sytuacje, gdzie chcemy frezować dynamicznie z dużymi posuwami i wtedy nadmiar masy powoduje niechciane wstrząsy całej maszyny.
Możesz polecić jakąś konkretną żywicę? Chciałem to zrobić w końcu w swojej frezarce (zalać boki bramy).
drzasiek90
#22
Post napisał: drzasiek90 » 02 sty 2025, 17:26
FTW pisze: ↑
02 sty 2025, 17:23
Chodzi o masę elementów nieruchomych lub ruchomych z niedużą dynamiką.
Tak więc korpus frezarki do metalu dobrze, gdy jest ciężki, ale brama lasera już niekoniecznie.
Co do żywicy to nie polecę, bo nigdy tego nie robiłem.
Ale oglądałem jak robią inni:
[/quote]
Avalyah
#23
Post napisał: Avalyah » 02 sty 2025, 17:39
Ciowiec pisze:przeznaczenie maszynki ?
Tego chyba nie napisałeś? Co chcesz frezować?
#24
Post napisał: tuxcnc » 02 sty 2025, 17:49
FTW pisze: ↑
02 sty 2025, 17:23
Rodzaj żywicy ma w tym zastosowaniu znaczenie drugorzędne, bo ona ma za zadanie tylko skleić kruszywo.
Natomiast właściwe dobranie kruszywa ma znaczenie decydujące.
Po prostu żywicy powinno być jak najmniej a ziarna kruszywa powinny do siebie dotykać.
Wyobraź sobie mieszaninę grochu z makiem. Jeśli za dużo będzie grochu, to mak nie wypełni pustek, a jeśli będzie za dużo maku, to groch nie będzie się ze sobą stykał...
Tu można wykorzystać doświadczenia z dziedziny technologii betonu, bo to prawie to samo, tylko inne spoiwo.
Drugim bardzo istotnym czynnikiem jest właściwe zawibrowanie mieszanki.
Krótko mówiąc, z podobnych ilości składników można otrzymać materiał o bardzo różnych właściwościach.
Ale nawet specjaliści o wielkim doświadczeniu robią i badają próbki przed wykonaniem właściwej pracy.
qqaz
#25
Post napisał: qqaz » 03 sty 2025, 00:54
metoda szklanej(choć niekoniecznie) betoniarki- gruba frakcja do zadanej objętości a następnie drobniejsza stopniowo, partiami, do momentu gdy objętość zaczyna się zwiększać. Wiadomo ile trzeba dodać do wypełnienia luk frakacji grubej. A następnie drobnica aż ponownie nastąpi wzrost. Teraz zalać żywicą w ilości około 10% objętościowo. I tyle.
Ciowiec
Posty w temacie: 17
#26
Post napisał: Ciowiec » 03 sty 2025, 07:08
Hmm, nic ciężkiego nie planuję na niej obrabiać, do "grubszych" prac mam małą starą manualną firmy "Aeroplanes VOISIN" (firma istniała w latach 1906 -1918 :D) - powinna być bardziej sztywna - co ciekawe nie ma w niej ani jednego łożyska tocznego, wszystko jest na panewkach, smarowane kropelkowo, włącznie z wrzecionem :lol: ...
Odnośnie wypełnienia kolumny, to racja, tylko tak jak piszecie - można to łatwo spierdzielić ;p no i w takim wypadku oprócz wzmocnienia podstawy, trzeba pewnie by było wystawić nóżki poza obrys, żeby się nie przewróciła przy szybszym ruchu :D
qqaz
#27
Post napisał: qqaz » 03 sty 2025, 10:32
Ja akurat do grona krytyków nie dołączę bo te dywagacje pseudowytrzymałościowe wskazują na eunuchów co to więcej wiedzą niż potrafią. Wypełnianie kolumny też bym zostawił bo wiele ponad bałagan się nie uzyska.
Ale gdy ktoś musi...
Gdy proporcje kruszyw które się ma w zasięgu są dobrane to mieszanie należy zacząć od frakcji drobnej dosypując ja do żywicy. Po wymieszaniu można ocenić czy lepkość/lejność jest wystarczająca. Bryłka tego lepiszcza położona na stole nie powinna się rozpływać sama, tak na granicy. Tu jest moment możliwej zmiany lepkości masy dodając piasek lub żywicę.
Dopiero teraz dodaje się frakcję średnia a na końcu gruby tłuczeń. Lepkość nie jest addytywna wiec będzie podobna (umownie) jak dla czystego piasku z żywicą.
Ciowiec pisze:Złożenie HRW35 powinno mieć fabrycznie od -8 do +4 um luzu, pytanie w którym zakresie jestem, na sucho ciężko to precyzyjnie zmierzyć, liczę na to że 2 wózki dadzą jakąś tam wystarczającą sztywność..
Będzie herezja jak frezowanie na G0 ale podłożysz blaszkę szczelinomierza 0,01mm i wózek go naprężysz. Przy takiej proporcji wymiarowej doczekasz emerytury zanim wadliwy montaż zużyje "przedwcześnie" ten zespół. Np Bosch wózki robi od razu z kątowym luzem, łatwo korygować błędy montażu.
HTD szybko wyciera ząbki i przekładnia zamiast na dnie rowków to siada na średnicy zewnętrznej co może pozwalać na luzy w przełożeniu. 9mm trochę mało.
Dodane 11 minuty :
dlatego jeden wózek w napędzie to średni pomysł, dwa są OK
Ciowiec
Posty w temacie: 17
#28
Post napisał: Ciowiec » 03 sty 2025, 12:16
Mam nadzieję że ten układ dwóch wózków się sprawdzi, po montażu zobaczym czujnikiem jak to wygląda, i będziemy kombinować ;p
Co do wypełniania to ewnentualnie na samym końcu jeśli już...
qqaz
#29
Post napisał: qqaz » 03 sty 2025, 18:57
qqaz pisze: HTD szybko wyciera ząbki... ...9mm trochę mało
masz tutaj 3mm po około 1 roku pracy codziennie 4-5godz. Czy koła kiepskiej jakości, czy pasek słaby - sam oceń ale to chodzi w podobnej wielkości maszynce.
Masz miejsce, zmień na HTD5/16
qqaz pisze: ↑
03 sty 2025, 10:32
bartuss1
#30
Post napisał: bartuss1 » 04 sty 2025, 13:07
jak chcesz w setkach mierzyc to paski htd tez mają luzy deko wieksze niż setki
