siemens 808d
brak realizacji posuwu osi x
Dyskusje na temat systemu Sinumerik
qerc
Posty w temacie: 12
Re: siemens 808d
Post napisał: qerc » 17 paź 2024, 12:46
klid16 pisze: ↑
17 paź 2024, 12:43
A więc tak.
Gdy wszystko jest podłączone normalnie, oś Z działa a oś X nie działa.
Gdy zamieniasz wtyczki, oś Z działa a oś X nie działa.
Wskazuje to na uszkodzenie sterownika krokowca. Podaj numer artykułu tego sterownika.
Zgadza się, gdzie szukać nr sterownika?
klid16
Znawca tematu (min. 80)
Re: siemens 808d
Post napisał: klid16 » 17 paź 2024, 13:39
Nalepka gdzieś z boku, z góry... To jest Siemens więc numer będzie przydługi i prawdopodobnie w takim formacie: 1PH7107-2NG02-0CJ0
To jest akurat od silnika, ale leży mi na biurku więc mam to pod ręką.
qerc
Posty w temacie: 12
Re: siemens 808d
Post napisał: qerc » 17 paź 2024, 13:53
mam coś takiego 1P 6SL3210-5CC14-0UA0
maciek95k
Re: siemens 808d
Post napisał: maciek95k » 17 paź 2024, 16:27
Tak to ten nr. Możesz wymienić tylko będziesz musiał parametry przegrać ze starego drivera na nowy. Można też próbować naprawiać ten który masz. Ale pewnie maszyna musi chodzić więc lepiej wymień a potem naprawiaj to będziesz miał na zapas :)
qerc
Posty w temacie: 12
Re: siemens 808d
Post napisał: qerc » 17 paź 2024, 16:45
Dziękuję za pomoc, czy jakąś podpowiedź gdzie kupować lub naprawiać. Mam jeszcze jedną tokarkę więc mam na czym robić.
andrjalo
Re: siemens 808d
Post napisał: andrjalo » 17 paź 2024, 17:15
Proszę zadzwonić na 735144151
cawboy
Re: siemens 808d
#17
Post napisał: cawboy » 17 paź 2024, 17:21
Spróbuj tu, problemów nie mieliśmy. https://pleservice.com/products/siemens ... Wi5_61tVrk
Krak.
klid16
Re: siemens 808d
#18
Post napisał: klid16 » 18 paź 2024, 08:08
W manualu nie widzę opcji wyłączenia enkodera, a masz go podłączonego.
Sprawdź czy dostaje sygnał ENA.
qerc
Posty w temacie: 12
Re: siemens 808d
#19
Post napisał: qerc » 18 paź 2024, 09:10
Czy to nie jest czasem ta duża siwa wtyczka z oliwkowym przewodem ze zdjęcia?
klid16 pisze:a masz go podłączonego
maciek95k
Re: siemens 808d
#20
Post napisał: maciek95k » 18 paź 2024, 09:17
Gdyby nie było sygnału Enable - osią dałoby się obracać po włączeniu maszyny. W driverze enkoder normalnie ma włączony. Tutaj chodzi o komunikację kontroler ruchu - servo driver. To ona jest jednostronna i nie działa. Komunikacja driver - servomotor działa bez zarzutu. Stąd brak błędów w sterowniku silnika.
Wróć do „Siemens Sinumerik CNC”
