Remont FWE16 z 1989 roku
bear
Re: Remont FWE16 z 1989 roku
#31
Post napisał: bear » 18 lis 2024, 19:01
Mark3d pisze: ↑
18 lis 2024, 18:29
pompa-chlodziwa-tum35-t57730.html
Wychodzi na to że pompa jest klejona. Odpuszczam temat. Szkoda na to czasu w tej chwili.
I u chińczyka z wysyłką pompa o podobnych parametrach to 300-500zł albo źle szukam.
Zabieram się za śrubę osi Z...
Nie jest klejona, tam jest zrobione odpowiednie pasowanie. Rozebrałem już kilka takich pomp, trzeba je sukcesywnie "obijać" gumowym młotkiem niejako wzdłuż osi pompy i zacznie się rozchodzić.
Robert_K
#32
Post napisał: Robert_K » 18 lis 2024, 23:10
Potwierdzam, jest tak jak pisze kolega wyżej.
Mark3d
Posty w temacie: 18
#33
Post napisał: Mark3d » 12 lut 2025, 13:36
Dzięki za info o braku klejenia.
Całe szczęście udało się pobijając kawałkiem drewna w łopatki wirnika zruszyć wszystko i wyczyścić jako tako.
Pompa jest sprawna. Nic więcej na tę chwilę nie będę robił.
Powalczyłem jeszcze z nakrętką metryczną ze śruby osi Y. Wykręcając śrubę nakrętkę tak dokręciłem że nie szło tego ruszyć. Z pomocą przyszła drukarka 3D, nakrętka i kontrnakrętka. W załączniku STL do wydruku jakby ktoś potrzebował.
W dalszych postach pouzupełniam co zostało dotychczas zrobione. Sporo czasu minęło a w sumie niewiele zrobione...
Dodane 18 minuty 59 sekundy:
Zdjęcia z demontażu mocowania silnika i kół pasowych.
Dodane 6 minuty 3 sekundy:
Hydraulika ;-)
TR20x4_Lewy.stl
(2.94 MiB) Pobrany 92 razy
Mark3d
Posty w temacie: 18
#34
Post napisał: Mark3d » 13 lut 2025, 13:07
Walka z kołkami szła średnio...
Sposób z klejeniem na małe ale sporo wystające kołki poszła nawet gładko:
Dodane 7 minuty 14 sekundy:
Z dużym ale mało wystającym kołkiem poszło gorzej...
Za mała powierzchnia klejenia.
Wiercenie i gwintowanie szło gładko do momentu aż gwintownik się nie złamał...
Zostało spawanie...
Mark3d
Posty w temacie: 18
#35
Post napisał: Mark3d » 13 lut 2025, 18:43
I jeszcze kilka zdjęć z demontażu stołu osi Z?
Dodane 1 godzina 5 minuty 50 sekundy:
Szubienica na kółkach, która pozwoli skończyć z maszyną albo ze sobą ;-)
Tymczasowa paleta na kółkach:
No i wreszcie zdjęta frezarka z pudła...
Pudło/podstawę oddałem do piaskowania i malowania podkładem epoksydowym.
Na pierwszy rzut oka wyszło super, na drugi już niestety nie do końca.
Po piaskowaniu podstawa nie została dobrze opukana i przedmucha z "piasku"...
Farba gdzieniegdzie posklejała ścierniwo i ze szpar pomiędzy blachami cały czas się coś wysypuje...
Dodatkowo nie wszystko zostało dokładnie pomalowane.
Następnym razem chyba będę malował sam. Wyjdzie brzydziej ale dokładniej.
pukury
#36
Post napisał: pukury » 13 lut 2025, 20:11
Hej.
Jak będziesz " kończyć z sobą " to uważaj żebyś się nie przewrócił - mógłbyś rękę ( albo coś tam ) zwichnąć :mrgreen:
I dopiero byłby problem.
pzd.
Mane Tekel Fares
Natan5064
#37
Post napisał: Natan5064 » 01 mar 2025, 11:54
Cześć, też mam taką maszynke ale w ciut lepszym stanie, znaczy mniej rdzy 😁
Za to nakrętka xy jest już średnia. Ma ktoś może rysunek takiej nakrętki? Bo w dtr nie ma...
Adam Domański
Posty w temacie: 11
#38
Post napisał: Adam Domański » 01 mar 2025, 17:47
Natan5064 pisze: ↑
01 mar 2025, 11:54
U mnie w warsztacie gdzieś taka leży tylko nie pamiętam w jakim ona była stanie, na pewno lepiej wyglądała niż twoja :D
BYDGOST
#39
Post napisał: BYDGOST » 02 mar 2025, 00:24
To jest bardzo prosta frezarka. Mam taką od lat. Do drobiazgów w sam raz. DTR do niej też jest minimalistyczna. Wstawiam rysunek wrzeciona. Może Ci się przyda.Obrazek
Dragunow
#40
Post napisał: Dragunow » 04 kwie 2025, 14:53
Szukam głowicy pionowej do FWE16, jeśli ktoś posiada na sprzedaż to chętnie kupię
