Tokarka ciągnie stożek
Re: Tokarka ciągnie stożek
#21
Post napisał: RomanJ4 » 03 gru 2024, 14:06
Zanim zaczniesz cokolwiek szlifować, to zrób sobie warsztatowe pomiary pryzm suportu. Nie jest to trudne i przy pewnej staranności w miarę obiektywne, a da Ci obraz tego w jakim są stanie faktycznym.
Jk już gdzieś pisałem, najprościej zrobić to czujnikiem zamocowanym w koniku, gdyż konik ma swoje pryzmy które są zazwyczaj najmniej zużyte tam gdzie suport ma najbardziej zużyte, więc nadaje się do tego pomiaru (czasem trzeba przełożyć konik przed suport).
(zdjęcia poglądowe)
(poziom-zuzycia-tokarki-t123049.html)
(https://pfmrc.eu/topic/95208-tokarka-ts ... 2o%C5%BCe/ - tu dla wygody konik jest przywiązany sznurem do suportu by ten ciągnął go w czasie pomiaru równomiernie mechanicznie za sobą /jak przy toczeniu/, ale można też oczywiście robić to ręcznie kręcąc kołem suportu)
film jak to można robić:
przy czym uchyb kilku setek nie kwalifikuje się do koniecznej naprawy z powodów wyjaśnionych w poniższym temacie:
Można do obliczeń jak w temacie podstawić zmierzone konkretnie w danym punkcie łoża wartości by sprawdzić jak to się przełoży na średnicę toczonego wałka.
Jeśli zrobimy sobie pomiar kilku punktów np co 20-30mm(lub inną podziałką) zaznaczając je na łożu, to otrzymamy obraz liniowego zużycia(łoża), który możemy przeliczyć na średnicę wałka w danych punktach, czyli otrzymany obraz jego kształtu.(oczywiście są to wyliczenia teoretyczne nie uwzględniające innych czynników jak luzy, ugięcia, itp)
rc36
#22
Post napisał: rc36 » 03 gru 2024, 14:34
Tej tokarce już nic nie pomoże oprócz kapitalnego remontu, teraz się dokładniej przyjrzałem zdjęciu i w widać jak mocno jest zużyte łoże.
Tokarka większość swojego żywota przepracowała na zdjętym mostku i stąd ten uskok przy toczeniu.
PROCHU
Posty w temacie: 23
#23
Post napisał: PROCHU » 03 gru 2024, 16:17
Nic nie pomoże bez przesady nie chce zrobić z niej maszyny na produkcję tylko maszynę do dronych średnim dokładnych robót , tak jak mówię odchyłek 0.1 - 0.15 by mi wystarczył na l200 bo 0.3 to trochę przesada. Natomiast tocząc l500 podparte konikiem jest też 0.3 i też w ostatnich 30-50mm więc umiejętnościami też da się wyjść z takiej różnicy
WZÓR
#24
Post napisał: WZÓR » 03 gru 2024, 18:23
PROCHU pisze:
03 gru 2024, 16:17
Nic nie pomoże bez przesady ....
Spróbuj napawać , szlifnąć potem skrobać.
Mariusz.
PROCHU
Posty w temacie: 23
#25
Post napisał: PROCHU » 03 gru 2024, 19:27
Ktoś ma jakieś pomysły bez szlifowania?
Robert_K
#26
Post napisał: Robert_K » 03 gru 2024, 19:42
Kupiłeś złom w cenie złomu i chcesz żeby za pomocą dwóch lub trzech postów na forum maszyna cudownie przestała ciągnąć stożek.
Masz mocno zużyte łoże i nie jest możliwe wyprowadzenie geometrii do akceptowalnych wyników bez dużego nakładu środków (obojętne czy pracy czy pieniędzy). Szlif łoża kilka lat temu to było 1500 zł za metr łoża, teraz pewnie więcej.
I dziwi mnie fakt że najpierw pytasz o rady a kiedy Ci doświadczeni koledzy tłumaczą co trzeba zrobić albo misia wprost że nic z tego nie będzie to negujesz to a później wymagasz żeby cudownie ją naprawić pisaniem postów bo przecież nie musi być perełka. Ogarnij się człowieku i słuchaj co mówią do Ciebie ci, których prosisz o rady.
PROCHU pisze:Nic nie pomoże bez przesady
Sporo wiesz lepiej to po co pytasz?
PROCHU
Posty w temacie: 23
#27
Post napisał: PROCHU » 03 gru 2024, 23:13
od tego miejsca suportu na lozu zaczyna viagnsc stozek czyli w zasadzie połowa suportu jest na lozu wyciagnym a połowa na głównym.
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
Tak wygląda lose jak je wyczyszcze w tym miejscu
Grzegorz53
#28
Post napisał: Grzegorz53 » 04 gru 2024, 00:33
Przy krótkim przedmiocie ten stożek może nie być istotny, jeśli będzie istotny, to możesz na czujnik ustawić sanki narzędziowe i końcowe przejście zrobić na posuwie ręcznym sanek, przedmiot Ci wyjdzie na 0. Przy długim wałku z podparciem koniem, ustaw dokładnie oś konia z osią wrzeciona i tocz nie korzystając z tej części zużytego łoża przy uchwycie, wałek musi być dłuższy o jakieś 20 cm, które potem odetniesz. Rozejrzyj się za podtrzymką stałą i wtedy możesz toczyć w kłach z prawej strony a następnie odwracasz wałek i toczysz pozostałą część, z prawej strony łoże masz nie wyjechane.
PROCHU
Posty w temacie: 23
#29
Post napisał: PROCHU » 04 gru 2024, 10:19
I o taką odpowiedź liczyłem prosto , fajnie z niczego można zrobić coś fajnego. A nie kupiłeś złom. Napawanie łoża? - głupota.
WZÓR
#30
Post napisał: WZÓR » 04 gru 2024, 14:33
PROCHU pisze:
04 gru 2024, 10:19
Pomimo , że to amatorskie Forum , to masz tu do czynienia [ również] z zawodowcami , których życie wiele nauczyło.
Ich rady były bez złych intencji , oparte na doświadczeniu.
Lubisz kaparzyć , nie ma sprawy ..... , kaparz dalej .
Ale nie mów , że to i tamto to głupota.
P.s.
Jak dla mnie , to możesz wkręcić drugi uchwyt tokarski w obecny i w ogóle ominąć zużyte łoże .... , bez kombinacji. :mrgreen:
Mariusz.
