Zgadza się, gdzie szukać nr sterownika?
siemens 808d
brak realizacji posuwu osi x
klid16
- Znawca tematu (min. 80)
Re: siemens 808d
Nalepka gdzieś z boku, z góry... To jest Siemens więc numer będzie przydługi i prawdopodobnie w takim formacie: 1PH7107-2NG02-0CJ0
To jest akurat od silnika, ale leży mi na biurku więc mam to pod ręką.
maciek95k
Re: siemens 808d
Tak to ten nr. Możesz wymienić tylko będziesz musiał parametry przegrać ze starego drivera na nowy. Można też próbować naprawiać ten który masz. Ale pewnie maszyna musi chodzić więc lepiej wymień a potem naprawiaj to będziesz miał na zapas
cawboy
Re: siemens 808d
Spróbuj tu, problemów nie mieliśmy. https://pleservice.com/products/siemens ... Wi5_61tVrk
Krak.
maciek95k
Re: siemens 808d
Gdyby nie było sygnału Enable - osią dałoby się obracać po włączeniu maszyny. W driverze enkoder normalnie ma włączony. Tutaj chodzi o komunikację kontroler ruchu - servo driver. To ona jest jednostronna i nie działa. Komunikacja driver - servomotor działa bez zarzutu. Stąd brak błędów w sterowniku silnika.
