Renowacja tokarki Jotes TSS-150
tristar0
Posty w temacie: 259
Re: Renowacja tokarki Jotes TSS-150
#631
Post napisał: tristar0 » 28 lip 2024, 11:59
forestgril pisze: Naprawdę myślisz, że mi ktoś za tysiąc złotych zrobi tę tuleję z brązu w tych tolerancjach? Daj mi kontakt
https://remasz.torun.pl/
Dodane 1 minuta 34 sekundy:
taki pierwszy lepszy w okolicy mojej .
Dodane 2 minuty 40 sekundy:
forestgril pisze:A ja po to, by nauczyć się zarabiać i może wciagnąć w to dzieci,
Puki co to inwestujesz kasę i czas który możesz poświęcić na faktyczne zarabianie a dzieci pewnie nie będą się chciały brudzić w przyszłości
Dodane 4 minuty 16 sekundy:
Ale osobiście też lubię coś tam grzebać, więc rozumiem twoje "zboczenie" mam podobnie :P
forestgril
Posty w temacie: 234
#632
Post napisał: forestgril » 28 lip 2024, 13:11
atom1477 pisze:
28 lip 2024, 11:33
Musiałbyś zebrać ze 100mm na raz (na takiej długości freza).
Bo jak wrzeciono będzie pod kątem, to nie da się prosto zbierać na kilka razy.
Dodane 1 minuta 40 sekundy:
tristar0 pisze:taki pierwszy lepszy w okolicy mojej .
Dzięki. Mam plan B :)
tristar0 pisze:Puki co to inwestujesz kasę i czas który możesz poświęcić na faktyczne zarabianie a dzieci pewnie nie będą się chciały brudzić w przyszłości
Najcenniejszy jest czas, siedzę raczej po nocach, jak dzieci śpią. To jest ciekawe, może któreś się wciągnie, na razie zaczęły ćwiczyć FreeCAD, lutowanie itp.
atom1477
Posty w temacie: 67
#633
Post napisał: atom1477 » 28 lip 2024, 13:32
Właśnie o tym mówiłem (krok 3) że będzie brało całą długością freza.
forestgril
#634
Post napisał: forestgril » 28 lip 2024, 15:37
Np takiego? (ISO50!) i co z tego?
atom1477
Posty w temacie: 67
#635
Post napisał: atom1477 » 28 lip 2024, 15:53
Będą duże siły dziejące na ten obrabiany stożek. Twój stół obrotowy utrzyma przedmiot przy takiej obróbce?
forestgril
#636
Post napisał: forestgril » 28 lip 2024, 17:04
Stol 30 cm chyba. Przełożenie mam 1:120, wkrętarka da radę.
tristar0
#637
Post napisał: tristar0 » 28 lip 2024, 17:38
atom1477 pisze:Będą duże siły dziejące na ten obrabiany stożek. Twój stół obrotowy utrzyma przedmiot przy takiej obróbce
Obawiam się że twoje dewagację są czysto teoretyczne bo czytając co wypisujesz to pojęcie masz mizerne na temat frezowanie ,jakoś się nie doczytałem żeby frezował stożek na raz pełną głębokością .
Dodane 1 minuta 54 sekundy:
atom1477 pisze:Właśnie o tym mówiłem (krok 3) że będzie brało całą długością freza
ile parę setek ? przy wykończeniu powierzchni
Dodane 1 minuta 52 sekundy:
atom1477 pisze: jak wrzeciono będzie pod kątem, to nie da się prosto zbierać na kilka razy
niby dla czego ? nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić ?
forestgril
#638
Post napisał: forestgril » 28 lip 2024, 17:48
Szkoła cierpliwości z Tobą Tristar xD
tristar0
#639
Post napisał: tristar0 » 28 lip 2024, 18:15
forestgril pisze:Szkoła cierpliwości z Tobą
Ze niby co mając frez na iso 50 nie dasz rady zrobić w tulei stalowej stożka na stole obrotowym ? mam makie frezy fi 25 o długości 200mm i dają radę .
Dodane 2 minuty 49 sekundy:
tylko wszystko rozbija się o to czy jest sens robienia samemu wszystkiego ,dajesz do zrobienia tuleje i nie rozmyślasz całymi tygodniami .
forestgril
#640
Post napisał: forestgril » 28 lip 2024, 18:18
Na promieniu 15cm przy tym samym momencie siła będzie jakieś 3x mniejsza niż na 50mm stożka. Jeśli ząb koła stołu obrotowego ma wysokość 15mm (chyba taka była jego grubość) a obwód koła zebatego to około 30cm x 3.14= 100cm, to dla 120 zębów, powierzchnia ścinania zęba jest 8mm x 15mm, czyli około 120mm2. Jeśli się nie mylę, to nawet jeśli zęby są z plasteliny, to dopoki nie ścinam ze stożka naraz więcej niż 40mm2, to będę on de sejf sajd. Dla długości 100mm stożka , muszę ograniczyć zagłębienie do 0.4mm. Ale dobra uwaga Atom!
Dodane 1 minuta 14 sekundy:
Albo się znów kroplem i mogę ścinać 120x3, czyli 360mm2 i wtedy mogę zbierać nawet 3.6 mm naraz :)
Dodane 1 godzina 8 minuty 20 sekundy:
tristar0 pisze:
28 lip 2024, 18:15
Dam radę, c.b.d.o. Nie rozmyślam tygodniami, w tym czasie robiłem inne też rzeczy; np renowacja frezarki Heckert FU 400V (szlif klina osi x, y, wybranie szlamu chłodziwa z podstawy, odczyt na osY itp itd, czas ograniczony…).
Mam zlecać bez próbowania? A gdzie zabawa i nauka ?! :) Spróbuje zrobić w 8-12h. Jak polegnę i zepsuje tuleje, to zapłacę, skoro mówisz, że za tysiaka zrobio
Ostatnio zmieniony 28 lip 2024, 19:37 przez forestgril, łącznie zmieniany 1 raz.
