Frezowanie w lustrzanym odbiciu
atom1477
Posty w temacie: 14
Re: Frezowanie w lustrzanym odbiciu
Post napisał: atom1477 » 08 sie 2024, 21:02
WZÓR pisze:
08 sie 2024, 20:44
Coś ten rysunek na lustro do mnie nie przemawia.
Bo to co wrzucił Tux nie było rysunkiem tylko na lustro. Tam było i lustro i obrót (osie X i Y zamienione miejscami).
Twój jest wyłącznie na lustro (tylko "polaryzacja" osi X i Y, ale bez zamiany miejscami).
Oba rysunki są poprawne.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 08 sie 2024, 21:33
atom1477 pisze:
08 sie 2024, 21:02
Jeżeli nadal nie rozumiesz, że obrót nie zamienia osi miejscami (tylko je obraca), a odbicie lustrzane zamienia, to naprawdę nic Ci już nie pomoże...
j22
Post napisał: j22 » 09 sie 2024, 16:09
Patrząc z góry mam obrócony detal wokół osi X o 180 "do siebie", programuję to w Vectric Aspire, idzie to jakoś obrócić?
To na zielono to zaprogramowane , tak powinno iść a na czarno to jak frezuje
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 09 sie 2024, 16:23
atom1477 pisze:
08 sie 2024, 21:02
WZÓR pisze:
08 sie 2024, 20:44
Głowa mała :)
W instrukcji Haas ( bo na niej się opieram) jest napisane:
Ruch obrotowy jest używany do odwrócenia układu współrzędnych w danej płaszczyźnie.
A Ty mi piszesz , że osie X i Y są zamienione miejscami.
Pierwsze słyszę .....
U mnie w Haas jest tak :
G68 X0 Y0 R90.
na końcu programu odwołanie G69 i po sprawie - nikt nie bawi się osiami.
Mariusz.
atom1477
Posty w temacie: 14
Post napisał: atom1477 » 09 sie 2024, 17:18
WZÓR pisze:
09 sie 2024, 16:23
Bo to co wrzucił Tux nie było na Haasa :D
j22: dałeś za mało danych. Np. czy inne projekty (z innych programów) idą ok?
Na jakim sterowaniu jest maszyna? Czy jechanie z ręki za pomocą strzałek daje ruch w odpowiednią stronę, czy w przeciwną? Itp.
Posty w temacie: 13
Post napisał: tuxcnc » 09 sie 2024, 17:35
WZÓR pisze:
09 sie 2024, 16:23
G68 X0 Y0 R90.
Mariusz.
Dzielnie walczysz z chochołem, czyli próbujesz obalić teorię, której nikt oprócz Ciebie nie postawił...
To jest dział "CNC podstawy" a nie "Haas", nikt tu nie rozmawia o konstrukcji maszyny tej marki, ani o jej możliwościach.
A przynajmniej nikt oprócz Ciebie...
Opisywany tu problem, którego doświadczył autor wątku, polega na tym, że kiedy się buduje frezarkę CNC (BUDUJE a nie kupuje), to nie można dowolnie ustalić punktu zerowego i kierunku osi, bo możliwości jest osiem, ale tylko cztery są poprawne, a drugie cztery dadzą właśnie opisywane lustrzane odbicie.
WZÓR
#17
Post napisał: WZÓR » 09 sie 2024, 17:45
atom1477 pisze:
09 sie 2024, 17:18
WZÓR pisze:
09 sie 2024, 16:23
tuxcnc pisze:
09 sie 2024, 17:35
WZÓR pisze:
09 sie 2024, 16:23
G68 X0 Y0 R90.
Mariusz.
A ja myślałem , że rozmawiamy o odbiciu lustrzanym i o obrocie układu współrzędnych. 🥴
P.s.
Ale mach to faktycznie dziwne sterowanie.
Kiedyś bratu napisałem program na G03 i cuda na Jego maszynie wychodziły.
Mariusz.
Posty w temacie: 13
#18
Post napisał: tuxcnc » 09 sie 2024, 18:22
WZÓR pisze:
09 sie 2024, 17:45
Tak, ale rozmawiamy o tych przypadkach, kiedy ktoś robi to przypadkiem, a nie celowo.
j22
#19
Post napisał: j22 » 09 sie 2024, 21:37
Mach3, strzałki działają poprawnie tylko oś Z mam obróconą
Posty w temacie: 13
#20
Post napisał: tuxcnc » 10 sie 2024, 05:34
j22 pisze:
09 sie 2024, 21:37
Wszedłeś z butami w cudzy wątek i robisz burdel.
Wróć do „CNC podstawy”
