Pomysł frezarki na stole traserskim chodził już za mną od dawna.
Powoli zbierałem elementy w okazyjnych cenach z OLX i w końcu postanowiłem ruszyć z projektem.
Założenia:
- frezarka z ruchomą bramą
- pole robocze 1500x750x350
- silniki serwokrokowe 12 NM
- śruby kulowe
- wózki liniowe wałeczkowe rozmiar 30
- centralne smarowanie
Udało mi się dostać w dość dobrej cenie płytę traserską o wymiarach 1000x1000mm, niestety była uderzona i lekko zwichrowana więc nie mogła posłużyć jako baza. Ale o tym później. Jako pierwsze postanowiłem zacząć od podstawy. Od razu zrobiłem mocowania na kółka od paleciaka Następnie zabezpieczenia żeby płyta się nie zsunęła Po pomalowaniu czas na włożenie płyty na podstawę Dzięki temu że podstawa ma kółka mogłem podnieść płytę i podjechać pod nią podstawą
Następnie przyszedł czas żeby wyprowadzić bazy na płycie pod boki bramy.
Zrobiłem to skrobiąc płytę z jednej i drugiej strony na odległość około 40mm.
Na początku wstępnie wypoziomowałem płytę a następnie za pomocą poziomicy maszynowej wyskrobałem dwie przeciwległe płaszczyzny Boki bramy o długości 1500 mm są odlane z żeliwa, model zrobiłem z drewna ale gdzieś zapodziało mi się zdjęcie.
Udało mi się też dostać okazyjnie stół teowy o długości 1600mm na oś X
Poniżej zdjęcie już odlanych elementów i stołu teowego: CDN.
