Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
Kolejny temat o zx7045, nowy egzemplarz dopiero co wyjety ze skrzyni , niezdatny do pracy bez rozebrania . Zdjecia .
FrezerTokarzAmator
Posty w temacie: 17
Re: Frezarko-wiertarka ZX7045(nowa :P ) chinska jakosc - reanimacja przed uruchomieniem
#601
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 19 kwie 2024, 21:08
Chciałem założyć posuw, ale jest ten problem właśnie. Czy po wybiciu pinu można to czarne przesunąć a potem nawiercić, dać pin i będzie w porządku?
Posty w temacie: 121
#602
Post napisał: RomanJ4 » 21 kwie 2024, 11:43
To czarne z kłami na obwodzie to zabierak do pokrętła (korby), obojętnie jak go na śrubie zakołkujesz, bo on niczego nie warunkuje (tzn. ustawienia, itd..)
Tu zabierak ustalany na śrubie za pomocą wkręta ("robaczka") zamiast kołka
tu taki zabierak zazębiony z pokrętłem,
#603
Post napisał: RomanJ4 » 22 kwie 2024, 11:28
Moje pokrętła (ZX32G) były wciśnięte dość mocno na wałki,
i po wykręceniu robaczków kontrujących trzeba było między korpus głowicy a pokrętło delikatnie wbić kliny z obu stron by zeszły.
Podejrzewam, że może być podobnie.
FrezerTokarzAmator
Posty w temacie: 17
#604
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 27 kwie 2024, 18:19
To czarne z kłami na obwodzie to zabierak do pokrętła (korby), obojętnie jak go na śrubie zakołkujesz, bo on niczego nie warunkuje (tzn. ustawienia, itd..).
Próbowałem nawiercić otwor do zakołkowania, ale z ręki jest to bardzo trudne, zeszło o 0,5-1mm i nie jest prostopadle. Zabierak z kłami jest z aluiminium, więc strach to ruszać, ale może prościej by było nagwintować zabierak i trochę wałka? Czy to się będzie trzymać i nie doda kolejnych luzów po czasie? Chyba, że jakiś lepszy patent na przewiercenie wałka ktoś poleci.
#605
Post napisał: RomanJ4 » 28 kwie 2024, 10:32
FrezerTokarzAmator pisze:Zabierak z kłami jest z aluiminium, więc strach to ruszać, ale może prościej by było nagwintować zabierak i trochę wałka? Czy to się będzie trzymać i nie doda kolejnych luzów po czasie?
Będzie się odkręcać, i tak musiałbyś zakontrować. Ale możesz w aluminiowym zabieraku zrobić jak u mnie,
nawiercić, nagwintować i dać porządnego płaskodennego "robaczka", powiedzmy M8 albo nawet M10(chodzi o grubszy, wytrzymalszy w alu gwint) z gniazdem pod klucz imbusowy.
Jak już dopasujesz gdzie ma docelowo być zabierak, to przez otwór "robaczka" zaznacz mazakiem miejsce na wałku, i po zdjęciu zabieraka możesz wałek w tym miejscu zapiłować lekko na płasko by "robaczek" dobrze docisnął. I też będzie trzymać.
Plaska powierzchnia docisku (mimo silnego dokręcenia) zapobiegnie też obróceniu zabieraka na wałku pod wpływem przyłożenia większej siły.
FrezerTokarzAmator
Posty w temacie: 17
#606
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 29 kwie 2024, 17:48
Bardziej myślałem, nad nagwintowaniem też części wałka, skoro i tak jest druga dziura, ale ten sposób też jest dobry. Coś wymyślę, dzięki.
WojtasTaba
#607
Post napisał: WojtasTaba » 01 sie 2024, 01:30
A czy jest jakiś jegomość (jestem z Olsztyna, Warmińsko-Mazurskie), który wykonałby przegląd zerowy wraz z poprawkami nowego np. Cormaka ZX7045E tak, żeby można było odpalić i już na tym pracować? Czy nikt się nie zajmuje takimi rzeczami i albo sam, albo w ogóle?
#608
Post napisał: RomanJ4 » 01 sie 2024, 22:30
Raczej sam. Jak do tej pory nie słyszałem o takiej usłudze, forumowicze sami dokonywali poprawek i regulacji konsultując się czasem na forum.
janmich
#609
Post napisał: janmich » 15 sie 2024, 15:04
A czy mógłby mi ktoś napisać, jakie wymiary podstawy ma ta wiertarko frezarka? Muszę przed zamówieniem zrobić sobie pod nią podstawę. Wysokościowo zrobię ją na 60cm bo wydaje mi się, że taka wysokość będzie odpowiednia natomiast nie wiem jakiej wielkości zrobić górę.
FrezerTokarzAmator
Posty w temacie: 17
#610
Post napisał: FrezerTokarzAmator » 06 paź 2024, 10:53
Wymiary podstawy, umiejscowienie śrub zobacz sobie z oryginalnej
Wysokość podstawy 60cm to może być za mało. Ja zrobiłem za niską, muszę się mocno garbić i jest niewygodnie.
Wróć do „WARSZTAT”
