Duża frezarka bramowa z żeliwa skrobana - frezowana DIY
kris79
Posty w temacie: 17
Post napisał: kris79 » 27 paź 2024, 12:20
Pomysł frezarki na stole traserskim chodził już za mną od dawna.
Powoli zbierałem elementy w okazyjnych cenach z OLX i w końcu postanowiłem ruszyć z projektem.
Założenia:
- frezarka z ruchomą bramą
- pole robocze 1500x750x350
- silniki serwokrokowe 12 NM
- śruby kulowe
- wózki liniowe wałeczkowe rozmiar 30
- centralne smarowanie
Udało mi się dostać w dość dobrej cenie płytę traserską o wymiarach 1000x1000mm, niestety była uderzona i lekko zwichrowana więc nie mogła posłużyć jako baza. Ale o tym później.
Jako pierwsze postanowiłem zacząć od podstawy.
Od razu zrobiłem mocowania na kółka od paleciaka
Następnie zabezpieczenia żeby płyta się nie zsunęła
Po pomalowaniu
czas na włożenie płyty na podstawę
Dzięki temu że podstawa ma kółka mogłem podnieść płytę i podjechać pod nią podstawą :)
Następnie przyszedł czas żeby wyprowadzić bazy na płycie pod boki bramy.
Zrobiłem to skrobiąc płytę z jednej i drugiej strony na odległość około 40mm.
Na początku wstępnie wypoziomowałem płytę a następnie za pomocą poziomicy maszynowej wyskrobałem dwie przeciwległe płaszczyzny
Boki bramy o długości 1500 mm są odlane z żeliwa, model zrobiłem z drewna ale gdzieś zapodziało mi się zdjęcie.
Udało mi się też dostać okazyjnie stół teowy o długości 1600mm na oś X
Poniżej zdjęcie już odlanych elementów i stołu teowego:
CDN.
RogerBishop
Re: Duża frezarka bramowa z żeliwa skrobana - frezowana DIY
Post napisał: RogerBishop » 01 lis 2024, 03:36
Ile kosztowało Cię wykonanie tego urządzenia?
kris79
Posty w temacie: 17
Post napisał: kris79 » 03 lis 2024, 21:55
Na początku postanowiłem zrobić sobie ze stołu teowego tymczasową frezarkę żeby ofrezować nią pozostałe części.
Najpierw odciąłem gumówką jakskółk żeby nie przeszkadzały:
Następnie postanowiłem wyskrobać środkową część stołu żeby przykrecić tam prowadnice liniowe:
po wyskrobaniu przykręciłem i ustawiłem wg czujnika do liniału prowadnice:
Następnie na tokarce splanowałem kawałek blachy i przykreciłem ja do wózków
Przymocowałem suport z tokarki żeby mieć trochę przesuwu poziomego oraz dorobiłem przesuw wzdłużny na pasku i przekładni z silnikiem od wycieraczek:
W tym momencie mogłem już frezować elementy o długości 1500mm.
W ten sposób ofrezowałem dwie belki żeliwne na oś Y.
CDN.
RogerBishop
Post napisał: RogerBishop » 04 lis 2024, 10:18
Zrozumiałem. Spróbuję zrobić komplet taki jak Twój banana game:D :D
pitsky
Post napisał: pitsky » 04 lis 2024, 16:09
Bardzo podoba mi się twoje podejście do tematu.
Kolega Karabin w podobny sposób obrabiał ramę dużej frezarki.
kris79
Posty w temacie: 17
Post napisał: kris79 » 04 lis 2024, 21:58
Następnie zabrałem się za skrobanie powierzchni przylegających belek osi Y oraz podstawy
Kolejny krok to owiercenie elementów, użyłem otworów prowadnic do dokładnego wytrasowania otworów:
i pierwsza przymiarka:
i wiercenie płyty
Po przykręceniu mogłem ofrezować górną część pod prowadnice osi Y
W ten sposób ofrezowałem dwie belki.
CDN.
kris79
Posty w temacie: 17
Post napisał: kris79 » 10 lis 2024, 15:07
Kolejnym krokiem było frezowanie osi X czyli samej siebie :)
Po frezowaniu skrobanie za pomosą liniału i sprawdzanie za pomosą poziomicy maszynowej:
Poziomica z precyzyjnym ustawianiem wykonana własnoręcznie (dokładność 0,003mm/m)
Następnie zabrałem się za zrobienie form do przedłużek osi Y:
Oraz form na nogi bramy:
CDN.
kris79
Posty w temacie: 17
Post napisał: kris79 » 17 lis 2024, 13:24
Następnie malowanie form:
i wysyłka do odlania.
Kolejny krok to owiercenie osi X:
kolejny to przykręcenie boków osi Y oraz ich skrobanie od góry:
Skrobanie powierzchni prostopadłych:
Następnie wiercenie pod prowadnice
W międzyczasie przyszły odlane elementy z żeliwa:
Musiałem też ofrezować wybranie pod silnik krokowy w osi X:
Następnie zabrałem się za frezowanie przedłużeń osi Y:
CDN.
pitsky
Post napisał: pitsky » 17 lis 2024, 20:05
Widać bardzo dobre warsztatowe podejście do tematu. Gratuluję tempa prac.
kris79
Posty w temacie: 17
Post napisał: kris79 » 22 lis 2024, 11:01
dzieki
