A2 -8040 RNR Motion
Podlaczenie
jasiekk7
Posty w temacie: 13
Re: A2 -8040 RNR Motion
#31
Post napisał: jasiekk7 » 14 lis 2024, 16:53
No i to pomału robimy. To nie elektroda, gdzie każdy pytający dostawał odpowiedź żeby tego nie dotykał i wziął kogoś kto się zna. W ciemno strzelam, że miałeś tam konto...
TomaszW1
Posty w temacie: 19
#32
Post napisał: TomaszW1 » 15 lis 2024, 15:46
jasiekk7 pisze:
13 lis 2024, 09:24
Czy przy wyłączonym silniku (STOP) i kręceniu potencjometrem pokazuje ZADANE obroty (a raczej częstotliwość)? To jest istotne.
Bo jeżeli tak, to zmieniasz PN03 na 4.
I jeszcze ważne: czy przy zmienianiu obrotów zmienia ci się napięcie na wyjściu sterownika? Wcześniej pisałeś, że tak.
No i warto sprawdzić jakie masz obroty w"spindle pulley" ustawione.
Właśnie przy tym siedzę i, tak jak pisałem pokazuje obroty natomiast jak przełączę na pn03/4 to już wtedy buc nie pokazuje i tutaj ciekawostka , podłączyłem 10v in z falownika na out3 w płytce, i zaczął wyświetlacz reagować na zmianę obrotow w machu chociaż samo wrzeciono się nie odpaliło, spondle pulley też ustawione tak jak mówiłem 18 000 ( max wrzeciona) i ratio 1 , ogólnie ani na F5 ani na M3 S...... nie reaguje
Posty w temacie: 13
#33
Post napisał: tuxcnc » 15 lis 2024, 16:39
TomaszW1 pisze:
15 lis 2024, 15:46
Wiem, że jesteś odporny na wiedzę, ale postaraj się zrozumieć chociaż to, że przez wiele lat będą tu zaglądać ludzie w nadziei, że czegoś się dowiedzą.
A czego się można tutaj dowiedzieć?
Pisałem Ci przecież, że regulacją obrotów nie włączysz wrzeciona.
To tak jak w samochodzie, wciskając sam gaz nie ruszysz.
Z Mach, czy innego sterowania WYCHODZĄ DWA SYGNAŁY.
Jeden włącza/wyłącza wrzeciono, drugi reguluje obroty.
To co wyprawiasz nie ma najmniejszego sensu, bo chaotycznie i bezmyślnie przełączając co popadnie zapewne już kilka razy jedno i drugie ustawiłeś prawidłowo, tyle że nie równocześnie...
jasiekk7
Posty w temacie: 13
#34
Post napisał: jasiekk7 » 15 lis 2024, 20:13
to tego co działa już nie ruszaj a teraz musisz (tzn wcale nie musisz) uruchomić wrzeciono. Nie wiem jak ta płytka działa, najlepiej gdyby tam był przekaźnik a patrząc się na nią to śmiem w to wątpić. Proponuję zakupić taki np do arduino z dwoma przekaźnikami (5V bo chyba takie napięcie jest na wyjściu?) to wtedy zrobisz sobie start/stop i lewe/prawe obroty (które na nic się nie przydadzą bo nie wyobrażam sobie gwintowania ale kto wie co ty tam uruchamiasz). I będzie o tyle prościej, że będziesz słyszał jak po wciśnięciu F5 styka przekaźnik a może tam i LED się świeci. Wtedy znowu będziesz wiedział kiedy po stronie mach/sterowanie jest ok a problem jest w okablowaniu falownika.
Do tego czasu możesz sobie działać bez tego bo przy komendzie M5 czy klawiszu F5 płytka powinna dawać sygnał 0Hz (chociaż kto tam wie). Po prostu po włączeniu macha musisz dać RUN na falowniku (i to tylko raz).
https://botland.com.pl/przekazniki-prze ... 59126.html
Posty w temacie: 13
#35
Post napisał: tuxcnc » 15 lis 2024, 20:48
jasiekk7 pisze:
15 lis 2024, 20:13
Raczej przekaźnik nie będzie potrzebny.
Znalazłem tą stronę https://buildyourcnc.com/item/electroni ... -USB-Board
Jest tam kilka filmów (nie oglądałem, bo mi szkoda czasu) i schemat:
Z opisu wynika, że wyjścia cyfrowe są na transoptorach i zwierają do masy. Trzeba uważać, żeby tam bezpośrednio zasilania nie podłączyć, bo nie będzie litości i pójdzie dym...
Ale wejścia falownika mają wewnętrzne ograniczenie prądu, więc podłączyć je można.
Kwestia nazewnictwa:
AVi+ to jest 0-10V
AVI- to jest GND
OUT2 to jest RUN falownika (według tego schematu).
Reszta to kwestia ustawień w falowniku i w Mach3.
klid16
Znawca tematu (min. 80)
#36
Post napisał: klid16 » 18 lis 2024, 09:05
tuxcnc pisze:AVI- to jest GND
Ale na płytce nie ma takiego zacisku. :o
Ale rzeczywiście chyba masz rację co do wyjść. Tak patrze na zdjęcia i tam siedzi chyba ULN2003, przed nim transpotory i wszystko wygląda na spięte do masy.
Gdzieś tylko rzuciło mi się opisane, że masy I/O - DCM, analoga - ACM oraz USB-GND, są izolowane od siebie.
Jeżeli tak jest musiałbyś jeszcze połączyć ACM, które będzie podpięte do GND falownika z DCM.
Posty w temacie: 13
#37
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2024, 12:10
klid16 pisze:
18 lis 2024, 09:05
Od początku byłem przekonany, że Tobie pomóc się nie da, ale naprawdę przekraczasz wszelkie granice.
Ty się po prostu uwziąłeś, żeby tego falownika nie uruchomić.
Adam Domański
#38
Post napisał: Adam Domański » 18 lis 2024, 13:38
tuxcnc pisze:
18 lis 2024, 12:10
klid16 pisze:
18 lis 2024, 09:05
Ale to nie jest post autora tematu
Posty w temacie: 13
#39
Post napisał: tuxcnc » 18 lis 2024, 13:54
Adam Domański pisze:
18 lis 2024, 13:38
Faktycznie.
Przepraszam autora tematu.
klid16
#40
Post napisał: klid16 » 18 lis 2024, 14:01
Tux, zwraca się do nas jakiś gość, który średnio ogarnia najwyraźniej to co robi. Jak dla mnie spoko, nie mam problemu wytłumaczyć to i owo, ale wypadałoby być konkretnym w tym tłumaczeniu. Na płytce nie ma zacisku AVI- a na schemacie gdzieś z neta jest. Wypadałoby wytłumaczyć jegomościowi iż zacisk ten to właśnie ACM, chyba, że nie ogarnąłeś, nie ma sprawy.
Rzucać ogólnikami każdy może, jeden lepiej inny gorzej.
Na forum będzie uruchamiał z tydzień, może dwa, przy okazji czegoś się nauczy.
Będzie chciał na już, to zapraszam, za parę groszy uruchomimy. :)
Wróć do „CNC podstawy”
