A2 -8040 RNR Motion
Podlaczenie
cawboy
Re: A2 -8040 RNR Motion
Post napisał: cawboy » 10 lis 2024, 13:17
TomaszW1 pisze:Właśnie sprawdziłem, niestety po zmianie parametrów nie zmienia się napiecie
Czyli błąd w konfiguracji macha lub też uszkodzona płytka.
Krak.
TomaszW1
Posty w temacie: 19
Post napisał: TomaszW1 » 10 lis 2024, 15:10
cawboy pisze: ↑
10 lis 2024, 13:17
No ok ale zakładając że jednak to ja źle ustawiłem mach3 to do czego podlaczyc AVI z płytki?
cawboy
Post napisał: cawboy » 10 lis 2024, 15:46
AVI z karty do 10V in w falowniku, tylko najpierw dojdź do momentu gdy na wyjściu AVI zacznie się zmieniać napięcie gdy przestawiasz obroty w machu.
Krak.
TomaszW1
Posty w temacie: 19
Post napisał: TomaszW1 » 11 lis 2024, 10:20
cawboy pisze: ↑
10 lis 2024, 15:46
Zrobiłem konfigurację zgodnie z filmem który podawałem i napiecie po włączeniu i zmianie obrotow zmienia się, natomiast samo wrzeciono czy to w podłączeniu do AVI czy do 10V nadal się nie uruchamia, ustawiłem też out 2 i 3 poczym podłączyłem do tego FWD i REV oczywiście zgodnie z konfiguracją w machu to też nie pomogło.
jasiekk7
Posty w temacie: 13
Post napisał: jasiekk7 » 11 lis 2024, 14:47
10v to jest wyjście z falownika - używa się przy podłączeniu potencjometru. Ty tam nic nie podłączasz. Podlacz Gnd-gnd Vin-avi.
TomaszW1
Posty w temacie: 19
Post napisał: TomaszW1 » 11 lis 2024, 15:03
jasiekk7 pisze: ↑
11 lis 2024, 14:47
Jak już wspominałem nie mam takiego slotu na falowniku jak VIN czy VI1, dlatego dopytywałem i dlatego 10V falownika zgodnie z tym co sugerowali inni podłączyłem do AVI płyty, dlatego też zastanawiałem się nad dokupieniem modułu 0-10v pwm chociaż nie wiem czy to coś by dalo , dorzucam zdj z instrukcji mojego falownika
jasiekk7
Posty w temacie: 13
#17
Post napisał: jasiekk7 » 11 lis 2024, 18:48
A to rzeczywiście 10V IN-AVI.
Ustaw sobie PN 01 na 2. To powinno pokazywać zadaną częstotliwość (na 1 pokazuje częstotliwość pracy).
Jeżeli nie będzie widać różnicy przy zmianie prędkości wrzeciona (z macha) to zamień sobie sterowanie na potencjometr. Czy teraz - bez klikania "RUN" zmienia ci się wyświetlana częstotliwość jak kręcisz potencometrem?
TomaszW1
Posty w temacie: 19
#18
Post napisał: TomaszW1 » 11 lis 2024, 20:17
jasiekk7 pisze: ↑
11 lis 2024, 18:48
To już jutro sprawdzę bo dzisiaj już siły brakuje, czyli
pn 01: 2
I jeśli to nic nie zmieni to PN03: 1 ( potencjometr )
jasiekk7
Posty w temacie: 13
#19
Post napisał: jasiekk7 » 11 lis 2024, 20:56
oglądałem jakiś filimk na youtubie i tego pn 01 nie jestem pewien. Sprawdź najpierw z potencjometrem (o ile go masz)
TomaszW1
Posty w temacie: 19
#20
Post napisał: TomaszW1 » 12 lis 2024, 18:32
jasiekk7 pisze: ↑
11 lis 2024, 20:56
Nie działa ani z potencjometrem ani zmiana pn 01 niestety
Dodane 1 godzina 29 minuty 3 sekundy:
Tak się zastanawiam nad tym a dokladniej pkt. 8.5Obrazek
Dodane 1 godzina 1 minuta 27 sekundy:
TomaszW1 pisze: ↑
12 lis 2024, 18:32
jasiekk7 pisze: ↑
11 lis 2024, 20:56
Czy to może zadziałać zgodnie z ustawieniami z pkt 8.5 ?
Wróć do „CNC podstawy”
