Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
Próbowałem nawiercić otwor do zakołkowania, ale z ręki jest to bardzo trudne, zeszło o 0,5-1mm i nie jest prostopadle. Zabierak z kłami jest z aluiminium, więc strach to ruszać, ale może prościej by było nagwintować zabierak i trochę wałka? Czy to się będzie trzymać i nie doda kolejnych luzów po czasie? Chyba, że jakiś lepszy patent na przewiercenie wałka ktoś poleci.To czarne z kłami na obwodzie to zabierak do pokrętła (korby), obojętnie jak go na śrubie zakołkujesz, bo on niczego nie warunkuje (tzn. ustawienia, itd..).
FrezerTokarzAmator pisze:Zabierak z kłami jest z aluiminium, więc strach to ruszać, ale może prościej by było nagwintować zabierak i trochę wałka? Czy to się będzie trzymać i nie doda kolejnych luzów po czasie?
