Nie przejmuj się, jak dziadek projektował krzywki automatowe na amigowym MaxonCadzie
to niektóre tutejsze bystrzaki klawiatury od nocnika nie odróżniali
Znowu brak ci argumentów?
Dlatego opisałem ci jak w KiCad ustawić punkt zerowy tam gdzie chcesz, kierunek osi tam gdzie chcesz i wyeksportować plik tak jak chcesz.tuxcnc pisze: ↑01 cze 2024, 19:23W KICAD jest taki cyrk, że za żadną cholerę nie potrafiłem dojść o co chodzi.
tutaj sprawy oczywiste się kończą, a zaczyna się po jasną cholerę.
Arkusz ma współrzędne 0,0 w lewym górnym rogu, ale rysowana na nim ramka w prawym dolnym
Takie jajca w CAD jest to idiotyzm w najczystszej postaci...
KiCAD może pliki wektorowe eksportować bezpośrednio (Plik/Rysuj...)...
Tu jednak jest opisane pasmo nieszczęść.
W opcjach eksportu do dxf nie ma lustrzanego odbicia, można to przeboleć i odbić w EzCAD, ale jak pisałem potrzebna jest ramka, a dxf uparcie eksportuje się bez niej
Rysujesz ramkę i ustawiasz punkt 0,0 w środku w taki sposób jak pisałem w poście wyżej.
Jakie to ma znaczenie w kontekście obsługi KiCad?
Jakie to płytkie i dziadkowe.
Gdyby to było konkretniejsza odpowiedź, np.:kamar pisze:Robisz model płytki, cody na kontury frezem 0.1 i zasysasz do EzCada.
No patrz,a autor tematu zrozumiał
Co za farmazony!!!
W kontekście obsługi KiCad żadne, w kontekście wiercenia płytki wypalonej na znakowarce zasadnicze.
No niezupełnie, bo we FlatCAM wystarczy na ustawieniach domyślnych zrobić kilka razy klik i będzie ok.
Nie wiem, czy ty celowo mieszasz czy nie pamiętasz z czym miałeś problem.
Jeżeli piszesz takie głupoty, to ewidentnie jednej połowy tematu nie przeczytałeś, a drugiej połowy nie zrozumiałeś...drzasiek90 pisze: ↑05 cze 2024, 22:55Nie wiem, czy ty celowo mieszasz czy nie pamiętasz z czym miałeś problem.
Wróć do pierwszego postu i poczytaj sobie jakie miałeś problemy z eksportem dxf z kicada.
Ja ci podałem rozwiązanie jak dostosować ustawienia i wyeksportować według potrzeb.
Możesz ustawić w dowolnym miejscu zero, w dowolną stronę oś, więc wyeksportujesz dxf jakiego tylko chcesz, odwróconego, przesuniętego, co tam tylko potrzeba.
Co dalej z tym dxfem robisz, twoja sprawa.
Wiem, że podziękować za pomoc nie potrafisz, więc twoja urażona duma podpowiada ci kolejne ataki.
Kto ma skorzystać, skorzysta.
A ty dalej szukaj drogi dookoła.
Eot
